Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 14 15 [16] 17 18 nächste » ... letzte » ·
48-NOK ist offline 48-NOK · 254 Posts seit 13.07.2015
fährt: 2014-Forty Eight
Neuer Beitrag 29.11.2015 11:14
Hi. Ja prallel ca 20cm nach Blinkerausgang. Meine Kontollleuchte und meine Blinker blinken ganz normal. Wieso soll der wiederstand jetzt heiß laufen?
So ein Forum ist der reinste Wahnsinn Baby der eine so, der andere so und der nächste so. großes Grinsen
Würde es jetzt gerne mal testen wie warm es wird, aber komm da jetzt halt nicht mehr so einfach dran großes Grinsen
Neuer Beitrag 29.11.2015 11:38
um es mal einfach zu sagen, dein Widerstand setzt 20 Watt in Wärme um. Das was dem am nächsten kommt ist die 20 Watt Halogen Lampe. Las die mal 5 Minuten brennen und fass danach an.
hier noch ein Teil meiner eigenen "Testreihe"
Highsider plus einen 10 Watt Widerstand pro Seite, alles i.O
jetzt statt 10 Watt einen 5 Watt Widerstand, alles i.O (Temperatur des Widerstandes nach 15min Warnblinken 50 Grad).
jetzt 2,5 Watt (82 Ohm) Widerstand , alles i.O Temperatur nach 15min 30 Grad
daran kannst du sehen das der hier oft verwendete 100 Ohm Widerstand also unter 30Grad Wärme entwickeln sollte. Der 7,5 ohm 20 Watt dürfte geschätzt in Richtung 80 Grad aufwärts liegen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 29.11.2015 11:59.
Neuer Beitrag 29.11.2015 12:22
Ok. Danke. Nur in der Regel blinkt man unter 1min. Ich werde aufjedenfall näcjstes Jahr berichten ob es noch geht.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3626 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 29.11.2015 21:59
Brauchst nicht testen wie warm es wird, kann man aus dem Datenblatt ablesen.
1 Minute ist eine ewig lange Zeit ...
Da der Sinn des Kühlkörpers ist die entstehende Temperatur möglichst schnell abzugeben, wird der Kühlkörper nach maximal 3 Sekunden so zwischen 55 und 60 Grad Oberflächentemperatur haben. Da der Widerstand auch noch im Lenkerrohr eingebaut ist kommt keine oder nur wenig Luft an den Kühlkörper, dann würde ich noch so etwa 10 Grad dazurechnen.
Wenn also andere Leitungen in der unmittelbaren Nähe sind, oder womöglich direkten Kontakt zum Kühlkörper haben, werden, je nach Qualität der Leitungen, die Isolierungen so etwa nach einem 1/2 bis 3/4 Jahr brüchig ...
Abgesehen davon wird durch den Drahtwiderstand am Ende jedes Blinkimpulses eine Spannung induziert, auf Dauer auch nicht so dolle (ein Drahtwiderstand wirkt wie eine Spule)
--> So ein Forum ist der reinste Wahnsinn, der eine so, der andere so und der nächste so <--
... der eine hat Ahnung, der andere nicht und der nächste hat einen Schwager ... großes Grinsen
nicht so einfach das einzuschätzen ...
pdf-Dateianhang
421600-da-01-de-50W_Hochlast_Drahtwiderstand.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 29.11.2015 22:07.
Neuer Beitrag 29.11.2015 23:19
Also bevor ich mich jetzt verrückt mach und etwas dazu sage, mach ich einen Blinker raus, nehm den Wiederstand in die Hand und fang an zu Blinken. Danach kommt ein Feedback. Wenn nicht hab ich mir entweder die Finger verbrannt oder ich warte noch auf die Temperatur.
(das ist der Wiederstand, steht nicht dabei wieviel ohm...
http://www.polo-motorrad.de/de/widerstan...iginal-21w.html )
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 48-NOK am 29.11.2015 23:40.
Neuer Beitrag 30.11.2015 07:01
der wird nicht ganz so heiss wie der bisher angenommene Metallwiderstand
Anleitung LOAD EQUALIZER Selbstbau mit Ralf
Neuer Beitrag 30.11.2015 13:25
Laut diversen Quellen hat der Hashiru Widerstand 27 Ohm.
Das wären dann 440 mA und 5 Watt Verlustleistung.
DEN kann man sich auch sparen, der wird nicht heiß, höchstens warm
Ok, immer erst das Datenblatt des Blinkers lesen, der m-Blaze Disc hat schon eine Lestungsaufnahme von 7 Watt, da sind zusätzliche Widerstände die reinste Energie- und Geldverschwendung.
7 Watt sind arg viel für LED Blinker, die werden schon einen elektronischen Lastwiderstand eingebaut haben.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 30.11.2015 13:34.
Neuer Beitrag 30.11.2015 21:56
Also ich mach die Blinker jetzt nicht mehr runter um an den Wiederstand zu kommen. Wollte vorhin dran gehen, aber die sitzen so gut und ausgerichtet.
Finde es faszinierend wie gleich über einen Wiederstand-Griffheizung Diskussionen entstehen. Keiner wusste welcher Wiederstand-Ausführung verbaut ist.
Man kommt sich schon etwas komisch vor, stellt Bilder und Beschreibung ins Forum um es mit anderen zu teilen, und schon wird man so hingestellt als hätte man den größten Pfusch gemacht.
Obwohl nicht mal einer die Ohm Angabe wusste.
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 30.11.2015 22:11
Wichtig ist, daß es funzt! Man muß nicht Physik und Fahrzeugbau studiert haben, um zwei Blinker zu tauschen. Wirst ja sehen, ob Du eine Griffheizung hast oder nicht. Bei mir sind die Widerstände unterm Tank. Werden nach 5 Minuten Dauerblinken Bis zu 80 Grad warm. Das Moped ist nach dieser Saison noch nicht in die Luft geflogen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 01.12.2015 00:56
Komisch, man weist jemand trotz unvollständiger Angaben auf ein mögliches Problem hin ...
Ich kann jetzt allerdings in unseren Anmerkungen nichts finden was zu "schon wird man so hingestellt als hätte man den größten Pfusch gemacht" passt
Nein, Du hast selbstverständlich keinen Pfusch gemacht, die Blinker funktionieren ja ordnungsgemäß.
Man könnte jetzt zwar noch Fragen stellen wie:
Verbindungen gelötet oder gekrimpt ?
Schrumpfschlauch oder Isolierband ?
Sitzen die Widerstände fest im Lenkerrohr oder bewegen sie sich ?
Aber was geht uns das an und es sind nur Fragen wie Langzeitstabil die Montage ist ...
Natürlich kannst Du dir Widerstände hinbauen wo immer du möchtest, bei Blinkern mit 7 Watt Leistungsaufnahme sind die aber völllig überflüssig.
Natürlich würde man das vorher ausprobieren ob Widerstände notwendig sind oder nicht.
Natürlich hat Marco321 völlig richtig darauf hingewiesen das die üblicherweise verbauten 7,5 Ohm Widerstände glühend heiß werden, siehe auch die Anmerkung von Freddy72 dazu. Wenn Du die (zufälligerweise) nicht verbaut hast, umso besser.
Natürlich werden die von dir verbauten Widerstände nicht wirklich heiß, aber dafür fließt beim blinken ein Strom von ca. 1 Ampere statt ca. 580 mA ohne den Widerstand, für nix und wieder nix, aber wenn das für dich egal ist, wen kümmert's wenn die Batterie im Notfall beim Betrieb der Warnblinkanlage nur halb so lange hält ...
Avatar (Profilbild) von RCLobster
RCLobster ist offline RCLobster · 117 Posts seit 09.08.2014
fährt: XL1200C 2000
fährt: XL1200C 2000
Neuer Beitrag 07.12.2015 00:33
kann mir im zuge dieses threads jemand beantworten, ob man bei der sportster die hinteren blinker an die stossdämpfer vorverlegen kann und damit noch durch den tüv kommt, thema "20-grad-regel"?
grüsse
Attachment 214142
Attachment 214143
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von RCLobster am 07.12.2015 00:43.
Neuer Beitrag 28.12.2015 20:06
da ich demnächst meine highsider colorado anbaue, wollt ich heute mal vorarbeit leisten und habe mich an die demontage der fenderstruts samt original 3in1 lösung gemacht.
hatte ja vor ein paar wochen bedenken ob die struts so leicht runtergehn. deshalb wollt ich das hier nur loswerden ;-) die fenderstruts gingen ohne probleme runter, originalen blinker ebenso und der nächste schritt wird dann eben sein, die highsider colorado zu montieren
smuggler48 ist offline smuggler48 · 24 Posts seit 20.12.2015
fährt: XL 48
fährt: XL 48
Neuer Beitrag 28.12.2015 22:48
Heute hat der Weihnachtsmann noch neue Kellermann Bullets gebracht....
großes Grinsen großes Grinsen cool
Bilder folgen.....
-am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende...- Oscar Wilde cool cool
Mathes 77 ist offline Mathes 77 · 25 Posts seit 06.04.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 29.12.2015 15:21
Tach zusammen, ich habe schon viel gelesen hier im forum, über blinker heute habe ich mir die kellermann Blinker eingebaut ohne Widerstände. Funktioniert alles .Vorne sind noch die Orginalen Blinker drauf.Bin auch ne Runde gefahren, als erstes wo ich das moped anmachte blinkte es schneller als normal , dann funktionierte es normal.Jetzt die Frage warum habt ihr alle Widerstände drin. Wegen den vorderen Blinker?
Attachment 215918
Attachment 215919
KMWTeam ist offline KMWTeam · 1279 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1279 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 29.12.2015 16:03
Genau richtig.
Beste Grüße
583925
02.01.2025 23:29
5613
31.12.2024 11:41
von Banditx
28.12.2024 09:14
von Thomasmartin
