Forum » Modelllinien » Street (Revolution X) » Alle XG: Kraftstoffreserveleuchte defekt
Börnie ist offline Börnie
2333 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 20.07.2024 09:52
Beim Test einfach etwas Abstand zum Fahrzeug
einhalten.
Ich denke 30 m reichen 🤣
Mein Tip : nutze eine Fernzündung !!!
FRESH OUT OF FUCKS
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Börnie am 20.07.2024 10:07.
langhuber ist online langhuber · 11 Posts seit 25.09.2023
fährt: Buell X1, Honda CY etc.
Neuer Beitrag 20.07.2024 11:22
Ich musste bei meiner Buell die kst.pumpe ersetzen,  im Rep.Satz war auch de Fühler enthalten.
Ganz Jugend forscht, hab ich den mit Fön und Kältespray malträtiert, das Teil ändert in der Tat seinen Widerstand.
Abschließend hab ich den Fühler noch geknackt- innen befindet.sich eine Drahtwendel, vermutlich Konstantan.
LEider hab ich meine Forschungsarbeiten nicht dokumentiert.
Die Lampe hat bei.mir auch noch nie geleuchtet, ich sorge immer für eine handbreit sprit im Tank....wg. kühl und verschleiß und so.....
Gruß, Stefan
Neuer Beitrag 20.07.2024 11:29
hab noch was gefunden :
DerTrick liegt im Verhalten des NTC-Widerstandes (NTC=Negativer Temperatur Coeffizient) UND im ohmschen Verhalten einer Glühbirne. Der NTC und die Glühbirne werden in Serie geschalten. Solange der NTC vom Treibstoff umspühlt wird ist er gekühlt und leitet nicht. Sinkt der Treibstoffstand wird der NTC nicht mehr gekühlt und beginnt sich zu erwärmen und zu leiten....so weit so gut!
Gleichzeitig beginnt die Glühlampe zu glimmen, wird immer heller und heisser. Da die Glühlampe ein ohmscher Widerstand mit positivem Temperatur-Coeffizienten (PTC) ist, steigt der Widerstand mit der Temperatur und sorgt so für eine Strombegrenzung im Schaltkreis. Wäre das nicht so, würde der NTC abbrennen. Allerdings muss der PTC Teil ein nichtlineares Widerstandverhalten haben, damit der Anfangsstrom rasch ansteigt - sonst wäre das System zu träge. Ein solches Verhalten hat nun mal am Besten eine Glühbirne - mit einer LED lässt sich das nur mit einer sehr aufwändigen Schaltung nachbilden.......der Grund warum solche Anzeigen so gut wie immer mit Lämpchen gemacht werden......
Eine kleine Nachrechnung ergibt das beste Verhalten bei einem NTC von 1000 Ohm Kaltwiderstand und einer Glühlampe von 3,4Watt. Die Ansprechzeit dieses NTC/PTC-Systems liegt bei etwa einer Minute. Baut man den NTC im Tank ein ist es wichtig ihn irgendwie einzukapseln und nur ganz kleine Öffnungen (oberhalb und unterhalb) für die Benzindurchströmung freizulassen (ca. 2 x 1mm²).
Das hat 2 Gründe:
a) Das Schwappen des Benzins im Tank wirkt sich nicht so krass aus und
b) im Falle des Falles kann beim NTC kein zündfähiges Gemisch entstehen bzw. eine "Zündung" den Käfig nicht verlassen. Der NTC erreicht zwar weit nicht eine so hohe Temperatur und nach menschlichem Ermessen kann auch keine Fehlfunktion ihn so hoch raufbringen, aber sicher ist sicher.....
Der NTC könnte z.B. der Typ K164/1 K/5% von Conrad (Nr: 500547-BP) sein. Seine maximal Temp vor Versagen ist 125°C. Das Ganze kostet dann einige wenige Euro und etwas Bastelgeschick.......
FRESH OUT OF FUCKS
RisingRider ist offline RisingRider · 61 Posts seit 11.04.2023
fährt: Iron 883 / Street 500
Neuer Beitrag 01.08.2024 11:05
Kurzes Update:
Die Teile aus China sind angekommen. Sehen aus wie das Originalteil, null Unterschied.
Ich fahr jetzt mal den Tank der guten Street leer und schau wann ich die Motivation habe erneut den Tank abzubauen... war beim letzten mal schon ne riesen Sauerei mit dem ganzen Sprit.
Ich halte euch auf dem laufenden und danke euch für die vielen Antworten!
loud pipes save lives !
Neuer Beitrag 03.08.2024 16:41
2. Update:
Hab den Thermistor eingebaut und verkabelt, die Anzeige funktioniert jetzt wunderbar!
Falls Bilder erwünscht sind kann ich gerne welche einstellen.
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
24040
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
37791
30.08.2023 14:36
von Seven68
