Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Tieferlegung einer Softail
Vinchi ist offline Vinchi · 2038 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 12.11.2014 13:09
zum zitierten Beitrag Zitat von ChrisFortyEight
Der ABS Sensor soll angeblich den Ausbau der Dämpfer nicht möglich machen....wobei ich ehrlich gesagt das nicht nachvollziehen kann.
@Vinchi
denke wenn du das hinbekommen hast müsste es bei mir ja auch klappen denke bei dir sitzt der ABS Sensor ja an der selben Stelle.
Oben siehst du auch Fotos von Minigi, das ist auch eine BO. Also alles frei.
ChrisFortyEight ist offline ChrisFortyEight · 639 Posts seit 17.11.2011
aus Fürth
fährt: Fat Bob 2019 / Vespa GTS 300 / Sportster 48
639 Posts seit 17.11.2011 aus Fürth
Neuer Beitrag 12.11.2014 13:15
@Vinchi
Darf ich mal fragen wie du den Umbau gemacht hast....Bühne oder Heber??
Bin gerade am überlegen wie ich das am besten mache.
Neuer Beitrag 12.11.2014 13:28
Heber ist ausreichend. Thema Sicherheit ist ja für jeden klar und zu dem muss man sensibel bleiben. Wenn du nur die Dämpfer auswechseln willst, ist das kein Akt und schnell gemacht. Wenn du Tieferlegung verbauen möchtest, brauchst du eine Presse, um den Dämpfer auseinander zu bauen. Hier oben alles beschrieben.
aus Fürth
Neuer Beitrag 12.11.2014 13:34
was meinst du mit sensibel bleiben?
Neuer Beitrag 12.11.2014 13:40
Heber sind von der Qualität unterschiedlich. Wenn ich bei meinem zu doll am drehen/werkeln bin, schaukelt das Ganze schon mal auf. Sensiebel im Bezug auf Sicherheit!
aus Fürth
Neuer Beitrag 12.11.2014 13:48
ah Ok Danke dir.....hab mir überlegt es so zu machen
1. den bock aufbocken / sichern
2. Schrauben der Dämpfer lösen
3. Hinterrad/Schwinge mit Wagenheber nach oben drücken
4. dämpfer raus......
Ist das so richtig?
Neuer Beitrag 12.11.2014 14:09
Ist das so richtig?
Ja, hört sich richtig an.
surbier ist offline surbier · 87 Posts seit 24.07.2012
fährt: Heritagr Softail MY2008
Neuer Beitrag 12.11.2014 18:35
Die Dàmpferschraube in der Schwinge zu lösen und mit dem richtigen Drehmoment zu versehen ist schon eine Herausforderung. Die sind mit Schraubensicherung versehen. Muss auch. Aber nicht aufgeben. Geht schon.
Surbier
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1644 Posts seit 07.01.2009
fährt: seit über 230kkm 04er Softail-Umbau (EFI), 78er Shovel im Starrahmen
Neuer Beitrag 12.11.2014 19:49
Hab einfach nen Ringschlüssel angesetzt, und mit dem Fuß gedrückt. Ging hervorragend... Auch wegen der beengten Verhältnisse unterm Bock
Franky
Neuer Beitrag 12.11.2014 19:54
So habe ich es auch gemacht. Aber es ist schon eine Herausforderung. Raus geht schon.
Aber mit einem Drehmomentschlüssel oder Knickschlüssel hat man auf den kleinen Bock keine Chance.
Surbier
aus Fürth
Neuer Beitrag 13.11.2014 07:42
Hallo hab ich das richtig verstanden wenn ich die Schrauben der Dämpfer am Rahmen löse ist da nochmal eine Schraubensicherung?
Und wie bekommt man die am besten raus Zange?
Kann mir unter eurer Beschreibung (Ringschlüssel und Fuß) des nicht so gut vorstellen verwirrt
Danke
Neuer Beitrag 13.11.2014 08:55
Mach dich nicht verrückt. Wenn Schraubensicherung gemeint ist dann kann das nur Locktite sein. Brauchst du nur ein bisschen kräftiger zu tretten. Versuchs es einfach. Man braucht maximal 40 Min für den Wechsel. Mit Schreiben sind wir hier noch mehr beschäftigt.
Ja, was Drehmo angeht kommst du da mit normalen Drehmoschlüssel nicht dran. Ich habe nach Gefühl gemacht (Gewinde vorher mit etwas Locktit versehen). Dremo liegt bei, glaube ich, ca. 110-120Nm, wie bei Autofelgen. Wobei genaue Wert nicht so wichtig wäre. Bei Felgen ist es Wichtig alle Schrauben mit gleichen Moment festzuziehen, wegen Scherkräfte. Hier, bei einzelnen Verschraubungen, würde ein feines Gefühl ausreichen(aufpassen beim Ferschrauben mit Locktite oder Antisieze muss der Drehmo kleiner ausfallen, wegen kleinere Reibung, damit der Bolzen nicht zu doll gestreckt wird). Ist nur meine Meinung. Bist du nicht sicher, muss du zum Schrauber deines Vertrauens gehen.
aus Fürth
Neuer Beitrag 13.11.2014 09:21
Super Vinchi Danke dir werde ich schon hinbekommen. Muß mir jetzt erstmal ein gescheiten Heber besorgen bei meiner Sportster hab ich solche Sachen immer mit einem Werkstattkran gemacht cool
aus Fürth
Neuer Beitrag 13.01.2015 15:06
Hy Leute so Heber ist besorgt, Moped aufgebockt aber dabei ist mir aufgefallen das man ja fast gar nicht an die Dämpferschrauben an der Schwinge kommt. Hat jemand von euch so ein speziellen SnapOn Adapter oder wie habt ihr das Problem gelöst. Ich sag mal die Schrauben aufbekommen wird schon irgendwie mit einem Ringschlüssel gehen. Aber den richtigen Drehmoment beim festschrauben auf keinen Fall.....
Neuer Beitrag 13.01.2015 17:44
Ich habs getreu dem Motto gemacht, mit Ringschlüssel und Fuß: Nach fest kommt ab (oder Arbeit)!
Franky
113713
31.10.2024 19:52
von Thomas996
Suche Teile: Trittbretterkit für Softail Bj 2016
von twinbreak
17.09.2024 04:53
von twinbreak
1993 Softail Evo Handbuch Evo
von FatTobi
14.09.2024 06:16
von die PX
