Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Mo.lock nfc
FXDB/C Street Bob: Mo.lock nfc TC103
Schimmy ist offline Schimmy · 12834 Posts seit 15.10.2015
12834 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.07.2026 19:52
zum zitierten Beitrag Zitat von PaulHD48
So wärs schöner.
erst mal besten dank an dich. Immer wieder schön deine
Beiträge zu lesen.
Ich warte jetzt mal auf die Info von motogadet und gebe dann mal bescheid wie die Sache ausgeht.
Danke noch mal Gruß Paul
@PaulHD48 : Andererseits.... Wenn ich so darüber nachdenke, ist DIE Variante, die ich zuerst gepostet hatte, eigentlich
die sicherste und im Endeffekt das Gleiche, wie wenn ich die Hauptsicherung ziehe, und in DEM Zustand überwintern viele
Harleys. Ich denke nicht, dass es dabei zu irgendwelchen Problemen kommen könnte.....
(hab gerade den Plan noch einmal etwas modifiziert....)
PaulHD48 ist offline PaulHD48 · 372 Posts seit 24.05.2013
aus Steigra
fährt: Street Bob 2015
372 Posts seit 24.05.2013 aus Steigra
Neuer Beitrag 20.07.2026 17:21
Hier die Antwort von motogadet:
"die Einschätzung ist richtig: Wenn das BCM die Stellungen ACC und IGN anhand unterschiedlicher Widerstandswerte erkennt, kann das mo.lock diese beiden Schaltzustände nicht direkt nachbilden. Das Relais des mo.lock kann lediglich einen einzelnen Stromkreis ein- oder ausschalten.
Falls nur ein Schaltzustand benötigt wird, könnte es eventuell funktionieren: Dazu müsstest du den passenden Widerstandswert ermitteln und den Widerstand zusammen mit dem Relais in die entsprechende Leitung einbinden. Bei zwei unterschiedlichen Widerstandswerten für ACC und IGN wüsste ich jedoch nicht, wie sich das allein mit dem mo.lock umsetzen ließe.
Daher kann ich dir für dieses Fahrzeug leider keinen zuverlässigen Einbauhinweis oder direkten Anschluss von Klemme 30 an Klemme 15 nennen. Von einem Anschluss ohne fahrzeugspezifischen Schaltplan und eindeutig ermittelte Widerstandswerte würde ich abraten."
Hast also wieder mal recht gehabt, Jo.
Was ich jetzt mache, weiß ich noch nicht. Variante 1  scheint mir auch die beste. Aber ständig das bcm "abklemmen und anklemmen"? Das nimmt's mir vielleicht irgendwann übel.
Werd mir das die Tage mal anschauen.
it´s only Rock´n Roll (but i like it)
Neuer Beitrag 21.07.2026 15:00
Moinsen @PaulHD48 ,
Die andere, teurere Alternative wäre das US-BCM gegen eines für den EU-Markt auszutauschen. Da bist Du
aber - mit allem "Schlapp und Zapp", der dafür nötig ist - in NEU locker bei €1000++. Auf dem Gebraucht-Markt
kann man so was auch immer wieder einmal finden (z.B. HIER), aber halt meist ohne Gewähr, dass das Teil
auch i.O. ist, und ein paar Sachen (Antenne und Kabel für Selbige) fehlen ebenfalls noch bei dem verlinkten BCM.
Weiterhin müsste das neue/gebrauchte BCM auch noch mit dem Bike "verheiratet" werden...
aus Steigra
Neuer Beitrag 22.07.2026 08:29
Das mach ich nicht. Ist einfach nicht im Verhältnis.
Ich werd das mo.lock zurückgeben.
Eine andere idee ist ein versteckter microschalter 2pol. In die Steuerleitung vom zündschlos zum ecm.
Der zusätzliche leitungswiderstand macht hoffentlich nichts aus. Dann kann ich die Leitung zusätzlich zum Zündschloss unterbrechen und das kostet nur 5€. Das sollte eigentlich funktionieren.
Gruß Paul
Attachment 459257
Attachment 459258
Neuer Beitrag 22.07.2026 10:26
Das Beste wird sein, Du trennst einmal die Steckverbindung zum Zündschalter und misst den Widerstandswert in
Stellung OFF. Wenn dieser UNENDLICH sein sollte (= Leitungsweg unterbrochen), klappt es mit einem versteckten
Schalter OHNE dass es zu Fehlermeldungen kommt.
Das Handbuch beschreibt leider halt "nur" die Funktionsweise "IGN" und "ACC", und ebenfalls nur 2 mögliche Fehler
(Fahrzeug bewegt sich, obwohl Schalter sich in Stellung "OFF" befindet bzw. Kurzschluss nach Masse in der Signalleitung).
P.S.: Ein weiterer "Elektrolurch" hier im Forum ("HeikoJ") hat mir gerade eine andere Beschreibung der Funktionsweise
des Zündschalters zukommen lassen. Es ist TATSÄCHLICH SO, dass bei Zündschalter OFF der Signalweg vom BCM über
das Schloss nach Masse unterbrochen wird......
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.07.2026 15:09.
Neuer Beitrag 22.07.2026 15:54
So würde das Ganze dann mit dem mo.lock aussehen. Die Steckverbindung [20A/B] befindet sich unterhalb des Tanks
im Rahmen Deines Mopeds. Leider kann ich nicht beurteilen, ob da noch genügend Platz für ein zusätzliches Relais ist....
P.S.: Anstelle der Signal-Leitung könnte der Schalter / das Relais auch die Masseleitung unterbrechen. Augenzwinkern
Attachment 459264
Attachment 459265
aus Steigra
Neuer Beitrag 23.07.2026 18:12
Vielen Dank an euch beide.
werd mich nächste Woche mal ranmachen. Es sind Ferien, die Familie verlangt nach mir und am we steht noch Besuch ins Haus.
So ähnlich wie in deinem Schaltplan hab ich mir das aber gedacht. Leider hab ich von der neuen can-bus-geschichte nicht soooo viel Ahnung. Bin mit einfacher elektrik groß geworden. Ich werde berichten.
Gruß Paul
aus Steigra
Neuer Beitrag Heute, 12:34
Mahlzeit.
Hab eben mal schnell nen versuchsaufbau gemacht.
Und was muss ich sagen: es haut hin.
Nun muss ich das nur noch vernünftig einbauen.
Dazu muss ich mir aber erst mal bissel kabel besorgen. Das haben wir auf Arbeit nur hab ich ja Urlaub.
Folgende Situation habe ich jetzt.
1.Zündschalter kann ich auf ign stellen und da stehen lassen. An und aus geht nun über mo.lock.
Oder
2. Ich lasse das mo.lock immer an und starte wie gewohnt. Und deaktiviere mo.lock nur bei Bedarf.
Das relais fählt in keiner Situation ab außer ich deaktiviere das mo.lock.
Fehler werden laut meines PV nicht gespeichert.
Nun benötige ich noch einen geeigneten einbauort.
Durch Metall geht das Teil nicht.
Werd mir mal einen seitendeckel aus Plastik besorgen. Soll es auch geben. Mal sehen wie so ein Teil ausschaut. Links beim bcm wäre noch viel Platz.
Ein Loch will ich in den originalen nicht rein machen.
Gruß Paul
Neuer Beitrag Heute, 17:50
Und SO wie ich es vorgeschlagen hatte geht es nicht (im Rahmen unter dem Tank) ? ? ?
aus Steigra
Neuer Beitrag Heute, 18:52
Ne das Ding funktioniert nicht mal durch den dünnen Seitendeckel. Durch pvc geht's.
Im Blech muss ein entsprechend großes Loch sein 25-30mm. Das dann entweder mit ner Plastikabdeckung verschließen oder das mo.lock im Loch wasserdicht verkleben. Der Deckel ist zwar auch nicht 100% dicht aber ich will den Kasten ja nicht fluten.
Hab das heute mit verschiedenen Materialien durchprobiert. Steht auch so in der Anleitung.
Wo es gehen könnte, wäre hinter den Gummieinführungen an steuerkopf. Dann so befestigen, dass es nicht verrutscht. Durch gummi geht das nfc-Signal durch.
das relais passt unter denn linken seitendeckel aber auch unters dash.
Ich freue mich aber erst mal das es funktioniert.
