Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/X V-Rod: Motorsteuergerät Stecker
harley_chris ist offline harley_chris · 249 Posts seit 11.02.2012
fährt: night rod special `10 Road king classic Road glide special‘16
Neuer Beitrag 11.01.2014 15:58
Bin gerade dabei den Kabelbaum zu verlängern für ein fuelpak.
Weiß einer wie ich aus dem motorsteuergerät Stecker die kabel ausspinnen kann?
Riddick ist offline Riddick · seit
Neuer Beitrag 11.01.2014 16:06
Was ist denn das für n Stecker?
Neuer Beitrag 11.01.2014 16:08
Dieser große graue wo ca 32 kabel drin sind
Neuer Beitrag 12.01.2014 19:37
Weiß niemand wie das geht?
Avatar (Profilbild) von NRS2007
NRS2007 ist offline NRS2007 · 341 Posts seit 27.08.2013
fährt: Softail Deuce , 87er Heritage
Neuer Beitrag 12.01.2014 20:13
Das ist alles, was ich gefunden habe. Hoffe, es hilft dir.
Attachment 152144
Attachment 152145
bestes-ht ist online bestes-ht · 24128 Posts seit 10.11.2009
24128 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.01.2014 20:25
Ich kann mich noch dunkel erinnern... mit der Zeichnung geht es aber einfacher zu erklären.
Du musst zuerst Teil 2 (durchsichtig) durch drücken der zwei Laschen 1 (oben und unten) nach vorne abziehen, in der Zeichnung A-48.
Dann musst du die drei Laschen 1 vorsichtig entriegeln, vorsicht bei Kälte, wenn sie abbrechen, kann man das Gehäuse nicht mehr verschliessen.
Jetzt kannst du das Gehäuse aufklappen und das Kabel nach vorne oder hinten herausziehen, je nachdem was du jetzt genau vorhast.
Neuer Beitrag 12.01.2014 20:47
Klasse Danke hat alles geklappt !
Für nach hinten muss man eine schwarze Zunge nach oben heben und den Pin rausziehen.
Danke euch
Avatar (Profilbild) von roberwa
roberwa ist offline roberwa · 24 Posts seit 01.02.2014
aus Kuppenheim
fährt: HD Nightster
aus Kuppenheim
fährt: HD Nightster
Neuer Beitrag 29.05.2014 17:55
@harley_chris
Wie hast du die Kabel verlängert? Gelötet?
Ich habe meinen Fuelpak gebraucht gekauft, doch das Kabel ist leider 5-10cm zu kurz.
Könntest du mir grob beschreiben wie du vorgegangen bist?
Danke, Robert
Neuer Beitrag 29.05.2014 20:39
Grüße,
Ich habe die kabel ca 1 m verlängert da ich das fuelpak im luftfilterkasten verbaut habe,
Ich habe diese gelötet und dann mit schrumpfschlauch überzogen, anschließend in einem kabelkanal verlegt.
Den Original Kabelbaum habe ich neu gewickelt dadurch musste ich nur 4 kabel davon verlängern.
PUNISHER ist offline PUNISHER · 22 Posts seit 10.04.2010
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 24.12.2014 09:28
zwecks Verlegung der Elektrik nach Umbau auf kurzen Heckfender, wollte ich jetzt den Kabelbaum vom Stecker Steuergerät kürzen, um so mehr Platz zu bekommen.
Hierfür benötige ich ja dann wieder neue Pins für den Stecker. Wo bekomme ich die den her?
Gibt es die im Elektrofachhandel oder nur über Harley ?
Neuer Beitrag 24.12.2014 10:50
Soweit ich weiß stand hier zu den Bezugsquellen irgendwo was drin.
Stecker f. hintere Blinker
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7368 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 24.12.2014 12:56
ich würde mir den aufwand ersparen. Das zusammenkneifen von kabel und pin muss sehr genau gemacht werden.
Die pins sitzen hinterher sonst meist beschissen in den führungen und dann gibt es leidige kontaktprobleme weil sie beim stecken dann doch aus der rastung rutschen.
Für verlängern oder kürzen hab ich bisher daher immer die Lötmethode gewählt.
Dazu die kabel aber nicht alle an einer stelle sondern etwas versetzt durchkneifen.
So liegen nicht die lötstellen an der selben stelle und bilden einen gnubbel den man schwer unterbringt.
Dann das ganze mit schrumpfschlauch versiegeln und ruhe im karton.
Alle VRSC: Molex Stecker defekt
von VRSCDX-Germany069
07.02.2023 14:55
von turbo
FLHC/S Heritage: USB-Anschluss an OBD-Stecker?
von v2devil
10.05.2022 12:48
von v2devil
Was ist das für ein Stecker?
von Privatedancer
16694
22.12.2019 19:50
von Middach
