Radlager defekt?!
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 07.08.2015 15:58
ich hab seit geraumer Zeit so ein Singen aus Richtung Vorderrad. Allerdings taucht dieses Geräusch nur bei Linkskurven auf. In Rechtskurven nicht. Dieses Geräusch ähnelt ungefähr dem alter Winterreifen (typisches StuKa-Pfeiffen). Mit gezogener Kupplung tritt es nicht auf. Deshalb möchte ich einen Defekt im Antriebsstrang ausschließen. Welche Möglichkeiten gibt es, das Radlger zu überprüfen?
Gruß Freddy
F. Nietzsche
Avatar (Profilbild) von 96Dyna
96Dyna ist offline 96Dyna · 163 Posts seit 25.09.2014
aus Willich
fährt: Dyna Wide Glide 1996
aus Willich
Neuer Beitrag 07.08.2015 16:30
Wenn du die Kupplung ziehst und das Geräusch weg ist hat es nichts mit deinem Radlager zu tun.
http://www.motorradonline.de/lexikon/radlager-wechseln/41346
EVO 1340
George ist offline George · 23312 Posts seit 23.07.2007
23312 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 07.08.2015 16:48
Bist du sicher, dass es von vorne kommt? So ein "Singen" geht auch gerne schon mal vom Belt aus.
Neuer Beitrag 07.08.2015 17:48
Hey sorry, war abgelenkt beim Erstellen des Threads. Bei gezogener Kupplung tritt es natürlich doch auch auf, deshalb bin ich ja der Meinung, daß es mit dem Antrieb nichts zu tun hat.
F. Nietzsche
Moos ist online Moos · 14457 Posts seit 27.11.2010
14457 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.08.2015 18:38
Bau das Rad aus und dreh das Lager mit eingestecktem Finger. Da merkt man sofort wenn es rau läuft. Ein gutes Lager muß sich gleichmäßig drehen lassen ohne auftretende Widerstände.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 09.08.2015 16:56.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3155 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3155 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 07.08.2015 20:02
Motorrad aufbocken, das das Vorderrad frei von Bodenkontakt ist. Dann das Rad vor, zurück und seitlich versuchen zu bewegen. Spiel fühlbar: Radlager. Auch mal die Reifen auf auf Schleifspuren untersuchen. Vielleicht nur der Fender ein wenig verbogen Augenzwinkern
Harry
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 07.08.2015 20:10
Moos hat den richtigen Ansatz wenn Du das Radlager prüfen willst.
Hauptsache eine läuft!
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 844 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 12.04.2024 10:30
vielleicht eine blöde Frage, hab aber keine Antwort im Netz gefunden.
Im Hinterrad der Sporty sind ja zwei Radlager und dazwischen die Hülse.
Wenn ich an einem Radlager drehe, dann dreht sich Hülse und das
Radlager auf der anderen Seite mit. Soll das so?
Beim Vorderrad ist's auch so.
Schwergängig oder Schleifgeräusche gibt's keine.
 The Gundown - Tarragona, Spain
Tuck ist online Tuck · 81 Posts seit 18.05.2022
fährt: Sportster 883R aus 2013
Neuer Beitrag 12.04.2024 11:08
das soll so.
Wie alt ist der Vorderreifen?
Sportster 883R
Casimir ist offline Casimir · 1046 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1046 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 12.04.2024 11:38
Ist da ein Staubschutzblech oder sowas vorm Radlager bzw. Simmerring? Vielleicht macht das ja Geräusche.
Hat deine Mühle Kugellager oder Kegelrollenlager?
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 12.04.2024 12:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Tuck
das soll so.
o.k. Danke das beruhigt mich.
Die Lager vorne u. hinten sind jetzt erst 17.000 km gelaufen.
Neuer Beitrag 12.04.2024 14:26
Vorderreifen:
Alt,hart oder schon ziemlich abgefahren?
Reifen machen auch teilweise laute Geräusche.
Sportster 883R
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 12.04.2024 14:36
Ich glaub ich hab hier für Verwirrung gestiftet.
Ich hatte hier nur eine neue Frage eingeworfen.
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von stann
15
14924
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
20477
30.08.2023 14:36
von Seven68
