Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 12 13 [14] 15 16 nächste » ... letzte » ·
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 03.03.2017 14:38
Bei den Softail lange den Schalter drücken wo du im Bordcomputer dich durchzappst und die Zündung an. Tachonadel schlägt voll aus und du siehst im Display dann die einzelnen Rubriken wie BCM usw, wenn du dich mit dem Schalter durchzappst. Vielleicht ist es bei euch auch so!
Avatar (Profilbild) von matt_eagle
matt_eagle ist offline matt_eagle · 100 Posts seit 05.10.2013
aus Witten
fährt: XL 1200 CB Sportster
aus Witten
Homepage von matt_eagle
Neuer Beitrag 04.03.2017 08:52
Gut....das geht bei meiner auch...nur wie kann ich da nen Fehler zurückstellen.?
Sportster XL 1200 CB 2014
Jekill & Hyde Endrohre
Stage 1 Luftfilter
Mapping
Rizoma Club S + Kodlin LED Stripes Blinker
Kodlin Bonanza Fat Tall Lenker
LED-Scheinwerfer
Tanklift
Highsider Rückspiegel
aus Witten
aus Witten
Neuer Beitrag 04.03.2017 08:55
Einfach mal den Kabeln folgen die vom Blinker weggehen. Wäre mal die einfachste Variante. Bei der Slim gehen sie durch den Lenker, durch die Gabelbrücke zum Stecker und dem Tank. Ich habe oben am Lenker wo die Blinker dranhängen Kabel mit angelötet und durch den Lenker gezogen und hinter den Lampendreiecken die Widerstände angelötet und mit Kabelbindern befestigt
Aber ich dachte, dass die Maschine eh keinen Unterschied zwischen vorne und hinten macht. Sondern nur nach gesamt verbrauch guckt.
Stage 1 Luftfilter
Mapping
LED-Scheinwerfer
Tanklift
Neuer Beitrag 04.03.2017 11:36
 Nein
aus Witten
aus Witten
Neuer Beitrag 04.03.2017 11:37
Bitte etwas präziser
Stage 1 Luftfilter
Mapping
LED-Scheinwerfer
Tanklift
Neuer Beitrag 04.03.2017 12:18
Das steht alles hier irgendwo im Forum ganz genau. Ich glaube vorne und hinten oder rechte und linke Seite waren es was das BCM mißt und dann einen Fehler über die Dashkontrolle zeigt und einen Fehler im System hinterlegt.
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 04.03.2017 15:35
@matt_eagle:
Ich dachte Mondeo hätte besser aufgepasst und wüßte das jetzt alles ... großes Grinsen
Beim Einschalten der Zündung prüft das BCM auf Kurzschluß und Stromkreis offen für jeden Blinker einzeln.
Danach, also beim Fahrbetrieb, wird der Strom auf der linken und rechten Seite verglichen.
In deinem Fall werden die Fehler B2141 Left front turn signal output open und  B2146 Right front turn signal output open im Fehlerspeicher abgelegt sein.
Lösung 1: Stromaufnahme des vorderen Blinkers messen und Widerstandstandswert so bestimmen das der Gesamtstrom für den vorderen Blinker plus parallel geschaltetem Widerstand  etwas größer als 120 mA ist. Vorteil: Der Ausfall eines Blinkers wird immer noch angezeigt .
Lösung 2: 100 Ohm / 2 Watt Widerstand parallel zum vorderen Blinker. Nachteil: Ausfall wird nicht mehr angezeigt, wenn der durch den Blinker alleine aufgenommene Strom deutlich unter 50 mA liegt.
EDIT:
Fehler löschen = Fehler anzeigen (bxxx) und Trip Schalter solange drücken bis clear angezeigt wird ...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 04.03.2017 19:53.
Neuer Beitrag 04.03.2017 16:22
So warsgroßes Grinsen
Campy1200Low ist offline Campy1200Low · 76 Posts seit 24.10.2012
aus Haiming
fährt: Sportster 1200 Low 07
76 Posts seit 24.10.2012 aus Haiming
Neuer Beitrag 10.03.2017 12:06
Hallo Gemeinde,
hat irgend jemand von euch da draußen Erfahrung mit  Kellermann Micro 1000 DF LED an einer 883 Hugger Bj2002?
Widerstände ja oder nein bei originalen Blinkern vorne?
Wenn ja, welche?
ich hätte gerne alles bereit liegen, bevor ich anfange zu löten etc...
aus dem Süden der Republik
forty_d_eight ist offline forty_d_eight · 166 Posts seit 06.11.2015
aus Zweibrücken
fährt: Street Glide Special 2021
166 Posts seit 06.11.2015 aus Zweibrücken
Neuer Beitrag 05.04.2017 14:27
ich wollte mir diese Blinker zulegen
http://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-Lenke...tgAAOSwHoFXqyAT
Und diese Widerstände einbauen:
http://www.ebay.de/itm/Widerstand-27-Ohm...dsAAOSwvg9XfFsH
Passt das zusammen?
Sorry aber blicke bei den ganzen Unterschieden mit CAN-Bus und ohne CAN-Bus nicht mehr durch. Ich habe eine 2016er 48, also mit CAN-Bus.
Danke
Dennis
Neuer Beitrag 05.04.2017 20:20
Ich meine die anderen haben schon recht. Zig Threads zu den LED Blinkern. Jetzt Kauf die Blinker und löt sie erst einmal ein und fahr ein paar Km und schau was das Dash macht. Und dann gibt's hier eine Datenbank in welcher Kombination welcher Widerstand "parallel " eingelötet wurde. Bei mir war es ein 100Ohm Zementwiderstand.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mondeo am 05.04.2017 20:34.
Moos ist online Moos · 15249 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 05.04.2017 20:30
Hab die Threads zusammengelegt und paar unfreundliche Post entfernt.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 05.04.2017 20:31
bei den Blinker wär ich mir nicht sicher ob die bei einer neuen Sportster passen. Schau mal bei Thunderbike im Onlineshop , die Form ist anders.
Widerstand , wie bei den meisten wohl 100 Ohm 5 Watt
aus Zweibrücken
Neuer Beitrag 05.04.2017 21:02
Ich danke euch. Widerstände habe ich jetzt bei Conrad bestellt. Diese eckigen Keramik-Lastwiderstände 100 Ohm 5 Watt.
Bei den Blinkern schaue ich nochmal genau nach.
Dennis
Neuer Beitrag 06.04.2017 10:25
Alles richtig. Jetzt schraub und löte mal und sag bescheid.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
33177
09.10.2025 13:58
