Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Batterie Deckel wech
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 15.04.2014 08:28
Ansonsten ein kleines Loch in die Seite vom Deckel bohren und da den Kabelbinder befestigen.
Avatar (Profilbild) von Guggag
Guggag ist offline Guggag · 303 Posts seit 17.02.2014
aus Rhede
fährt: Harley Davidson Sportster 1200 (Bj 2005)
aus Rhede
Neuer Beitrag 15.04.2014 09:22
Ich habe das selbe Problem, da ich meine Steuereinheit außen an die Batterieklemme befestigt habe. Geht gerade eben zu. Ist mir so natürlich zu unsicher und auf Kabelbinder habe ich keine Lust. Daher werde ich am Wochenende folgendes probieren (so hab ich es auch bei meiner Honda machen müssen da ich da das gleiche Problem hatte)
Der Deckel hat oben diese zwei Schlitze, jeweils einen für die beiden Plastikclipse am Rahmen.
Nun will ich in diese Plastikclipse Langlöcher (geschätzten etwa 2mm breit und 5mm lang) bohren/feilen, wie auch immer. Die Langlöcher sollen da sitzen wo auch die Langlöcher des Deckels sind. Wenn das gehen sollte, braucht man nur noch einen flachen Stab(Blechstreifen mit Anschlag und eine Art Einrastfunktion oder ähnlich durchstecken und gut ist.
Wenn man dann mal ran muss, einfach rausziehen und fertig.
Langlöcher wollte ich deshalb verwenden, da ich so mehr auflagefläche im Kunststoff habe. Außerdem besitzen die Seitendeckel ja auch diese Langlöcher.
Ich bin mal gespannt ob das klappt.
Avatar (Profilbild) von Robber
Robber ist offline Robber · 24 Posts seit 14.04.2014
fährt: Forty Eight 2014
Neuer Beitrag 15.04.2014 20:10
Danke für die Erläuterungen.
Ich werde aber erst mal ordnungsgemäß beim Händler reklamieren bevor ich selbst Hand anlege.
Die Maschine ist ja grad mal 5 Wochen alt...
Melde mich, wenn dadurch eine brauchbare Lösung zustande kommen sollte.
So richtig glaube ich nicht dran.
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3514 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 16.04.2014 06:30
Anstatt Kabelbinder kann ich TESA Klettband empfehlen, muss man nicht immer zerschneiden und kostet nicht die Welt. Meine Seitentasche habe ich damit sied 17.000 Km befestigt ...
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 16.04.2014 08:26
Am besten den Sattel abmachen, dann sieht man einen kleinen Schlitz oben links in der Batterieabdeckung und im Rahmen direkt oben drüber befindet sich ein kleines Loch. Da einen schmalen Kabelbinder durchführen und gut ist.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
Avatar (Profilbild) von Tomstar
Tomstar ist offline Tomstar · 21 Posts seit 23.08.2013
aus Weidenberg
fährt: Forty Eight 14er
aus Weidenberg
Neuer Beitrag 18.04.2014 09:27
Also heut vom freundlichen den neuen Seitendeckel bekommen. Harley zahlt nicht für verlorene Teile, könnte ja auch gestohlen sein. Zum Glück hat der freundliche ein Einsehen und regelt das vermutlich über die Versicherung.
Die Lösung seiner Meinung nach war ganz klassisch ein Kabelbinder. Den Seitendeckel zwischen den Plastikhaltern gebohrt (5mm) kurz mit Farbe gesichert und poliert - fertig. Das kann nicht mehr weg. Den Kabelbinder unter dem Rahmenrohr durch und ausfiel Maus. Ich mach später mal Bilder und stell sie rein.
aus Weidenberg
aus Weidenberg
Neuer Beitrag 18.04.2014 09:30
Nachtrag - merkwürdigerweise haben die Seitendeckel Lieferprobleme. Ohne Vermutungen anzustellen, könnte es durchaus sein, dass es bei den 2014er Modellen vielleicht ab und zu vorkommt, dass der Deckel verschwindet. Durch canbus und Abs ist es schon arg eng, kommt die Klappensteuerung des Kesstech dazu, steht der Deckel unter Spannung.. und dann ist es ggf. Nur eine Frage der Zeit.
Avatar (Profilbild) von Straydog
Straydog ist offline Straydog · 837 Posts seit 18.11.2011
aus Trier
fährt: XL 1200 C / Modell 2003 "Dogster"
aus Trier
Homepage von Straydog
Neuer Beitrag 18.04.2014 09:44
Da macht es sich die Company ja recht einfach.
"Die Deckel sind nicht unzureichend befestigt, die sind SO begehrt, daß sie ständig gestohlen werden"
(nur mal so meine verwunderten 50 Cent, beim Lesen eurer Posts)
Money can't buy you happiness, but it can buy you a sportster - and that's pretty close.
Neuer Beitrag 18.04.2014 09:53
Ich seh' schon - zumindest bin ich nicht allein.
Wie gesagt ich werde mal mit meinem Händler reden. Habe noch vor Kesstech zu verbauen und bin deshalb dankbar für die Hinweise.
Hat in dem Zusammenhang eigentlich schon mal einer eine Boardsteckdose unter dem Deckel (oder woanders) verbaut?
Das hatte ich eigentlich auch noch vor um einfach einfacher laden zu können.
Da ist ein Kabelbinder dann auch nicht optimal.....
Avatar (Profilbild) von Black Skull
Black Skull ist offline Black Skull · 815 Posts seit 31.08.2013
aus Dortmund
fährt: XL 1200 Custom `14 SE Street Cannon
aus Dortmund
Neuer Beitrag 18.04.2014 10:43
Der smile verbaut da normalerweise einen SAE Stecker als Ladekabel. Wenn bei dir nicht vorhanden frag mal danach, ist kleiner als eine Bordsteckdose und du brauchst den Deckel auch nicht abmachen.
Dazu gibts auch schon einige Threads, siehe Ladekabel.
MfG Markus
aus Rhede
aus Rhede
Neuer Beitrag 18.04.2014 12:25
Da ich absolut keine Lust auf einen Kabelbinder hatte habe ich es nun mit einer VA Schraube gesichert. Ging top. Musste nicht mal in den Seitendeckel bohren. Nur in die Plastiklasche/Klemme.
Attachment 162691
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 18.04.2014 12:43
Vielleicht könnte man auch einen kleinen Splint durchstecken, dann bräuchte man kein Werkzeug zum Lösen.
MfG Markus
aus Weidenberg
aus Weidenberg
Neuer Beitrag 19.04.2014 08:20
und hier mal die Kabelbinder-Lösung..
Attachment 162780
Neuer Beitrag 09.06.2014 15:33
Habe erst mal vom Händler kostenfrei 'nen neuen Halter bekommen.
Der hat bislang gehalten :-) - solange alles trocken ist.
Bin dann aber 1x in den Hagelregen gekommen - was ich nicht oft vor habe...
Dann lag der Deckel flach auf der hochgeklappten Soziusraste und hat den Lack beschädigt.
Händler weiß Bescheid - Problem ist auch bekannt.
Bei der 1. Inspektion demnächst wird mal nach ner Lösung geschaut.
Ich hoffe noch Harley hat ein einsehen und bietet was an.
Ist so keine Sache.
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 22.05.2018 18:12
da sich meiner nach drei jahren auch löst, ist er wieder fest Freude
material, hosenknopf und haargummi.
Attachment 285508
08.01.2025 16:05
von klaus60
RA1250S: Batterie Upgrade (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Newbug
40
4365
23.12.2024 17:47
von yogi140467
von Motorrad-Jones
51
9002
05.11.2024 17:30
von Motorrad-Jones
