« erste ... « vorherige 85 86 [87] 88 89 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von bobber71
bobber71 ist offline bobber71 · 11 Posts seit 17.02.2011
aus Inzlingen
fährt: FATBOY
aus Inzlingen
fährt: FATBOY
Neuer Beitrag 09.03.2011 14:22
Hab meine Big-Shot Anlage gestern bekommen.
"Top Qualität ".....alles sauber verarbeitet....sorry aber die Dinger sind echt geil!!!
Ich werde mich heute Abend mal in die Garage verziehen und ein bisschen schrauben.
Mal sehen ob ich es hinbekomme.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 09.03.2011 17:06
Wenn Du die Anleitung bzgl. Zugeinstellung schritt für schritt befolgst dürfte nix schiefgehen.
Viel Spaß mit den Teilen Freude
Döppi ist offline Döppi · 21823 Posts seit 16.11.2005
21823 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 09.03.2011 17:18
Ich hatte den Fehler gemacht , die Züge mit aller Gewalt zu spannen . Dann hatte der Motor zu kämpfen wie blöde . Darf nicht zu locker und nicht zu fest ein .
aus Inzlingen
fährt: FATBOY
aus Inzlingen
fährt: FATBOY
Neuer Beitrag 09.03.2011 22:14
Frage zur Elektrik:
In einem früheren" Beitrag wird beschrieben "das weiss-grüne Kabel zu benutzen" nicht wie inder Anleitung Grün weisse.
Kann mir jemand nen Tip geben
Bobber
Avatar (Profilbild) von Rocker Rainer
Rocker Rainer ist offline Rocker Rainer · 156 Posts seit 15.02.2009
aus Welzheim
fährt: Suzuki GSF 1200 N (1998), Yamaha YZF-R1 (2002), H.D. FXDB Street Bob (2014)
aus Welzheim
Neuer Beitrag 09.03.2011 23:32
die gleiche Announce war vor ein paar Wochen schon mal im ebay drin. Hat damals keiner drauf geboten. So ne Auspuffanlage setzt man ab 1,-- Startgebot rein, da sich eh zwei finden, welche das Ding haben wollen, und sich gegenseitig hochsteigern. Die Anlage geht dann für 1300,-- bis 1400,-- von Bord, aber Hauptsache das Ding liegt nicht mehr im Keller. Bei 1699,-- "Startpreis" interessiert das auf jeden Fall keinen Mensch.
Rainer
Avatar (Profilbild) von Softail-Wolle
Softail-Wolle ist offline Softail-Wolle · 1204 Posts seit 06.06.2010
fährt: FXSTC 2009; FLTRXS 2015, Sportster S 2023
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 09.03.2011 23:48
Hab übrigens den versprochenen Anruf heute morgen um den Status meiner Töpfe zu erfahren nicht bekommen... traurig
Mal sehen ob ich morgen was erfahre...
Gruß Softail-Wolle
__________________________
Neuer Beitrag 10.03.2011 00:25
Der Racing only Switch haben wir ausprobiert und ist dann wieder in die Tüte gewandert . Augenzwinkern
So bin bis jetzt rumgefahren . Sticki das Teil ist immer lauter geworden . Bin grad durch die City ..... leck mich fett ..... hat das gebollert . cool
So mein Re'süme' :
Mit ein bischen Schrauberfahrung ist der Einbau machbar , ansonsten für nen Hunni bau ichs euch ein . fröhlich
Ich erklär mal den Ablauf an der Street Glide:
1. Koffer weg .
2. Seitendeckel abnehmen
3. Sitzbank runter
4. unter dem linken Deckel ist versteckt unter dem Kabelsalat rechts der Stecker fürs Rücklicht . Ist ein Gefummel den rauszubringen aber geht . Notfalls Schrauben von der Halterung lösen . Dann Stecker raus und Kabel freimachen. Dann den Anschlußstecker nehmen und das rote Pluskabel an das orange / weisse Rücklichtpluskabel anschließen .
5. Das schwarze Massekabel auf den Minuspol der Batterie klemmen .
6. Stecker vom Steuergerät abziehen . (rote sicherungslasche rausziehen und den grauen Hebel nach hinten klappen ) .
7. Stecker öffnen (die 2 kleinen Laschen mit Schraubenzieher reindrücken und Deckel abnehmen.
8. Das grüne Kabel vom Anschlußstecker auf das, ganz wichtig, weiß / grüne (nicht grün/weiße) Kabel klemmen . Das ist das Signalkabel .
9. Alles wieder zusammenbauen . Elektrik ist somit schon fertig .
10. Blackbox hinters Steuergerät legen und Stecker zum Anschlußkabel einstecken.
11. Motor kommt unter den rechten Seitendeckel und zwar zwischen Rahmen und ABS Steuerung . Geht bischen schwer rein , aber geht . Die 2 Anschlüsse für den Seilzug zeigen nach unten . In der Verlängerung vom rechten Seilzuganschluß nach unten ein Loch (7mm) durch das Plastikteil bohren . Hier kommt später der Seilzug durch . Der 2. Zug läuft links daran vorbei.
12. Anschlußkabel vom Motor mit der Blackbox verbinden .
13. Endtöpfe dranschrauben.
14. Die Hüllen der Züge verlegen. Da sind an jedem Ende Farbmarkierungen dran und auch an den Anschlüssen von Motor und Endtopf . Eine Hülle geht vom Rechten Topf zum Stellmotor . Einer vom Rechten Topf zum linken Topf und einer vom linken Topf wieder zurück zum Stellmotor.
15. Hüllen mit scharfem Seitenschneider auf passende Länge abschneiden und in die Führungen vom Stellmotor einführen.
16. Seilzug an einer Seite vom Stellmotor einfädeln und durchschieben bis es am Endtopf rauskommt . Schraubnippel einführen , Zug ums Verstellrad am Topf rumführen und in die nächste Hülle schieben bis zum 2. Endtopf . Dort wieder Nippel einführen und Seilzug in die Hülle schieben die wieder zurück zum Stellmotor geht . Der Zug bleibt also in einem Stück und wird dann mit dem 3. Schraubnippel über dem Rad des Verstellmotors zusammengefügt . Am Seilzug links und recht mit einer Zange Spannung reinbringen und mit der 3. Hand den Schraubnippel festdrehen .
17. Die Auspuffklappen einstellen . Dazu den Motor auf Mittelstellung drehen und die Auspuffklappen auf halb offen stellen. Schraubnippel an den Endtöpfen zuschrauben. In den Verstellrädchen an den Töpfen sind Vertiefungen wo die Nippel reinpassen.
Und schon bollert die Kiste.
Der Sammler nimmt aber trotzdem jede Menge Lautstärke weg . Ist nicht so brachial wie bei der Standart ohne Kat , aber es reicht .
Zum Einstellen der Auspuffklappen , empfehle ich den Racing Umschalter an der Hupe und der Black Box einzustecken . Dann kann man nämlich ganz easy per Hup Knopf den Stellmotor in die angegebenen Positionen fahren .
Natürlich nicht vergessen , das Teil anschließend wieder zu entfernen !!! Augenzwinkern
Weiß mit grünem Streifen - nicht Grün mit weißem Streifen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von BIG BORE am 10.03.2011 00:27.
Neuer Beitrag 10.03.2011 00:31
Ich kann allerdings nur vom Tourermodell sprechen . Mach es so wie es in deiner Anleitung steht.
paulvitro14 ist offline paulvitro14 · 39 Posts seit 18.02.2010
aus Gummersbach
fährt: Night Train
39 Posts seit 18.02.2010 aus Gummersbach
fährt: Night Train
Neuer Beitrag 10.03.2011 02:22
Wie lange has du für die Montage gebraucht ? Gruß Paul
Road King 2008 ist offline Road King 2008 · seit
Neuer Beitrag 10.03.2011 08:53
Frage war zwar nicht an mich gerichtet, antworte aber trotzdem fröhlich
3, 5 Std. in aller Ruhe und funzte auf Anhieb.
Meine RK ist per DirectLink gemappt , war gestern bei Troll-Lensahn um auf die neue J&H abzustimmen. Hagen sagte mit großen Augen: Optik geil, Klang super, es wäre die brutalste, "legale" Anlage, welche er bisher auf dem Prüfstand gemappt hatte.
Gruß RK
Neuer Beitrag 10.03.2011 15:39
Marco und ich brauchten maximal 2 Stunden mit Aufwärmcappu Freude
Neuer Beitrag 10.03.2011 15:48
Gruß RK
Hi.
wurde sie auf den automatikmodus abgestimmt??
Neuer Beitrag 10.03.2011 16:14
Geht das überhaupt . Dachte nur offen oder zu .
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 10.03.2011 19:52
Auf Automatikmodus brauchste nicht abstimmen finde ich, denn in den "spannenden Bereichen" ist die Anlage ja eh immer offen...
Gruß Softail-Wolle
Neuer Beitrag 10.03.2011 20:15
Wenn es spannend wird ist sie bei mir zu ..... sonst immer offen . Augenzwinkern
03.05.2025 18:25
von Gnadle
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
