Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 40 41 [42] 43 44 nächste » ... letzte » ·
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 31.07.2020 00:03
zum zitierten Beitrag Zitat von D-HONY
Final gelöst haben wir es mit zwei elektronischen Widerständen
Was verstehst DU unter "elektronischen Widerständen" ? Etwa einen Load Equalizer ?
Avatar (Profilbild) von stainless
stainless ist offline stainless · 211 Posts seit 23.05.2020
fährt: XL1200NS, 2020
Neuer Beitrag 11.08.2020 22:44
Hey zusammen!
Ich ärger mich gerade, weil ich den richtigen Widerstand nicht finde, damit die Lampen am Dash richtig blinken, also nicht schnell.
Sportster 2020 (CanBus).
Ich weiss, es ist eigentlich egal- Bitte erspart mir die Kommentare diesbezüglich, aber ich mag es passen haben.
Habe die Blinker von Heinzbikes. Hinten Wingled 3 in einem, vorne die Länglichen.
Sollten eigentlich Problemlos funktionieren, da die richtigen Widerstände lt. WEB und Heinzbikes drin sind. Heinzbikes schreibt mir auch, dass das bei 3 von 100 nicht passt.
Ich habe Eine davon. Eh klar - bin Wiener.
Lt. Heinzbikes soll ich das hier kaufen ...inbauen lassen.
Fachmann ist wohl der Freundliche und dem raucht da auch die Birne.
Widerstände einbauen kann ich und messe auch immer das Probierte vorher mit meinem Multimeter. Serien/Parallelschaltung ist mir klar.
Anlernen (lt. Heinbikes) habe ich probiert. Zündung an, 20x blinken lassen, Zündung aus.
Das Gleiche, als Alternative,  mit der Warnblinkanlage.
Kein Orgasmus.
Habe nun Widerstände von 7 Ohm bis 1000 Ohm probiert. Immer das gleiche Prozedere mit Anlernen.
Habe nur an den vorderen Blinkern Widerstände probiert, da Stock vorne Glühlampen (hinten LED 3 in 1).
Vielleicht liegt da der Denkfehler!?
Vielleicht hat jemand eine Idee, was ich noch probieren kann.
Grüsse aus Wien,
Stainless
Neuer Beitrag 11.08.2020 23:01
Echt jetzt ?
Alle Widerstände raus, alle Fehler löschen, blinken links, blinken rechts, blinken zusammen mit gezogener Bremse.
Fehler auslesen.
B2141 links vorne, B2146 rechts vorne = je Seite 100 Ohm 5 Watt parallel zu den VORDEREN Blinkern
B2151 links hinten, B2156 rechts hinten =  je Seite 100 Ohm 5 Watt parallel zu den HINTEREN Blinkern
Fehler löschen, mit und ohne laufenden Motor testen.
Wenn ok, dann blinken zusammen mit gezogener Bremse, falls das Dash schneller wird 100 Ohm 5 Watt zwischen Bremsleuchtenleitung und Masse.
FERTIG
Neuer Beitrag 11.08.2020 23:11
Gezogene Bremse... wieder was mehr... Ok, werde ich probieren.
Fehler auslesen kannte ich noch nicht. Danke dafür.
Werde berichten.
Becks07 ist offline Becks07 · 372 Posts seit 22.02.2019
aus Wien
fährt: Iron XL1200NS BJ2019
372 Posts seit 22.02.2019 aus Wien
Neuer Beitrag 12.08.2020 07:30
 @stainless
wenns gar nicht geht kann ich dir gerne dabei Helfen habe bei meiner 2019er 1200Iron auch erst vorne und hinten umgebaut und komme auch aus Wien.
by the way,..@HeikoJ vielen Dank noch mal für all deine Tipps hat Super gefunkt auch letztens mit dem Bremslicht Fehler,..Wiederstand dazwischen alles bestens!!!
Ride Harley - Feel Free
Neuer Beitrag 12.08.2020 23:40
So, funktioniert nun alles. Keine Ahnung wieso, aber lag wohl tatsächlich am Auslesen der Fehler (!?)
Fehlermeldung betraf nur die Vorderen und dann nun auch endlich mit je 100 Ohm gepasst.
Vielen Dank für den hilfreichen Tipp!!!
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 13.08.2020 12:08
Fehler löschen ist immer ein muß großes Grinsen
JM ist offline JM · 20 Posts seit 12.07.2020
aus Münster
fährt: Slim
JM ist offline JM
20 Posts seit 12.07.2020 aus Münster
fährt: Slim
Neuer Beitrag 26.09.2020 23:00
74345Zitat von HeikoJ
Ich poste meine Erkenntnis auch mal hier rein ...
Na sieh mal einer an was man so findet:
BCM PROGRAM PROCESS
The BCM can self-learn if LED turn signals are installed when the Hazards are active after the LED installation.The BCM ignores the first 8 cycles of the hazards.The BCM learns duringthe next 8 hazards. 16 cycles of the Hazards and the setting are updated in the BCM
Gilt für ALLE Modelle mit BCM 69994-12B
also Dyna, Softail und Touring ab 2014, Sportster ab 2015 ...
http://www.harley-davidson.com/app-conte...ets/-J05839.PDF
Genau so funktionierts!!
Deichgraf_NF ist offline Deichgraf_NF · 21 Posts seit 06.06.2020
fährt: Harley-Davidson Softail Nighttrain (BJ2008)
Neuer Beitrag 06.10.2020 16:22
Guten Tag zusammen,
vorab, ja, ich habe im Forum zu Widerstand/schnelle Blinkfrequenz etc. gelesen. Auch Google habe ich um Rat gefragt :-)
Maschine:
FXSTB Night Train BJ 2008
Wechsel der Standard Blinker auf LED Front und Heck
front - Kellermann Bullet Atto
hinten - Kellermann Atto 3-1
getesteter Widerstand SHIN YO 25W - 7,5 Ohm
Ergebnis... Disco Beleuchtung.
Frage:
Wie kann ich es auf das gesetzlich vorgeschriebene Blinkfrequenz ändern?
Gerne auch mit alternativen zu SHIN YO. Schön wäre wenn er Widerstand nicht heiß wird.
Optimal eine Plug&Play Lösung.
Vielen Dank
FXSTB Night Train ( BJ 2008 )
Neuer Beitrag 06.10.2020 16:30
7,5 Ohm sollten ok sein, alternativ noch 6,8 Ohm.
Fehlercodes ? Hast du bisher nur eine Seite mit Widerstand verdrahtet oder schon auf jeder Seite je einen Widerstand verbaut  ? Widerstände parallel zu den Blinkern angeschlossen ?
Neuer Beitrag 06.10.2020 16:34
Ich habe die Linke Seite im Testaufbau montiert gehabt. Ja, auch parallel.
Neuer Beitrag 06.10.2020 16:36
Schließ die Rechte Seite auch an, dann geht es ...
Neuer Beitrag 06.10.2020 16:37
Teste ich....
gibt es keine Plug&Play Lösung? Relais austauschen?
Neuer Beitrag 06.10.2020 16:42
Gibt kein Relais, das verbaute Teil nennt sich TSSM und ist Blinkmodul, Wegfahrsperre und Neigungssensor ...
Wie du es mit den Widerständen machst ist schon der richtige Weg.
Neuer Beitrag 06.10.2020 16:54
Beide Seiten angeschlossen... es funktioniert!!!!! vielen Dank!!!!
neues Problem, die Widerstände werden schnell sehr warm bis heiß. Was kann man da machen?
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
33139
09.10.2025 13:58
