hab heute folgendes Problem gehabt. Wollte meine Sporty heut wieder mal laufen hörn, erst sprang sie an ging aber dann gleich wieder aus und sprang dann nicht mehr an.
Als Erstes wollte ich testen, ob was mit der Zündung nicht stimmt. Also Zündkerze raus (waren auch nass, d.h. Benzin kam ordnungsgemäß in den Brennraum) und orgeln lassen... Kein Funke. Dann einfach mal ne Zündkerze aus nem Auto probiert um zu sehen, ob diese funkt, um auszuschließen dass es am Kabel oder Zündmodul oder so liegt.
Bei der Autozündkerze war ein super Funke zu sehen. D.H. ich sollte mir neue Zündkerzen zulegen. Hab derzeit noch vom Vorbesitzer übernommen die NGK DPR7EA 9 drinnen. Will aber von den NGKs weg, da ich nichts von denen halte. Egal wo bzw. in welchem Fahrzeug ich NGK drin hatte, die Motoren sind damit immer beschissen gelaufen.
Nun meine Frage... Welche Kerzen würdet ihr mir für meine 883 XLH empfehlen? Hätte die Suchfunktion schon gequält aber keinen Zündkerzen-Fred gefunden...
Gruß Stephan
Manta fahn is wie wenze fliechst
