Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 21.11.2016 00:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Brooklyn
Moin .. habt ihr mal nen Link für gute Widerstände .. 100 und 150 Ohm ... P.S. Dyna 2013 (can)vorn Thunderbike Blinker plus Thunderbike LE allees io auch im Dash ...
Thunderbike LE ist doch eingebaut, was willst du denn dann noch mit zusätzlichen Widerständen ? Rüste doch erstmal die Blinker um, falls das Dash dann schneller blinkt kannst du immer noch Widerstände einbauen Baby
@NT-Tom: Made my day, auch wenn es schon spät ist ... großes Grinsen
Brooklyn ist offline Brooklyn · 108 Posts seit 10.01.2016
aus Burg
fährt: Street Bob
108 Posts seit 10.01.2016 aus Burg
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 21.11.2016 13:52
Nettes hilfreiches Forum hier ... Muhaha...  LE is vorn dran ..bei dem Model laufen die Blinker vorn über n Can , darum ...  aber egal ich besorg mir welche und jut ...
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 21.11.2016 14:03
und du meinst hinten laufen sie nicht über den den Canbus , Muhaha
und zur Erinnerung dieser Thread war nicht für Diskussionen gedacht
Neuer Beitrag 21.11.2016 16:29
... weder vorne noch hinten "laufen" die Blinker über den CanBus ( Vernetzung unterschiedlicher Steuergeräte, Sensoreinheiten und Multimediaeinheiten ), aber ich glaube das werdet ihr nie lernen oder verstehen...
Mondeo ist offline Mondeo · 9804 Posts seit 17.06.2015
9804 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 21.11.2016 16:44
So die laufen garnicht über Canbus!? Also doch wieder alles andersverwirrt
aus Burg
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 21.11.2016 19:32
hey Marco hast ja recht , wollte die hinteren dadurch nich ausschließen ...   und ja die Blinker laufen nicht über den Canbus , jedenfalls nicht direkt ... bei meiner 2013er Streetbob ist es so das die vorderen Blinker direkt mit der Steuereinheit der Lenkeramaturen verbunden sind . Diese Steuereinheit( weiß nicht wie sie genau heißt )  ist über einen Canbus/Datenbus mit der restlichen Elektronik (durch den Lenker) der Bob verbunden ...  das heißt die Steuergeräte sind untereinander vernetzt und senden und empfangen Daten , wie z.B. Blinker an , Blinker aus , Blinker ohne Funktion ...... als kann man sagen die Blinker Steuerung und Überwachung läuft übern Canbus  ... ich hoffe ich konnte es halbwegs erklären
Neuer Beitrag 21.11.2016 21:46
So isses.
Neuer Beitrag 22.11.2016 01:12
Die Blinker Steuerung und Überwachung wird durch das BCM (Body Control Modul) vorgenommen. Im Falle der SB ist die Verbindung der vorderen Blinker mit dem BCM über den vorhanden CanBus vorgenommen. Alternativ könnte man die vorderen Blinker über den unter dem Tank befindlichen Stecker direkt an das BCM anschließen.
Der von den Blinkern einer Seite aufgenommene Strom wird im BCM gemessen, im Falle der SB wird der Strom des vorderen Blinkers im Handmodul in einen digitalen Wert gewandelt, an das BCM gesendet und zum Strom des hinteren Blinkers addiert.
Weil der GESAMTE Strom einer Seite gemessen wird ist es auch sch.. egal wo ein Widerstand angeschlossen wird.
Der gemessene Wert wird zum einen mit dem gespeicherten Mindestwert verglichen, laut Harley Doku 120 mA. Weiterhin werden die linke und die rechte Blinkerseite miteinander verglichen. Weichen diese Werte um mehr als 20 Prozent voneinander ab wird ebenfalls ein Fehler durch schnelles Blinken im Dash angezeigt.
Deshalb immer bei Umbauten immer erst Testen wenn beide Seiten fertig angeschlossen sind.
Dyna, Touring ab 2014 und Sportster ab 2015 können sich auf LED Blinker justieren. 16 x Warnblinken, die neuen Werte werden dann im Flash Speicher des BCM  abgelegt
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 22.11.2016 01:28
interessant
gibts da auch einen übersichtsschaltplan zu ??
nur die blinker beschaltung ??
aus Burg
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 22.11.2016 08:30
Bist du dir sicher das bei Canbus Modellen die vorderen und hinteren Blinker Addiert werden (pro Seite) ?   Möchte meinen sie werden einzeln überwacht und haben separate Fehlercodes .
nkauf ist offline nkauf · 859 Posts seit 20.05.2010
aus Hüntwangen
fährt: zur Zeit Cabrio...
859 Posts seit 20.05.2010 aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 22.11.2016 09:54
Beim BCM werden die Hinteren und Vorderen Blinker getrennt bearbeitet, somit müssen diese auch getrennt bearbeitet werden, sprich Widerstand/Loadequalizer vorne und hinten.
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat.
Neuer Beitrag 22.11.2016 10:58
Die Blinker werden einzeln überwacht, auf Kurzschluß und offener Schaltkreis, das ist richtig und wird analog gemacht (Standart Schaltung in Automotive IC's.) Es ist gefordert das der Kurzschluss in einem Blinker den anderen Blinker der Seite nicht beeinträchtigen darf. Wird beim Einschalten der Zündung gemacht und im Fehlerspeicher abgelegt.
Die Strommessung / Fehlerdetektion während des Blinkens funktioniert pro Seite. Erstens ist das einfacher, statt 4 Messungen nur zwei zu machen, zweitens liegen bei den Modellen bei gleichem BCM unterschiedliche Blinkerkonfigurationen vor, mal LED hinten, mal Lampen (1200er Custom), also ist es sinnvoller den (mindest) Strom pro Seite zu messen, statt das BCM auf die unterschiedlichen Konfigurationen beim Zusammenbau einzustellen. Das Meßverfahren ist im Harley Patenten  US 4972174 A, US 6268794 B1 und US 5057814 A beschrieben, wer mag kann es gerne nachlesen.
EDIT:
Wieder typisch, HD hat selbst keine Ahnung von seinen Produkten und veröffentlicht so einen Mist, dabei könnten sie Load Equalizer oder Widerstände verkaufen. smile
2014 and Later Touring and Sportster, 2012 Later Dyna, 2011 and Later Softail: The BCM can self-learn if LED turn signals are installed when the Hazards are active after the LED installation. The BCM ignores the first two cycles of the Hazards. It then learns during the next ten Hazards. After 12 cycles of the Hazards the setting are updated in the BCM.
https://serviceinfo.harley-davidson.com/.../document/60453
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 22.11.2016 12:47.
Neuer Beitrag 22.11.2016 12:56
Wieso bist du so schlau und weißt das alles?
Neuer Beitrag 22.11.2016 13:03
Weil ich dafür 8 Jahre studiert und 20 Jahre genau solche Dinge für den Automobilbereich entworfen, entwickelt und getestet habe ... Deshalb
Neuer Beitrag 22.11.2016 13:34
Dieser Beitrag sollte eigentlich wie es der Threadtitel schon sagt als Datenbank gelten und nicht als Diskussionsfred.  Augenzwinkern
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
33289
09.10.2025 13:58
