Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
josch64 ist offline josch64 · 31 Posts seit 12.06.2016
fährt: XL-1200CX
fährt: XL-1200CX
Neuer Beitrag 13.07.2016 22:17
@Heiko: Kann ich für meine 2016er Roadster nur bestätigen.
Es ist genau so, wie Du geschrieben hast.
Nach Anlernen durch Betätigen des Warnblinkers, blinkt auch die Kontrolleuchte im Takt.
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 13.07.2016 22:36
@Mondeo:
Ganz einfach, die Kellermänner holen sich den Betriebsstrom für die interne Elektronik über die Leitung die zuerst Spannung führt. Da ich die Rücklichter der 3 in 1er nicht angeschlossen habe gibt es seltene Betriebszustände in denen der benötigte Strom und damit die verbrauchte Leistung für die Blinker Led so niedrig ist das beim Bremsen und gleichzeitigem Blinken trotz allem ein Ausfall einer Blinkleuchte erkannt wird.
Da die Störanzeige zwar reversibel ist, aber nichts desto trotz nervt, habe ich mit einem 100 Ohm Widerstand parallel zur Bremsleuchte dafür gesorgt das auf jeden Fall 120mA fließen. Damit hört auch die seltene Fehlamzeige auf und selbst bei längerem Warnblinken (Parade Modus großes Grinsen) wird kein Widerstand zu heiß oder im Falle einer Panne hält die Batterie deutlich länger als beim Einbau von Widerständen parallel zu den Blinkern.
Und ja, da unterschiedliche Blinker an gleichen Modellen verbaut werden scheint es zu als ob es keine einheitliche Lösung gibt. Ich glauber aber fest daran das die Kombination gleiche Blinker an gleiches Modell immer ein reproduzierbares Ergebnis hat. Die Blinker Datenbank ist ein guter Ansatz dafür aber vielleicht in Form einer Tabelle einsichtiger.
Dazu kommen noch Kollegen denen nicht klar ist das erst die Blinker auf beiden Seiten angeschlossen werden müssen bevor man testet.
Achim1 ist offline Achim1 · 139 Posts seit 01.10.2015
fährt: FLSB Sport Glide
Neuer Beitrag 14.07.2016 07:37
Parademodus... fröhlich Auch noch nie gehört. Sehr gut, schon wieder was gelernt...
Es ist einfach, wie es sich auch in den letzten Beiträgen gezeigt hat, insgesamt verwirrend. Vielleicht lernt ja die Bordelektronik auch MIT Widerständen... Schau' mer mal. Den Trick mit der Warnblinke hab ich noch nicht gekannt, probier ich aus. Ich werde auf alle Fälle berichten!
Noch eins: die Widerstände mach ich untern Sitz. Weiß jemand, wo die Stecker für die Blinker sind? Danke.
Neuer Beitrag 14.07.2016 09:41
... unterm Sitz Freude
fährt: XL-1200CX
fährt: XL-1200CX
Neuer Beitrag 22.07.2016 11:22
Update:
Habe jetzt zu den vorderen Kellermännern hinten noch LED Blinker/Rückleuchten von Phoenix Cycles montiert.
Die gelben Original LED Leuchten gefielen mir einfach nicht.
Die Phoenix Teile sind mattschwarz, mit getöntem Glas und passen an die Originalhalterungen.
Hat alles sofort funktioniert, ohne weitere Widerstände.
Kontrolleuchte blinkt im Takt.
Hier mal zum Vergleich die Stromaufnahme der beiden Leuchten:
Original:
Blinker 0,5A
Rücklicht 0,03A
Bremslicht 0,15A
Phoenix:
Blinker: 0,1A
Rücklicht 0,05A
Bremslicht: 0,2A
Mondeo ist offline Mondeo · 9804 Posts seit 17.06.2015
9804 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 22.07.2016 11:28
Original 0,68 und Phönix 0,35. Reicht dem Steuerteil vielleicht ohne eine Fehlermeldung rauszuschmeißen.
Neuer Beitrag 22.07.2016 18:29
XL 1200 CA, Bj. 2015
Vorne (noch) werkseitige Bullet-Blinker,
hinten 2x Kellermann micro 1000 LED
Keine Widerstände, hat sofort funktioniert.
Habe den Trick mit der Warnblinkanlage benutzt
Attachment 237003
MarcoL ist offline MarcoL · 136 Posts seit 24.07.2016
fährt: am liebsten Landstraßen
Neuer Beitrag 28.07.2016 23:13
möchte an einer Breakout die hinteren 3in1 durch ein konventionelles Brems-/Rücklicht mit 2-Faden Leuchtmittel ersetzten.
Bei den Blinkern bin ich noch in Überlegungen, könnten auch kleine Zeppelinblinker mit Leuchte werden (vorne und hinten).
Bislang habe ich nur von Umrüstungen auf LED gelesen.
Gibt es Erfahrungen mit meinem Plan?
Grüße, Marco
Daktylo ist offline Daktylo · 30 Posts seit 16.06.2014
aus Lohmar
fährt: Forty-Eight
30 Posts seit 16.06.2014 aus Lohmar
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 01.08.2016 14:33
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Daktylo am 01.08.2016 17:50.
Brooklyn ist offline Brooklyn · 108 Posts seit 10.01.2016
aus Burg
fährt: Street Bob
108 Posts seit 10.01.2016 aus Burg
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 15.10.2016 16:40
Moin .. habt ihr mal nen Link für gute Widerstände .. 100 und 150 Ohm ...   P.S.  Dyna 2013 (can)vorn Thunderbike Blinker plus Thunderbike LE allees io auch im Dash ...
Neuer Beitrag 15.10.2016 17:26
Wieso dann Widerstände wenn alles klappt. Ansonsten Conrad.
aus Burg
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 15.10.2016 17:32
Will hinten Umbauen ... wäre schön wenn mir jemand nen genauen Widerstand sagen könnte ,denn man kaufen könnte... Conrad hat ja reichlich
Neuer Beitrag 15.10.2016 17:54
Keine Ahnung was du hinten verbauen willst. Daraus resultiert der Widerstand.
aus Burg
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 16.10.2016 16:51
Also hinten werden die Club S verbaut... und dazu werde ich wie hier beschrieben und auch in anderen Threads 100 und 150 Ohm verbauen ...  wird halt gern wissen was ich am besten kaufe ... oder es könnte mit jemand sagen was er für welche bestellt hat ,wenn er zufrieden ist ...  mehr will ich gar nicht :-) verstehste ? ;-)
Avatar (Profilbild) von Zappel
Zappel ist offline Zappel · 37 Posts seit 02.05.2014
aus Goslar
fährt: Fat Boy Lo
aus Goslar
fährt: Fat Boy Lo
Neuer Beitrag 16.10.2016 19:13
Ich hab diese verbaut.
https://www.conrad.de/de/hochlast-widers...-st-402010.html
Tun was sie sollen.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
33302
09.10.2025 13:58
