Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Ironhead: Reifen außermittig, Kette läuft schräg.. Offset-Ritzel zu klein oder Reifen zu breit?
Kehrichson ist offline Kehrichson · 8 Posts seit 09.07.2026
fährt: Ironhead XLCH 77
Neuer Beitrag 09.07.2026 12:53
Hallo liebe Community!
Ich suche schon seit geraumer Zeit nach einer Lösung für das Fahrwerkproblem meiner Sporty... 77er XLCH 1000: Vor langer Zeit wurde ein Breitreifenumbau vollzogen mit Offset-Ritzel, Krüger&Junginger Kastenschwinge, Akrontfelge 15x5,5, Avon Cobra 200 70 B15. Alles schön eingetragen usw. nur eine Sache stört mich: Damit die Kette neben dem Reifen platz hat, wurde das Hinterrad um ca. 4-5mm nach links versetzt. Das Kettenblatt ist durch ein Distanzstück so weit wie es nur geht in Richtung Schwinge versetzt und das Ritzel ragt mit seiner ca. 30 mm Gesamtbreite nicht weit genug raus, sodass die Kette schräg läuft:Durch die Perspektive bisschen schwierig aber man kann es einigermaßen erkennen...
Das finde ich nicht schön gelöst. Die schräge Kette macht mir Sorgen (Habe auch den Eindruck, dass sie sich verhältnismäßig schnell längt) und mir wäre es auch lieber, wenn das Rad schön in der Mitte laufen würde.Ich schätze, da gibt es jetzt zwei Optionen:
  1. Das Rad mittig setzen und ein Ritzel mit noch größeren Versatz verbauen, dass die Kette gerade läuft
    Aber:
    - Im Netz habe ich kein Ritzel mit so großen offset gefunden.. das müsste man wohl selbst schweißen bzw. anfertigen lassen)
    - Duch ein größeres offset wird die Belastung am Getriebelager auch noch höher und das Lager hat bereits jetzt schon einen Schaden (pitting auf der Welle und der Lagerschale)
    - Der Platz im Bereich des Ritzels ist auch begrenzt durch die Abdeckung, Kickstarter, Auspuff usw. und es ist fraglich, ob das ausreicht
  2. den 200er durch einen 180er Reifen ersetzen, Rad mittig setzen und das Distanzstück am Kettenblatt abdrehen, dass die Kette gerade läuft. Offset-Ritzel bleibt dabei so wie es ist.
    Aber:
    - n 200er is schon eingetragen und is einfach cooler als n 180er  (Scherz  großes Grinsen )
Jetzt würden mich eure Ideen und Meinungen dazu interessieren, wie würdet ihr das Problem angehen? Kennt ihr vielleicht eine andere Lösung? Vielen Dank schonmal! Außerdem: Auf Kleinanzeigen habe ich mal eine Ironhead gesehen, die hatte auch einen 200er Reifen. Zwischen Getriebe und Ritzel war wohl sowas wie ein Zusatz-Lager verbaut. Der Verkäufer konnte mir nichts dazu erzählen (Alles vom Vorbesitzer gemacht worden):
Kennt zufällig Jemand dieses Patent?
Scirocco ist offline Scirocco · 765 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 09.07.2026 15:01
Einen 200 Reifen auf 5.5 Zoll Felge trägt dir kein normaler Sachverständiger ein, dafür ist eine 6 Zoll Felge notwendig.
Bei einem 30 mm Offset Ritzel erleidet das Ausgangswellenlager einen schnellen Exitus ohne Zusätzliches Stützlager im Seitendeckel.
Mach den 180 Reifen drauf, visuell genau so "breit" und versetz auf Mitte mit neuen Distanzen.
Edit: Das ist dein reales Offset Maß, so ca. 20 mm bei einer 530 Kette.
Attachment 458953
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Scirocco am 09.07.2026 15:37.
Neuer Beitrag 09.07.2026 17:41
Danke für deine Antwort @Scirocco
Auf der Homepage von Avon gibts ne Tabelle für alle Reifengrößen und dazugehörige Felgenbreiten, die geben einen das bestimmt auch schriftlich und das hat bisher jeden pingeligen Prüfingenieur überzeugt  großes Grinsen
Ja das stimmt wohl... Ich bin mir nicht sicher, ob der Schaden allein vom Offset-Ritzel kommt oder einfach auch altersbedingt ist aber seht selbst:
Hatte das Getriebe vor ein paar Wochen wegen was anderem ausgebaut und da ist mir das aufgefallen. Habe vorerst nur die Nadeln ersetzt und kümmere mich um den Rest im Winter.. Zum Thema Getriebe mache ich vielleicht noch einen eigenen Threat
Ja ich denke auch, dass das die beste Lösung wäre.. aber rein aus Interesse würde ich schon gerne wissen, wie das andere gelöst haben  großes Grinsen
Attachment 458954
Attachment 458955
Attachment 458956
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2296 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 09.07.2026 20:42
Die arme Ironhead unglücklich . So viele gibt es jetzt auch nicht mehr Augen rollen
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 794 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 09.07.2026 21:39
Bei solchen Umbauten wird es an allen relevanten Stellen eng, man muß ihn ggf nutzen, wo man ihn noch findet.
Gesamtes Rad versetzen, Spacer schmäler, Ritzel nach außen,...was eben gerade noch möglich ist. Wenn das in Summe nicht ausreichend ist, in letzter Instanz den schmaleren Reifen aufziehen und die Prozedur wiederholen.
Das kann man aber nur am Bike beurteilen, nicht an den paar Fotos hier.
Tommel ist offline Tommel · 615 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 09.07.2026 22:58
Habe auch meine Zweifel das K&J das mit einem 200er absegnet ... Sei's drum. Das Lager sieht übel aus, muss evtl geläppt werden und Übermassrollen. Die 4.Gang Welle ist Schrott.
Roller ist offline Roller · 528 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 10.07.2026 00:41
Ich bezweifele, ob Du überhaupt mit dem versetzen Hinterrad die Qualität einer XLCH ausreizen kannst, oder möchtest?
"Big Numbers sell" aber: frisst Leistung, Fahrstabilität, Langlebigkeit und überfordert eigentlich den schon sportlichen Anspruch aus damaliger Zeit.
Mach`s ein bisschen kleiner "Heiner"..
Sportlicher Gruß
Roller
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 10.07.2026 12:06
durch den 200er hinten habe ich auch ein gewisses Versatzproblem. Bei mir sinds 2-3mm.
Auf den Bildern erkenne ich aber leider nicht wirklich um wieviel Versatz es sich handelt.
Hast du die Möglichkeit den tatsächlichen Versatz durch Fluchten mit Laser, Schnur, Draht, Leiste oder so festzustellen?
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 10.07.2026 14:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Roller
Sportlicher Gruß
Roller
Ja, kurven fahren is schon ziemlich viel "Arbeit" hehe
Es spricht eigentlich alles für einen 180er, soll ja kein showbike werden
Neuer Beitrag 10.07.2026 14:42
Ich habe das ausgemessen, indem ich die Achse auf den vorderen Anschlag geschoben habe und dann den jeweils Abstand links und rechts vom Schwingenarm zum Felgenhorn gemessen (Das setzt natürlich absolute Symmetrie der Bauteile voraus). Dabei kam raus, dass links ca. 9-10 mm weniger sind als rechts. Aber du hast recht, wenn ich die wirkliche Mitte finden will, sollte ich mal ne Schnur übern Rahmen legen oder sowas 👍
Neuer Beitrag 10.07.2026 14:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Also in der Schwinge is genug Platz aber ja, würde das auch gerne schwarz auf weiss haben... Hab nur leider keine Papiere dafür  unglücklich
Wenn ich n 180er Eintragen lassen möchte, wollen die bestimmt irgendwelche Unterlagen zu Schweinge sehen, oder?  böse böse
Ja das Lager is hinüber.. Aber ich hab tatsächlich schon ne nagelneue Welle von Andrews hier liegen! Zum vernünftigen Preis auf ner holländischen website gefunden, soviel Glück muss man erstmal haben.
Neuer Beitrag 10.07.2026 14:52
Erlaubt ist, was gefällt 😘
liberator ist offline liberator · 13 Posts seit 08.01.2023
fährt: wla 43
fährt: wla 43
Neuer Beitrag 17.07.2026 18:05
moin
Passt vielleicht nur peripher  zum Thema, hat aber auch mit breiten Reifen  und Fahrgefühl zu tun.
Als ich anno 75 mir eine WLA in Kairo zulegte, hatte sie auf beiden Felgen dicke Autoreifen aufgezogen,
weil es nichts anderes gab.  Die Fahrerei war gewöhnungsbedürftig , besonders in den Kurven,
da ist die Fuhre dann auf den Kanten geeiert .Also nicht ganz schulmässig und ganz ohne TÜV.
viel Spass
Micha
Attachment 459170
Neuer Beitrag 26.07.2026 11:01
zum zitierten Beitrag Zitat von liberator
moin
viel Spass
Micha
"Drive like an Egyptian"  Das klingt wie ein richtig cooles Abenteuer! großes Grinsen
472300
19.07.2026 10:17
von Jo!
32798
03.07.2026 23:46
von HarleysJan
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
