« erste ... « vorherige 663 664 [665] 666 667 nächste » ... letzte » ·
Danolini ist offline Danolini · 133 Posts seit 22.02.2020
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 19.04.2020 19:45
Guten Abend zusammen,
mal eine generelle Frage, schadet es der Box wenn zum Beispiel über Winter die Batterie rausgenommen wird und im Frühjahr wieder angeschlossen wird? Ich meine damit die Box eine Zeit lang stromlos machen und dann wieder anschließen? Fügt man der Anlage in irgendeiner Form schaden zu?
LG
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 19.04.2020 22:15
Nein.
macht gar nichts!
MDR ist offline MDR · 23 Posts seit 24.03.2020
fährt: Street Bob `17 mit J&H
MDR ist offline MDR
Neuer Beitrag 20.04.2020 19:18
Ein freundliches Hallo in die Runde...
Ich schreib heute, da ich gerade etwas traurig bin...
Habe ja seit kurzer Zeit eine J&H Komplettanlage an meiner SB und bin eigentlich super Glücklich...
Jetzt war ich aber unterwegs und bin in einer Rechtskurve voll mit dem unteren Topf aufgesetzt 😥...
Eigentlich habe ich mich für eine kompakte Anlage endschieden, damit das sollte nicht passiert. War auch nicht auf einer Rennstrecke unterwegs oder hin übermäßig krass gedüst...
Bin zügig durch einen Kreisverkehr und beim rausfahren hab ich voll aufgesetzt und natürlich war das auch ein scheiß Gefühl!
Hat einer hier ähnliche Erfahrungen machen müssen...? Kann doch eigentlich nicht sein oder liege ich da voll falsch.
An meiner Bob sind progressive Suspension Stoßdämpfer verbaut... allerdings waren die vorher auch schon dran und alles ist von freundlichen um die Ecke montiert worden...
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist online EJP · 742 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist online EJP
Neuer Beitrag 23.04.2020 21:01
Angesichts Deines Avatarbildes scheint mir Deine Kiste deutlich tiefergelegt zu sein. Bau da wieder längere Federbeine ein, und schon geht's auch wieder besser durch die Kurve.
Wenn ich grob schätze, gewinnst Du durch dünnere Endschalldämpfer vielleicht 1 cm Bodenfreiheit. Gehst Du von 11" auf 13" Federbeine, gewinnst Du ungefähr 4 cm Bodenfreiheit.
k-ralle ist offline k-ralle · 42 Posts seit 04.05.2015
aus Bochum
fährt: FXSTC 2007, kawa Z 1- 900
42 Posts seit 04.05.2015 aus Bochum
Neuer Beitrag 24.04.2020 09:09
Hallo Leute , habe da mal eine Frage zu folgendem Problem , habe bei meiner 2007er Softail eine Jekill&Hyde verbaut , ist eine Anlage von 2019 ( Die mit den zwei Servomotoren ) , wenn ich die Klappen betätige öffnet und schließt  schließt der obere Topf ganz normal , der untere muckt sich manchmal gar nicht . Die Anlage ist jetzt erst verbaut worden , habe die Züge kontrolliert alles in Ordnung und auch leichtgängig . Die Klappe selber lässt sich auch ganz normal bewegen , Habe dann mal am Servomotor des unteren Topfes die Züge ausgehangen und ihn betätigt , was ich festgestellt habe ist das der Motor immer in der selben Drehrichtung läuft ,muss der nicht mal links und dann rechts laufen ? Auch ein umstecken der vom Y-Kabel abgehenden Stecker zu den Servos behebt das Problem nicht , kann man irgenwie die Blackbox reseten oder hat da eventuell der Servomotor einen weg ?
Passt natürlich bei dem Wetter im Moment sehr gut.
PS : Die Anlage ist selber verbaut worden , also nichts von wegen ab zum Händler wegen der Garantie.
Gruß Ralph
Neuer Beitrag 24.04.2020 15:37
Der ändert nur die drehrichtung wenn er einen Anschlag spürt.
evtl  ist der Zug zu locker?
Neuer Beitrag 24.04.2020 15:40
Du hast 2 Motoren mit jeweils vormontierten Zügen?
Dann könnte die Ursache evtl am Jekillsteuergerät liegen.
ich hatte das auch mal vor 6 Jahren.
Da hatte 1 klappe steuerschwierigkeiten.
Nach mehrmaligem Betätigen des Tasters ging es dann.
Auch die Box übernacht vom Strom nehmen half.
Hab dann aber ne neue jekillbox bekommen.
aus Bochum
Neuer Beitrag 26.04.2020 16:14
Hallo Sticki 1 , ja das ist korrekt , zwei Servo's mit vormontierten Zügen . Habe jetzt mal die Box für eine Nacht abgeklemmt , mal sehen wie es morgen aussieht .
Gruß Ralph
Neuer Beitrag 27.04.2020 18:33
 bin eben eine kleine Runde gefahren und mir ist aufgefallen dass der rechte Auspuff lauter ist als der linke. Liegt das daran weil die Anlage rechts rum läuft und somit der Abgasstrom einen direkten Weg hat und für den linken ein Umweg gemacht werden muss?
LG
Neuer Beitrag 27.04.2020 19:00
Bei den tourern hat man auch im kalten Zustand schon immer gesehen, dass Kondensationadampf verstärkt nur aus einem Topf kommt.
somit weniger Abgase ,Weniger Druck und auch weniger Klang
MDR ist offline MDR
Neuer Beitrag 27.04.2020 22:39
zum zitierten Beitrag Zitat von EJP
Auf keinen Fall...dann fahre ich lieber noch etwas langsamer durch die Kurve 😉...
war aber auch nochmal beim freundlichen um die Ecke und hab dir Rohre noch etwas näher ran setzten lassen...😋...hoffe das es schon reicht so ....
EJP ist online EJP
Neuer Beitrag 28.04.2020 06:50
zum zitierten Beitrag Zitat von MDR
Das ist natürlich Deine Entscheidung.Freude
Aber schau mal, wie schnell Deine Kiste zu bewegen wäre (wenn man's denn kann großes Grinsen ):
(Am Ende, wenn er die Burnouts macht, siehst Du, wie cool hoch die Kiste liegt.)
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24902 Posts seit 10.11.2009
24902 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.04.2020 07:35
Genau so stelle ich mir Harleyfahren vor.... :-()
Avatar (Profilbild) von harley1962
harley1962 ist offline harley1962 · 500 Posts seit 28.07.2009
aus Dortmund
fährt: FLHCS 114 Black
aus Dortmund
Neuer Beitrag 28.04.2020 09:27
aber hast du mal darauf geachtet wie hoch sein heck steht.
sher lange dämpfer drin!!
gruß
harley1962
Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude
MDR ist offline MDR
Neuer Beitrag 28.04.2020 09:42
Ich chill eher beim fahren und genieße die Natur und das blubbern meiner fast 1800ccm ...🤷🏻‍♂️
Nen Sportler hatte ich schon, genau wie einen Stoppelhoppser...😉
Ne ne...passt schon
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
12.06.2026 19:56
