Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Garagentoröffner
Garagentoröffner
Garagentoröffner
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 31.01.2023 15:30
Och Leute, ich merke ihr seid technologisch etwas hinterm Berg, RfID ist angesagt. Reichweite je nach Lesegerät und Transponder zwischen 1 Meter und 100 Meter, es gibt auch sogenannte E-Plates, also KFZ Kennzeichen mit eingebautem Transponder ( Erkennung bis 100 Meter )
Selbst meine Katzen haben RfID Chips implantiert und machen sich die ansonsten für Fremdkatzen verriegelte Katzenklappe damit auf. Wer keinen RfID Chip implantiert haben möchte montiert sich im Zweifelsfall einen an den Handschuh. Lesegerät an die Einfahrt, fertig.
Damit kann man dann auch gleich die Haus- oder Kellertür öffnen.
Alternativ ein Kamerasystem das das Kennzeichen erfasst, die Bilderkennungssoftware dazu gibt es als Open Source. Wie auch die RfID Software.
Alternativ nimmt man NFC Tags ...
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ · 379 Posts seit 21.07.2021
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 31.01.2023 15:58
Transponder-Systeme sind in der Regel recht zuverlässig, sehe ich genau wie HeikoJ
Gibt auch schon seit langem Systeme, die auf Bluetooth aufsetzen.
Oder man kann es auch über sein GPS System mit Apps wie bsp. EgiGeoZone (Android) auf dem Handy und dem WLAN zu Hause realisieren.
Zu beachten dabei ist jedoch folgendes:
Die Systeme sollten nicht eine zu hohe Reichweite haben. Beispiel: Wenn Du einen RFID Transponder in den Handschuh einbaust, der 50m Reichweite hat kann es passieren, dass wenn Du die Handschuhe im Haus bewegst, die Garage aufgeht, da der Empfänger in der Einfahrt das Signal empfängt.
Daher sollten die "Sender", wenn sie zu Hause sind, weit vom Empfänger und nicht in deren Reichweite gelagert werden.
... und mit Handys gibts da auch sehr unschöne Effekte, vor allem mit "Schlafmodus" im Bereich der Anwesenheitserkennung.
FaTappi ist offline FaTappi · 187 Posts seit 22.07.2022
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 31.01.2023 16:08
Jeb, so stelle ich mir das auch vor.
Fahre ich vorbei, geht das Tor unbeabsichtigt auf. Will ich dann wirklich rein, geht es zu. Dumm gelaufen, dank Hightech.
Irgendwie müssten es schon Taster sein. Die FB, bei mir Tousek, mit Lenkerbefestigung wäre ideal, völlig ausreichend und sicher.
Hm, Marktlücke!?
Middach ist offline Middach · 2833 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: SG FLHXS 2016, 2 x GSX1100G
2833 Posts seit 20.04.2017 aus West
Neuer Beitrag 31.01.2023 18:03
zum zitierten Beitrag Zitat von DJ
... und kannst noch Deiner Frau über Durchsage mitteilen: "Mach schon mal ein schönes Gepflegtes auf" großes Grinsen
Wenn das klappt, bin ich dafürZunge raus
zum zitierten Beitrag Zitat von Nobbi-One
 @Middach
Einen Stromanschluss braucht man dafür nicht! Der hat eine eigene Lithium CR2 Batterie 3 V. Aber ein geeignetes Loch zum reinstecken, sodass er nicht rausfallen kann. Der Sender ist aber leider auch nicht Wasserdicht. Da wäre ein Verdeckter Einbauort mit angelötetem Taster sinnvoller. Oder man belegt einen vorhandenen Taster (Schließer) vom Bike.
Mit dem ´wasserdicht´ hatte ich nicht dran gedachtunglücklich
Aber was ich so lese, was es da alles gibt, schon erschreckend das ich meine Tür noch mit einem beim Hufschmied aus einem Stück Eisen gefeiltes Teil die Tür durch mechanisches drehen öffne .
v2devil ist offline v2devil · 2253 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2253 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 01.02.2023 11:22
Muss denn der Taster für den Zigarettenanzünder wirklich wasserdicht sein?
Mein Zigarettenanzünder ist hinterm hinteren Zylinder verbaut und nicht direkt unter Wasserbeschuss... wäre das einen Versuch wert oder reicht schon die höhere Luftfeuchtigkeit draußen, um solche Taster für unseren Einsatz unbrauchbar zu machen?
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 01.02.2023 11:52
Geht nicht nur um Wasser sondern auch um Staub, wenn Staub eindringen kann braucht es unter Umständen nur noch wenig Feuchtigkeit um die Elektronik unbrauchbar zu machen.
Wenn auf dem Gehäuse keine IP Schutzart angegeben ist ist der nur für den Innenbereich verwendbar.
aus Koblenz
Neuer Beitrag 01.02.2023 14:05
Die Taster von Hörmann z.B. sind mit IP20 angegeben... dann wohl eher nur im Fahrzeug geeignet
Neuer Beitrag 01.02.2023 14:17
IP20
Schutz vor Berührung von spannungsführenden Teilen mit den Fingern, kein Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit. Geräte mit IP20 dürfen noch nicht mal in Küche und Bad verwendet werden ...
FastGlider ist offline FastGlider · 2260 Posts seit 05.03.2012
fährt: Pan America
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 01.02.2023 14:49
Da die Viecher keinen Spannungsanschluß brauchen, kann man die vor dem Einstecken in den ZigAnz in ein NEUES Kondom stecken.
Unten verknoten und abschneiden.
Kauft ihr euch Kondome für Porsche- AMG- oder Größt-SUV-Fahrer, müssen die evtl. vor dem Verknoten noch langgezogen werden...
Zunge raus
Avatar (Profilbild) von Jo!
Jo! ist offline Jo! · 196 Posts seit 30.09.2020
fährt: HD Forty Eight ´20 | R nineT
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 01.02.2023 15:10
Bei mir sieht der Hörmann-Sender so aus und steckt in meiner Motorradhosentasche.
Den Sender muss ich noch nicht mal zum Öffnen des Garagentores herausnehmen.
Attachment 401102
...meint der Jo.
aus West
Neuer Beitrag 01.02.2023 18:32
Das mit dem Kondom war mir auch schon in den Sinn gekommen.
vielleicht mit erdbeerduft, statt Duftbäumchen
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 01.02.2023 18:44
Mit Noppen - minimiert Vibrationen!
...meint der Jo.
ThunderChief ist offline ThunderChief · 46 Posts seit 03.10.2020
aus Burgwedel
fährt: Street Glide Special 2021
46 Posts seit 03.10.2020 aus Burgwedel
Neuer Beitrag 05.02.2023 14:54
Meine Lösung:
Apple CarPlay aktiv ( 21er SGS) , Einfahrtstor (Marantec Antrieb, geht natürlich auch ein Garagentor o.ä.) nachgerüstet mit einem Meross SmartHome Steuerungskit (60€) und ins heimische Wifi und damit ins Internet gebracht.
Damit habe ich in der CarPlay Homeansicht auf der BoomBox so etwa 500m vor Zuhause einen extra Button aufploppen und kann damit das Tor öffnen und natürlich schließen… klappt prima!
Signatur wird überbewertet
billi ist offline billi · 71 Posts seit 13.04.2019
aus Neu-Anspach
71 Posts seit 13.04.2019 aus Neu-Anspach
Neuer Beitrag 05.02.2023 17:19
Es gab hier im Forum mal jemanden, der Tester gesucht hat für einen Garagentoröffner, den man wie andere Schalter am Lenker einer Harley anbringen konnte. Was daraus geworden ust weiss ich auch nicht.
Über die Suche habe ich folgenden Eintrag gefunden:
https://forum.milwaukee-vtwin.de/post1678634-alle-tourer-tester-reviewer-gesucht.htm#post1678634
VG
Gesendet von meinem SM-A525F mit Tapatalk
Die Farbe vom Motorrad ist egal. Hauptsache SCHWARZ
Avatar (Profilbild) von czuk
czuk ist offline czuk · 412 Posts seit 03.06.2009
aus Schnaittach
fährt: Electra Glide Standard 09
aus Schnaittach
Neuer Beitrag 16.02.2023 16:08
Meine Lösung sieht so aus, ich habe einen Standard Funk-Öffner zu meinem Garagentor-Antrieb von Chamberlain.
Das Plastikgehäuse habe ich geöffnet und an die Platine zwei kleine Pins angelötet.
Dann habe ich an meiner FLHT einen ungenutzten Taster von der Lenker-Radiobedienung abgegriffen (habe kein Radio) und die Kabel in der Batwing mit den angelöteten Pins des Funk-Öffners verbunden.
Der Funk-Öffner selbst liegt beir mir im leeren Radioschacht.
Drücke ich nun am Lenker den Radio-Taster, geht die Garage auf / zu.
Aufwand war ca. 2h.
