« erste ... « vorherige 219 220 [221] 222 223 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Slim_Jim
Slim_Jim ist offline Slim_Jim · 237 Posts seit 12.10.2017
fährt: FLSL + ne BMW
Neuer Beitrag 23.04.2018 07:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Slim_Jim
zum zitierten Beitrag Zitat von woichsteh
das hier ist die Anleitung von Penzl, gibts als PDF auf der Homepage...
Wenn es so nicht funktioniert läuft was verkehrt, dann bei Penzl angerufen, die helfen rasch und gerne.
Bei mir hats auf Anhieb funktioniert, habe schnelle Finger ;-)
Besten Gruss
Bedienung LED Taster
Der Bedienschalter (6) hat 3 Schaltstellungen:
• Performance Mode (rot ) (automatik offen)
• City Mode (orange) (automatik halbstellung)
• Travel Mode (grün) (automatik geschlossen)
Die Auspuffanlage regelt vollautomatisch in jedem gesetzlich notwendigen Bereich!
Alle 3 Schaltpositionen sind LEGAL und sowohl Euro 3 nach Geräuschmessung 97/ 24/ ECE als auch Euro 4
nach Geräuschmessung R.41. geprüft und genehmigt!
City-Modus (orange) programmieren (im City-Modus ist die Stellung der Kugel frei einstellbar)
1. Zündung ein
2. V2-Standardschalter innerhalb von 2 Sekunden ca. 10x schnell antippen
3. LED blinkt => Programmiermodus ist aktiv
4. Position stufenweise durch erneutes Drücken anpassen
5. 10 Sekunden warten
6. Die gewünschte Einstellung ist nun gespeichert!
Danke. smile
Diese Anleitung , die ja Bestandteil der Einbauanleitung (für den Händler) ist, habe ich auch.
Mir gelingt es nur einfach nicht, das LED-Blinken (und damit den Programmiermodus) zu erreichen.
Wie machst du das denn?
Einfach die Zündung an und dann auf denTtaster tippeln? Ist dabei der voreingestellte Modus (also grün/orange/rot) egal?
Und tippst Du SOFORT nach Aktivierung der Zündung und dabei nur leicht oder mit jedem Tippen jeweils bis zum Anschlag?
Bei mir verstellt sich dann lediglich der Modus (also wenn z.B. orange voreingestellt, wechselt er auf rot usw.) traurig
Also in meiner Anleitung der Penzl V2 steht nix von 10x schnell tippen oder so drin, sondern:
Zündung an, (besser ist es gleich den Motor zu starten, dann kann man sich die Programmierung direkt anhören) den Schalter für min. 10 Sek. gedrückt halten,
LED wechselt dann die Farben = Programmiermodus, im Programmiermodus wird das Kugelventil bei jedem weiterem kurzen Druck auf dem Schalter eine Stellung weiter geöffnet,
ist sie ganz geöffnet, dann schließt das Ventil bei jedem weiteren Tastendruck einen Schritt, ist die gewünschte Position erreicht, einfach warten bis der Farbwechsel stoppt,
die persönliche Ventilstellung ist damit programmiert. (nicht zu lange zwischen den Schritten warten sonst wird die aktuelle Stellung gespeichert)
Gruß Robert
Das ist ja interessant!
Vielen Dank für den Hinweis!
Noch eine Frage: Ist es egal, in welchem Modus die AGA voreingestellt ist, bevor man für 10 Sekunden den Schalter drückt oder muss zwingend bereits der City-Modus (orange) voreingestellt sein?
Kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen?  Augenzwinkern
Websucht ist online Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 23.04.2018 08:20
Bei mir ist es egal in welchen Modus sie gerade ist, denke wenn es ein Rolle spielen würde, dann wäre das auch angegeben...
Gruß Robert
Neuer Beitrag 23.04.2018 18:14
Ha! Hat geklappt... smile
LED blinkt nach ca. 10 sec. dauerhaftem Drücken = Prgrammiermodus aktiviert. Freude
Vielen Dank für den wichtigen, hilfreichen Hinweis!
Nun muss ich noch bei Gelegenheit mit den entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten der Kugel experimentieren; habe gerade nur einmal eine „Trockenübung“ mit lediglich aktivierter Zündung in der Garage gemacht. Die Veränderung von Sound und Lautstärke wird man dann nur mit laufendem Motor testen können.
Aber auf jeden Fall bin ich den entscheidenden Schritt weiter.
Avatar (Profilbild) von Nina_48
Nina_48 ist offline Nina_48 · 15 Posts seit 22.01.2018
fährt: Sportster 1200 XL Forty eight
Neuer Beitrag 09.05.2018 08:33
Hallo Zusammen,
bitte steinigt mich nicht, wenn es diese Frage schon einmal gab, aber die SuFu hat mir gefühlt 1000 Beiträge angezeigt, ich habe jedoch nicht das Richtige gefunden.
Ist es normal, dass die Penzl V2 automatisch die Modi während der Fahrt wechselt (von rot in orange)? Kann ich sie durch das programmieren des orangen Modus lauter bekommen? (Ich finde sie manchmal zu leise...)
Gerne auch einen Link zu einem bereits bestehenden Thread, dann lösche ich meinen Beitrag wieder.
Danke und Gruß
Nina
Viele Grüße
Nina
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 09.05.2018 08:48
Nein, während der Fahrt sollte da nichts ungewollt wechseln! den orangen Modus kannst du auch auf ganz offen programmieren, siehe dazu meinen Post weitet oben.
Ich würde das aber auf alle Fälle reklamieren!
Velortreter ist offline Velortreter · 37 Posts seit 24.08.2017
fährt: 114 Breakout
fährt: 114 Breakout
Neuer Beitrag 09.05.2018 21:51
Hat außer mir schon jemand ein Update in Form eines neuen Steugerätes erhalten und seit dem Änderungen am Auspuff festgestellt?
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 09.05.2018 22:05
was sind denn das für Änderungen?
woichsteh ist offline woichsteh · 25 Posts seit 07.05.2017
fährt: Forty Eight 2017
Neuer Beitrag 15.05.2018 11:03
Ich habe ein Steuergerät mit aktuellster Firm bzw Software bekommen. Geändert hat sich im Fahrbetrieb, im Hinblick auf das Vorherige, nicht wirklich etwas, zumindest gefühlt. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht danach gefragt.
Der Stock im Arsch wird nie zum Rückgrat...
Skogr ist offline Skogr · 6198 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 18.05.2018 13:55
Ich bin dran mir eine Penzl zu kaufen, Angebot hab ich,
manuell verstellbar,
so jetzt schwanke ich noch zwischen Retro Line und Neo Classic Line.
Hat jemand Erfahrung oder einen Tipp für mich auf was ich achten sollte bei der Bestellung ?
Danke und Grüße.
Zuviel Auswahl macht Stress
Enso ist offline Enso · 96 Posts seit 11.06.2017
aus Wassenberg
fährt: 92er Fat Boy Evo
96 Posts seit 11.06.2017 aus Wassenberg
Neuer Beitrag 18.05.2018 15:46
Ist doch lediglich ein optischer Unterschied? Nimm halt das was dir persönlich besser gefällt.
Neuer Beitrag 18.05.2018 16:04
Enso,
danke dir.
ich dachte die eine hat dm 100 und die andere 80.
Hab mich für die Neo Classic in schwarz entschieden.
Moos ist offline Moos · 15251 Posts seit 27.11.2010
15251 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.05.2018 16:08
Frag mal beim JürgenAC hier im Forum an und beim H&B. Machen beide normal gute Preise.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 18.05.2018 18:10
Enso,
danke dir.
Tourer 100 , Softail 80
Neuer Beitrag 18.05.2018 19:02
Das ging aber schnell jetzt. Hat dich meine angefixt letzten Samstag? Augenzwinkern
Da war von der V&H mit Thor wohl nicht mehr viel zu hören, oder? großes Grinsen
Neuer Beitrag 18.05.2018 19:18
was soll ich sagen, deine Anlage ist geil.  Da kann ich nicht anders als mir auch eine gscheide ran zu machen.
Ich blamier mich doch nicht beim nächsten Ausflug . Augenzwinkern
dumpf ist besser als laut. Ok... ich habs an anderer Stelle schon mal geschrieben, ich hab Lehrgeld bezahlt  und kann das auch zugeben.
Jetzt will ich auch bollern und nicht blechern. cool
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
12.06.2026 19:56
