Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Brauche mal eine Meinung zum Halter Zündspule
Avatar (Profilbild) von supersport
supersport ist offline supersport · 117 Posts seit 26.09.2014
fährt: Breakout 2015
Neuer Beitrag 21.12.2014 18:13
ich muss mal meinen Halter von der Zündspule / Zündschalter abbauen. Der ist aber so stabil, dass ich denke, dass der auch den Motor hält.
Meine Frage, kann ich den einfach so abbauen, ohne dass da was passiert oder muss der Motor abgefangen werden. Möchte das Teil auch pulvern lassen, so dass der schon einige Tage ab bleibt.
Meine den Halter auf dem Foto.
Danke und Gruß
Attachment 183783
Wenn du glaubst, Du hast alles unter Kontrolle, fährst Du zu langsam!
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 21.12.2014 18:14
Solange du nicht fährst wenn er ab ist, passiert nichts. großes Grinsen
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 21.12.2014 18:25
zum zitierten Beitrag Zitat von groomy.amigo
Also kann ich den abbauen, ohne das der Motor verrutscht oder so?!
Danke....
Moos ist online Moos · 14748 Posts seit 27.11.2010
14748 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.12.2014 19:33
Wie groomy amigo schon schrieb, kein Problem. Aber etwas Vorsicht walten lassen beim wieder Anschrauben. Die 4 Schrauben in beiden ZK gehen natürlich nur in Alu und sollten nicht zu fest angezogen werden.
Kleiner Auszug aus meinem Softail WHB:
3. Die Signalhornhalterung an der Rahmenzunge und den Zylinderköpfen einbauen.
a. Zwei Schrauben der Zylinderkopfhalterung mit 33,9-40,7 Nm (25-30 ft-lbs) festziehen.
b. Die obere Befestigungsschraube zwischen Motor und Rahmen mit 61,0-67,8 Nm (45-50 ft-lbs) anziehen.
An meiner ist da halt softailtypisch die Hupe montiert, Drehmomente sollten aber ähnlich sein.
Neuer Beitrag 21.12.2014 19:54
Vielen Dank für die genaue Angabe und gleich noch die Anzugswerte dazu.
Bzgl. Hupe, die ist bei meiner hinter einer US typisch verchromten Schwermetallblente direkt vorne angebracht (sieht scheußlich aus) und das will ich auch ändern, weiß nur noch nicht wohin damit, denn da wo bei der Softail die Hupe sitzt, habe ich die Zündspule.
Neuer Beitrag 21.12.2014 21:03
Meine Hupe mußte dem Penzl-Stellhebel weichen und ist jetzt als Zubehörteil rechts unten am Motorblock versteckt angebracht.
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 21.12.2014 22:38
Meine Hupe hatte seitlich am Getriebe, hat aber kein Autofahrer mehr gehört. Deshalb ist sie wieder nach vorne gewandert.
Keep it simple cool
FXST Standard: Zündspule wird heiß Evo
von Arachnop
06.07.2025 23:14
von Tinnefou-jun
Alle XL 1200: Kerzenbild? Experten Meinung (Mehrere Seiten 1 2)
von Roughking
21
18881
09.09.2024 10:31
von Tuck
