Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » TTS Mastertune - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 87 88 [89] 90 91 nächste » ... letzte » ·
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 11.08.2014 16:42
Ich habe mit dem dem TTS folgendes Problem und vielleicht im Forum hat jemand eine Idee woran es liegen koennte. Es handelt sich bei dem Moeppi um eine 883R mit SE Luftfilter und SE Slip on Auspuff. Das Problem ist folgendes:
Nach einigen Kilomter auf der Autobahn bleibt nach ziehen der Kupplung die Drehzahl bei ca. 1500 Umdrehungen stehen. Beim Stillstand der Maschine stellt sich die Leerlaufdrehzahl wieder bei den eingestrellten 850 Umdrehungen ein. Zunaechst vermuttete ich Falschluft bzw. einen Sensordefekt. Aber auch nach kompletten Austausch (auch Dichtungen am Manifold) trat keine Besserung ein. Also spielte ich veruchsweise das Originalmapping wieder auf. Und siehe da, das Problem trat nicht mehr auf. O.K. durch die Originalmap hatte ich nun ab und zu Fehlzuendungen etc. Vom Importeur wurden schon an der Basismap veraenderungen durchgefuehrt. Ohne irgentwelche Aenderung. Ehe ich es vergesse: Ich verwende dieStandard- Map SDX171 (allerdings mit CLB 780 im Clossed loop Bereich). Hat jemand schon mal aehnliche Probleme gehabt und/oder hat einen Loesungsvorschlag?
Gruss Kodiakbaer
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 556 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 11.08.2014 19:48
Das ist kein Fehler, sondern eher eine schlaue Sache.
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3505 Posts seit 02.12.2011
Neuer Beitrag 23.08.2014 22:21
FYI, braucht/sucht jemand solch ein 6-pin Y-Kabel ?
User bauen für User
Neuer Beitrag 04.09.2014 14:04
Moin
Habe mal ein paar Tuningfahrten mit meiner Heritage(Kess+Stage 1 von 200cool gemacht. 14 Flightrekorder mit ca 2000 km. Wer Lust hat kann sie sich ja mal anschauen.
Sie basiert auf eine die ich vom Tuningshop bekommen hatte. Allerdings waren mir idle RPM 808 zu niedrig und ich habe sie auf 856 hochgesetzt.
rar-Dateianhang
CAE176-vonhdtuneshoptune0209Final.rar
Neuer Beitrag 09.09.2014 14:30
Hat sich jemand meine Map schon mal angesehen ? Würde gerne Meinungen hören
Rallemann ist offline Rallemann · 1095 Posts seit 24.07.2014
fährt: Slim S, 48 special
Neuer Beitrag 13.09.2014 19:51
Ist bei Bestellung des TTS Mastertune das notwendige Verbindungskabel dabei?
Lumpi67 ist offline Lumpi67 · 125 Posts seit 31.03.2013
aus Bad Neuenahr-Ahrweiler
fährt: X-Bones mit J+H
125 Posts seit 31.03.2013 aus Bad Neuenahr-Ahrweiler
Neuer Beitrag 13.09.2014 22:40
Nein, das Anschlusskabel zum Moped (4 oder 6 polig) muss extra gekauft werden.
Gruß Holger
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Lumpi67 am 13.09.2014 22:55.
Neuer Beitrag 13.09.2014 23:35
Danke!
Macht ein Mastertune bei ausschließlicher Änderung der Endpötte und "Knallen" bei Gaswegnahme/Schubbetrieb überhaupt Sinn?
Cabob ist offline Cabob · seit
Neuer Beitrag 14.09.2014 09:34
@Rallemann; Na klar macht das Sinn...wenn man auch weiß was man da macht! Und wenn man weiß was Tuning eigentlich bedeutet...
@Störte; ich schau mir das Map mal an, habe jetzt wieder etwas mehr Zeit.
Munter bleiben
Cabob
Neuer Beitrag 14.09.2014 18:08
Dank dir
blauauge ist offline blauauge · 904 Posts seit 18.10.2011
aus Unterallgäu
fährt: 2010er Heritage "deluxe"
904 Posts seit 18.10.2011 aus Unterallgäu
Neuer Beitrag 14.02.2015 13:55
Ist irgendwer mit true duals in Verbindung mit MasterTune unterwegs und kann ein passendes mapping empfehlen?
Passt da vielleicht was von den Tourern?
Montiere demnächst eine crossover-Anlage von Samson an meinen 96cui Big Twin.
Die Welt gehört dem, der sie genießt (Giacomo Leopardi)
Avatar (Profilbild) von Stek69
Stek69 ist offline Stek69 · 14 Posts seit 21.03.2013
fährt: CB 500 four, Softail Slim
Neuer Beitrag 04.03.2015 01:02
möchte mir das TTS 2 zulegen.
Da ich keinen Computeranschluss in der Garage habe bzw. kein Laptop besitze, hätte ich ein paar Fragen:
1. Muss ich bei jedem überspielen einer neuen Map oder Änderung - Computer, TTS und Motorrad anschließen?
2. Bei der Installation auf 2 Unterschiedlichen PC, kann ich die Daten ohne Probleme tauschen?
3. Bei der Erstinstallation habe ich es so verstanden, dass ich die Software installiere, dann den TTS an den PC anschließe und dann nach Updates suche. Dabei wird die Firmware des TTS aktuallisiert.
Muss der TTS dann schon am Motorrad angeschlossen sein oder kann die erst danach erfolgen?
Danke und Gruß Stek69
Der Sturz aus dem zehnten Stockwerk verläuft bis zum Paterre völlig problemlos.
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 04.03.2015 06:07
1) ja
2) kein Problem, die Maps sind ganz normale files die du zB mit UBS Stick von einem Pc auf den anderen laden kannst
3) nein, Motorrad ist dabei noch nicht angeschlossen
Gruß, fwj
Neuer Beitrag 04.03.2015 08:24
Nachtrag zu 3)
wenn mich nicht alles täuscht muss (warum auch immer) zum Firmwareupdate des Dongles dieser am Bike angesteckt sein.
Wenn du Dir die "Software-Box" von TTS über den Updater installierst bekommt du auch für jeden Bereich/Programm eine Hilfe/Manual als EN PDF.
Das kannst Du zum "Reinschauen" auch schon vorab tun, dazu wird kein TTS Dongle benötigt.
Devil ist offline Devil · 1489 Posts seit 08.08.2010
aus Hilden
fährt: Road Glide Special 2021
1489 Posts seit 08.08.2010 aus Hilden
Neuer Beitrag 04.03.2015 10:03
@Stek69..
kein Laptop , keine Internet in der Garage dann nimm doch z.B. einen FP3 für den brauchste nur ein Smartphone ...... Freude Freude Freude
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 23:45
von Scirocco
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
