Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Kabelplan bzw. Kabelbelegung Iron Bj. 2010
Avatar (Profilbild) von michigan113
michigan113 ist offline michigan113 · 467 Posts seit 08.05.2011
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
Homepage von michigan113
Neuer Beitrag 16.03.2015 17:31
Hallo Forum,
mit der Suche komme ich nicht wirklich weiter…
Finde Links zu diversen Vergasern und diesen Plan hier für Bj. 2013 (Foto2).
Aber nichts für meine 2010er Iron!
Wer hat was da?
Oder einen Link zu einem Thread?
Mein Originaltacho (Foto1) soll gegen ein Minitacho (Foto3) ausgetauscht werden…
Danke.
Gruß.
Attachment 190851
Attachment 190852
Attachment 190854
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 16.03.2015 17:47
Hab hier was
pdf-Dateianhang
Tacho.pdf
F. Nietzsche
Ralf31 ist online Ralf31 · 2595 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 16.03.2015 20:23
So dann fang ich mal an großes Grinsen großes Grinsen
Dauerplus ist die Nr.5 braun/grau
geschaltetes Plus ist die Nr. 6 orange/weiß
Masse ist Nr.7 Schwarz
Für den Menueschalter vom Tacho kannst du Nr. 8 und 11 nehmen.
Für die Geschwindigkeit ist es die Nr.2 das Signal kommt vom Steuergerät und wird dort auch verarbeitet. Sollte die Signalleitung bei deinen Tacho 12 Volt haben kannst du dort nicht anklemmen. Sonst schrottetst du dein Steuergerät.
Wenn du noch Fragen hast einfach schreiben oder per PN dann gebe ich dir meine Telfonnummer, ich schreibe nicht gerne
Gruß Ralf
Zanshin ist offline Zanshin · 1375 Posts seit 23.07.2014
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 16.03.2015 20:27
habe werstatthandbuch für 2011 Sporty auch auf lager. einfach mal ne PN schreiben. Zunge raus Dürfte ja elektrisch das Selbe sein. Canbus kam ja erst 14
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 19.04.2015 20:32
@Freddy72: Mist, habe mich gar nicht bedankt! Also… Danke.
@Ralf31: vielleicht sollten wir mal telefonieren, ja. Sehr geil dass du es mir anbietest.
Fürs erste habe ich aber mal den Zwischenstand hier zusammengefasst, denn es geht ja auch darum, dass dem "Nächsten" geholfen ist! ;-)
Gib kurz Zeichen, wenn es dir zu nervig wird, dann schreibe ich dich mit meiner Nummer an...
@alle: was mich aber generell verwirrt - gilt für dein Download, Freddy72, und auch für die Datei, die ich selber schon habe - ist dass auf dem Belegungsplan 8 Kabel sind (inkl. der beiden die auf den Switch gehen) und in echt am Bike zähle ich aber 9 Kabel.
Und zwar geht es um "braun/lila" Kabel!
Bin dann mal heute dazu gekommen, den Minitacho zu verbauen. Bin sonst ja irgendwie nur mit Bollern beschäftigt gewesen!! :-)
- Orange auf Rot = Zündung
- Schwarz auf Schwarz = Masse
- Braun/Grau auf Gelb = Batterie
und dachte dann dass
- die Nr 2 Grün/Lila auf Weiss (=Geschwindigkeitsimpuls) muss.
Das ist die Farbbelegung des Minitachos von Daytona, Mod. Verona: Rot-Schwarz-Gelb-Weiß.
Foto hatte ich bereits zu Beginn des Threads veröffentlicht.
Da war dann was faul! Minitacho reagiert erst normal beim Schalten der Zündung mit dem Ausschlagen auf 200km/h, fällt wieder zurück und geht aber DANN GLEICH auf die 200km/h und BLEIBT!
Spaßeshalber habe ich die Nr 2 durch das unbekannte Kabel (braun/lila) ersetzt. Schlägt wieder normal aus, fällt zurück und bleibt dann auf 0km/h. Also schon mal gut.
Die anschliessende Fahrt zeigte mir, dass die Saga noch nicht vorbei ist. Der Tacho bliebt ohne Geschwindigkeitsmessung!
Danke Leute!
Bis gleich.
Gruß, Carlos.
Neuer Beitrag 19.04.2015 21:55
Wenn das so nicht funktioniert musst du wohl das Signal am Tachosensor abnehmen. Es ist das Blau/Schwarzekabel und geht ins Steuergerät. Hier mal das Foto. Auf dem weißen Kabel des Tachos darf aber keine Spannung anliegen. Das VSS ist der Hallgeber im Getriebe, der Stecker sitzt unter dem Öltank auf der Auspuffseite.
Gruß Ralf
Attachment 194052
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 19.04.2015 22:26
Ach du Scheisse!
Das war mir klar, dass es kein Plug'n Play wird… Mist!
Okay, soweit klar. Blau/Schwarz auf Weiß. Schaue ich mir morgen an. Unterm Öltank, okay.
Dieses Kabel muss ich dann wohl verlängern, denn mein Minitacho sitzt links, auf der Brücke von der Zündspule zwischen den beiden Boxen…
Danke.
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 24.05.2015 23:25
Ralf, du bist also der Meinung dass ich nur das Blau/Schwarze Kabel zum neuen Tacho ziehen muss? Wäre auf jeden Fall logisch, aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl... :-/
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von michigan113 am 24.05.2015 23:25.
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 26.05.2015 21:39
Da es nun um das Anschliessen eines Mintachos geht, wechsele ich hier zu Ralfs Thread von Anfang des Jahres, wo er er es ziemlich auf den Punkt bringt. Am Beispiel eines MMB.
Link: threadid=58265
Was den Kabelplan angeht, bleibt mir ein Rätsel warum ich an meiner 2010er Iron ein Kabel mehr habe als auf sämtlichen Kabelplänen, die mir bis dato untergekommen sind. :-/
kub75 ist offline kub75 · 3 Posts seit 31.12.2016
Neuer Beitrag 06.01.2017 23:26
Servus in die Runde,
aus reiner langeweile habe ich was verücktes vor großes Grinsen
Habe mir vor ein paar Tagen diesen Tacho gegönnt und möchte diesen gerne anschließen.
Mein Drehzahlsignal kann ich nur Analog an der Zünspule abgreifen. Für den Speedometer will ich einen 5V, oder 12V Hallgeber anschließen.
EIn Steuergerät steht mir nicht zur Verfügung.
Ist mein Vorhaben grundsätzlich  möglich?????????
Kann man den Drehzahlmesser umprogrammieren, auf drei oder mehr Zylinder??????
Ich möchte Euch mal ein wenig herausfordern in dem ich noch folgendes in den Raum werfe: Das Wort "Eigentlich" gibt es in meinem Wotschatz nicht, denn als noch zur Schule ging, gab es dieses Wort im Duden nicht. fröhlich
z.B. Das müßte eigntlich gehen, oder eigentlich nicht gehen.
Ein wenig von mir: Ich bin Mechaniker, kann mit dem Lötkolben umgehen, Schaltpläne lesen und als wichtigstes für jede Hilfe dankbar.
Gruß M.
Attachment 250747
Attachment 250748
Attachment 250749
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.01.2017 10:25
Servus M.
eigentlich schaut der Tacho nach CAN-Bus aus, d.h. Du müsstest das VSS- und DZ-Signal erstmal darauf umsetzen.
   Grüßung Bernde
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 07.01.2017 10:50
und eigentlich reicht zum anzeigen der Drehzahl dieses teil hier
kannste auch auf 1-6 Zylinder programmieren großes Grinsen
http://www.ebay.de/itm/Digitale-Motor-Ta...B8AAOSwn9lXLI9R
Neuer Beitrag 07.01.2017 20:19
Servus,
vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Vor dem Umsetzen des VSS- und DZ- Signal habe ich keine Angst. Unter Umständen werde ich den Tacho auch zerlegen. Dies möchte ich allerdings vermeiden.
Im Forum konnte ich herausfinden, dass man auf dem 3. Pin des Tachos das analoge Signal für den 3. Zylinder einspeisen kann?!
Die restlichen PIN´s scheinen mir jedes mal ein wenig anders zu sein.
Hat von Euch jemand die "richtige PIN-Belegung ?
Gruß Max
P.s. In meinem Duden aus den sechzigern, steht "Eigentlich" immer noch nicht drin. großes Grinsen
Wenn ich mich aus dem Fenster lehne, ist meine Kette geölt. fröhlich
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 08.01.2017 07:41
son Tacho lässt sich kaum zerstörungsfrei zerlegen Augen rollen
Text
22.02.2024 09:47
von Th0r82
7276
10.08.2023 16:46
von bios4
8148
17.08.2022 18:04
von bios4
