Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Andere XL 1200: XLH 1200 Evolution (1993) – Vergaser/Leerlaufproblem nach 2 Jahren Standzeit + Wertschätzung
Andere XL 1200: XLH 1200 Evolution (1993) – Vergaser/Leerlaufproblem nach 2 Jahren Standzeit + Wertschätzung Evo1200 -07
springerdinger ist online springerdinger · 6245 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.07.2026 14:35
Je nachdem, für wieviel Liter der Inhalt von diesem Reiniger ausgelegt ist.
tomcologne ist offline tomcologne · 8 Posts seit 22.07.2026
fährt: XLH 1200 EVO von 1993
Neuer Beitrag 24.07.2026 15:29
Die Flasche hat 300ml und ist für 70ltr Kraftstoff ausgelegt.
Bisschen Mathe kann ich ja, aber ich habe gehört, dass mann den Tank erst halb leer fahren soll, dann die passende Menge einfüllen und dann voll nachtanken...irgendwie so...?! Weisst du es genauer?
Neuer Beitrag 24.07.2026 15:42
Dann fahr den Tank halb leer, füll an der Tanke schwache 40ml ein, tanke dann voll, und mach das ganze 8 mal.  Augenzwinkern
Ich würde 75ml einfüllen und nur 4 mal machen.
Neuer Beitrag 24.07.2026 15:52
ok, vielen Dank
Stone No.667 ist offline Stone No.667 · 407 Posts seit 08.11.2010
aus Klingenberg am Main
fährt: '13 FLS "Schlimm"
407 Posts seit 08.11.2010 aus Klingenberg am Main
Homepage von Stone No.667
Neuer Beitrag 25.07.2026 13:28
Servus.
Einwand:
Vergaserreiniger wird Dir vielleicht die alte Mebran zerfetzen im Vergaser. Muss nicht, aber kann.
Bei mir war es so. Achte auf alle Fälle darauf, eher zu wenig zu dosieren, damit es Deine Membran auch überlebt.
Abgesehen davon ist nach 2jähriger Standzeit das alte Benzin in der Schwimmerkammer vermutlich zu einer grünen, bröseligen Grütze reduziert worden, die auch mit frischem Benzin nicht weggeht.
Ebenso sind die Düsen und Kanäle gerne zugesetzt, wenn man den Sprit nicht aus der Kammer entfernt hat vor dem Stillstand.
Den Vergaser abzubauen, zu öffnen und zu reinigen ist nun wirklich nicht nur etwas für große Schrauber.
Das schafft man mit wenig Werkzeug und Interesse bzw. Enthusiasmus leicht.
Luftfilter ab, Gaszüge aushängen, Vergaser abschrauben. 10 Minuten.
Und auch der Rest ist kein Meisterwerk. Schwimmerkammer abschrauben, reinigen. Düsen und der Rest auch.
Danach weisst Du erstens, wie es funktioniert und ausserdem kannst Du Dir das Glaskugel-Deuten sparen und hast Fakten.
Ich würde es dringend empfehlen, auch wenn ich anscheinend hier der Einzige bin, der das tut.
Viel Erfolg und Spass mit dem Mopped.
GrußStone
Neuer Beitrag 25.07.2026 14:12
Hallo Stone No667,
vielen Dank für deine Ausführungen. Ich bin allerdings nicht sicher, ob ich einen Vergaser auseinanderschrauben möchte?
Oder ist es so einfach, wie du sagst? Luftfilter weg, Gaszüge "aushängen" kann man dabei was falsch machen? oder ist das noch robuste Mechanik?, dann; muss der Tank dafür leer sein? oder läuft mir sonst der sprit entgegen ( also Spritzufuhr zudrehen und dann kann nichts passieren? ) ist die Schwimmerkammer sensibel? oder kann man da mit feingefühl ran...,wie "reinigt man denn dann die Düsen und die Kammer? , viele Fragen, bei viel Text....vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen smile
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24905 Posts seit 10.11.2009
24905 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 25.07.2026 14:13
Ich würde es auch machen, habe aber leider keinen Vergaser mehr! 😉😂
Schau halt mal bei You Tube, da gibt es bestimmt schöne DIY Vids.
Neuer Beitrag 25.07.2026 14:31
ok, danke...ich schaue mal was ich dazu finde smile))
Udehaaner ist offline Udehaaner · 32 Posts seit 14.03.2026
fährt: FLHX (2007), FZS 600 (2002)
Neuer Beitrag 25.07.2026 15:29
Nur mal so zum "Gaszüge aushängen" ..  vorher die Einsteller am Zug ganz zusammen schrauben damit du Luft zum aushängen hast und nicht mir Gewalt und Zange dran rum zerren - habe ich alles schon so gesehen Augen rollen.
Neuer Beitrag 25.07.2026 20:22
Na, Tom, da Du dermassen unsicher und ahnungslos auftrittst, bin ich nicht sicher, ob das was für Dich ist?
Bitte nimm es nicht übel.
Wenn z.B. der Benzinhahn zu ist, woher soll dann noch Sprit nachlaufen?
Aber:
Alles kann man selber machen und natürlich auch Du.
Die Frage ist Deine Motivation und der Wille und auch die Erkenntnis, dass Du trotz Tipps vom Forum am Ende selber ran müsstest.
Bei mir lief das so mit der Sporty; hinter dem Link findest Du auch mein Vorgehen samt Bildern zum Vergaser.
Dazu musst Du ein Stückchen runterscrollen, falls Dich der Anfang nicht interessiert.
Vergaserabbau, -zerlegung, -reinigung und -montage ist dort relativ detailreich beschrieben.
Wüsste im Moment nicht, wie ich Dir noch mehr helfen könnte.
Lade Dir ein Werkstatthandbuch herunter und kuck Dir vor den Arbeiten die Explosionsbilder an.
Ist alles mechanisch...und machbar.
Das wirst Du hinterher sicher selber auch so sehen...😎
GrußStone
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Stone No.667 am 26.07.2026 14:46.
cal43 ist offline cal43 · 1645 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 27.07.2026 14:27
Mein Gott, jetzt fahr halt mal ein paar Tankfüllungen mit dem guten Edelstoff ohne Alkohol und dem Zaubermittelchen und schau ob es besser wird.
Den Vergaser zerlegen ultraschallen, die Membranen und Düsen erneuern etc. kann man dann immer noch.
Das die Kiste bei bestimmten Fahrzuständen, zu niedrigtourig etc. rappelt etc. liegt auch daran das es halt kein Japaner is und wie deine Übersetzug ist, ob schon jemand das Gemisch eingestellt hat oder ob die Hauptdüse noch original ist.
Allso erstmal fahren.
Neuer Beitrag 27.07.2026 14:37
Das sehe ich genauso.
Vierbeiner65 ist offline Vierbeiner65 · 211 Posts seit 28.05.2025
Neuer Beitrag 27.07.2026 19:08
Wenn das Tanken schon eine Herausforderung darstellt , sollte man das Hobby wechseln.
Roller ist offline Roller · 528 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 27.07.2026 20:50
Oder dem Tankwart sein Motorrad überlassen
24.06.2026 13:46
von royalflush
Biete Motorrad: XL 1200 N Nightster 2011
von JeeDee
12.04.2026 08:18
von JeeDee
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
