Panhead: Zündung einstellen
Avatar (Profilbild) von HD Scholle
HD Scholle ist offline HD Scholle · 36 Posts seit 15.03.2016
aus Steinhagen, Westfalen
fährt: Panhead 1948, FXST C 2007
Neuer Beitrag 27.05.2026 15:30
Hallo Gemeide,
ich besitze eine 65er Panhead die eine Kontaktzündung mit mechanischem Fliehkraftversteller verbaut hat. Nun wollte ich die Zündung überprüfen oder evtl neu einstellen ( läuft nicht sauber ).
Die Frage dazu: Muss ich den Fliehkraftversteller ganz auseinander machen und auf der Kurbelwelle auf den Strich 35 Grad vor OT einstellen oder muss die Zündung ohne den Versteller ( also zusammen ) auf 35 Grad ( Strich ) stehen ?
Wenn der Versteller gezogen werden muss wie habt ihr das gemacht weil da ja der Deckel drauf ist ?
Beste Grüße
Peter
Attachment 457752
Attachment 457753
Attachment 457754
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HD Scholle am 27.05.2026 15:43.
Scirocco ist online Scirocco · 763 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 27.05.2026 17:01
Wie bei allen Kontaktzündungen immer erst den Kontaktabstand (ca. 0,30-0,40 mm) des Unterbrechers im Zünd OT einstellen.
Danach wird der Zündzeitpunkt (ZZP) durch verdrehen der Unterbrechergrundplatte eingestellt (KW auf ZZP Markierung).
Der Fliehkraftversteller bleibt dabei immer in Grundstellung!
Neuer Beitrag 27.05.2026 17:20
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also einfach dann auf OT einstellen, dann müßte ja bei voller fahrt wenn die Versteller draussen sind 35 Grad vor OT sein oder ?!
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2334 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 27.05.2026 17:27
Www.shovelschuppen.de
Roller ist offline Roller · 524 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 27.05.2026 20:43
Meine Erfahrung mit Kontaktzündung, wenn der Kontaktabstand stimmt und der Fliehkraftversteller ok arbeitet:
Gewünschte Frühzündung im Schauloch mittig einstellen (35?)
Fliehkraftversteller auf max.drehen, dann soll die Prüflampe, je nach Methode soeben an- bzw. ausgehen.
Melde mal das Anspringverhalten
Neuer Beitrag 27.05.2026 20:47
Ok, wenn das ohne Deckel nicht geht.. verrissenBaby
Neuer Beitrag 27.05.2026 20:53
Aber Du kannst doch mit einer überklebten Spitzzange an den Enden den Versteller sanft auf Frühzündung stellen oder?
1643 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 28.05.2026 10:36
kann ja sein das das bei so Amikram anders ist, aber Unterbrecherabstand wird normalerweise bei größter Kontaktöffnung eingestellt.
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 793 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 29.05.2026 18:09
Grundstellung bedeutet für mich: Unberührt
Das wäre dann FALSCH!
Neuer Beitrag 29.05.2026 23:35
Fangen wir nochmal beim Grundproblem an:
"läuft unrund" : kontrolliere mal, ob für jeden Öffnungspunkt der Kontakte vorderer/hinterer Zylinder der Kontaktabstand gleich ist und da nichts "eiert" bei max. Öffnung der Kontakte,
egal wo die Markierung im Schauloch ist.
Im Original Manual wird beschrieben, daß bei voll geöffneter Fliehkraftvertstellung (sanfte Spitzzangegroßes Grinsenwie auch immer) die Prüflampe soeben aus-, bzw. angehen soll.
Wie @Franz-REMCM  Read the fucking Manual (suppose you have it)
Spare nicht am falschen Ende..
Flhrse5 Heiko ist offline Flhrse5 Heiko · 405 Posts seit 10.12.2016
fährt: Harley Road King
Neuer Beitrag 30.05.2026 08:49
...und prüfen ob die Verteilerwelle kein Spiel hat. Dann stimmt der Schließwinkel ebenfalls nicht und es kommt zu diesen Symptomen.
Neuer Beitrag 30.05.2026 09:41
Attachment 457862
Crz ist offline Crz · 240 Posts seit 27.01.2022
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 30.05.2026 11:10
Was Franz hier anhängen wollte
https://shovelschuppen.de/reload.html?na...ik/technik.html
Neuer Beitrag 30.05.2026 17:06
vielen Dank für die Rückmeldungen. Habe sie jetzt so eingestellt wie beschrieben und läuft super 😁👍🏻
Beste Grüße
Stone No.667 ist offline Stone No.667 · 405 Posts seit 08.11.2010
aus Klingenberg am Main
fährt: '13 FLS "Schlimm"
405 Posts seit 08.11.2010 aus Klingenberg am Main
Homepage von Stone No.667
Neuer Beitrag 30.05.2026 17:16
Oder ohne dreimal weiterklicken zu müssen...ZÜNDUNG auf Shovelschuppen.    cool
Edit:
Oh, Du bist schon fertig. Na, dann ist's ja gut.
GrußStone
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
39699
09.05.2026 11:34
von rockerle69
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
20715
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
