Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 34 35 [36] 37 38 nächste » ... letzte » ·
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3629 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 15.03.2017 12:05
zum zitierten Beitrag Zitat von pornaz
Bei den Blinkern ist es egal, ob vorne oder hinten.
Nö, ist es nicht, aber wenn du meinst ...
madmax ist offline madmax · 32 Posts seit 08.06.2016
aus Hanau
fährt: FL SL Softail Slim
32 Posts seit 08.06.2016 aus Hanau
Neuer Beitrag 15.03.2017 12:27
Danke Euch, bei nächster Gelegenheit mache ich mich dran und berichte...
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 15.03.2017 19:12
Ob 82 Ohm oder 100 Ohm macht keinen Unterschied, aber ob 5 Watt oder 2 Watt! Ich würde die 82 Ohm/5 Watt Widerstände nehmen.
Und wie schon erklärt wurde, einen Widerstand für das Bremslicht.
Umbau Thread meiner Iron
Neuer Beitrag 15.03.2017 20:26
I = U/R
P = U*I
12 V / 82 Ohm = 146 mA
12 V * 146 mA = 1,75 W
12 V / 100 Ohm = 120 mA
12 V * 120 mA = 1,44 W
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 15.03.2017 20:42
I = U/R
P = U*I
Okay, der Unterschied ist gering. Aber was bedeuten dann die 5 Watt die bei den 82 Ohm Widerstand dabei stehen?
PS: Ich hab zwar mal die "U R I - Pyramide" gelernt, aber das ist schon ewig her. Zudem wurde das alles nur recht oberflächlich behandelt.
Hier geht's jetzt schon richtig ins Detail. Das Spezialwissen habe ich bis jetzt zwar noch nie gebraucht, aber interessant ist es trotzdem. großes Grinsen
Neuer Beitrag 15.03.2017 20:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Peperoni13
Das ist die maximale Belastbarkeit der Widerstände.
P/U = I
5 W / 12 V = 417 mA
I*R = U
417 mA * 82 Ohm = 34,2 V
Der Widerstand kann bis zu einer Spannung von 34,2 Volt eingesetzt werden ohne überlastet zu werden ...
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 15.03.2017 21:08
Ah, okay. Das habe ich mir schon fast gedacht. Mir hat es mal wer entweder falsch erklärt oder so schlecht, dass ich es falsch verstanden habe. Augen rollen
Ich dachte immer, die 5 Watt ist der Wert den der Widerstand verbrät. Wieder was dazu gelernt.
Also schließe ich daraus, dass wenn der Schwellwert bei dem das System einen Fehler meldet, durch den Widerstand nicht erreicht wird, man einen Widerstand mit geringerem Ohmwert benutzen sollte. Richtig?
Neuer Beitrag 15.03.2017 21:20
Genau, das erhöht den Wert des fließenden Stromes.
Idealerweise mißt man die Stromaufnahme des Blinkers und rechnet dazu dann einen Widerstandswert aus der zusammen mit dem Blinker knapp über den Schwellwert von 120 mA geht, dann wird der Ausfall eines Blinkers sogar noch angezeigt.
Aber dabei darauf achten das sich bei den 3in1 Blinkern die Stromaufnahme des Blinkers ändert, je nachdem ob Rücklicht und/oder Bremslicht leuchten.
Ein paar Einträge vorher hab ich die real gemessenen Werte für die Kellermann Bullet 3in1 gepostet. Die Bullet für vorne haben 140 mA, sind also auch ohne Widerstände ok. Jedenfalls wenn ein BCM verbaut ist.
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 15.03.2017 21:50
Danke für den kleinen Exkurs, HeikoJ! smile
Doof ist jetzt nur das meine Erklärung auf Seite 28 zwar funktioniert, aber ich es eigentlich falsch erklärt habe, weil ich es selber nicht richtig verstanden hatte! Baby Ich hab mir damals auch nicht die Mühe gemacht, mich weiter mit der Materie zu beschäftigen, da es bei mir ja einwandfrei geklappt hatte! Augen rollen
Gut, dass hier im Forum für so ziemlich jedes Thema ein Fachmann vorhanden ist. Allerdings hat man es nicht immer leicht als Fachmann. Mir ging es auch schon so, dass bei einem Thema wo ich mich aus kenne, ein paar Leute trotzdem immer alles besser wussten. Und die hatten ihr Wissen immer aus dem Fernsehen, Internet oder von einem Freund der Schwester eines Freundes! Oder so ähnlich! fröhlich
pornaz ist offline pornaz · 436 Posts seit 29.11.2014
aus Achim
fährt: Forty Eight
436 Posts seit 29.11.2014 aus Achim
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 16.03.2017 11:14
@HeikoJ: Die Blinker vorne und hinten hängen doch pro Seite im selben Kreislauf, oder nicht?
Cheers
Wer Interesse an meinem Umbau hat, erfährt unter www.harley-sportster-parts.de mehr darüber.
Neuer Beitrag 16.03.2017 12:39
Kommt drauf an welcher Typ und welches Baujahr.
TSSM = ein Blinkerausgang pro Seite, Test auf Kurzschluß beim Einschalten der Zündung, Vergleich der Stromaufnahme links/rechts während des Blinkens
BCM = zwei Blinkerausgänge pro Seite, Test auf Kurzschluß oder offener Stromkreis (Strom kleiner 120 mA) pro Blinker beim Einschalten der Zündung, Vergleich der Stromaufnahme links/rechts während des Blinkens
Sportster
2004-05  TSSM 68981-04
2006     TSSM 68924-00D
2007-13  TSSM 68924-07
2014     BCM  69994-12A
2015-16  BCM  69994-12B
Dyna
2009-11  TSSM 68925-07
2012-13  BCM  69994-12
2014     BCM  69994-12A
Softail
2009-10  TSSM 68925-07
2011     BCM  69993-11
2012-13  BCM  69993-11A
2014     BCM  69993-11B
2015-16  BCM  69993-11C
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 17.03.2017 20:02
Danke für die detaillierte Auflistung!
Gesendet von meinem MotoG3 mit Tapatalk
aus Hanau
Neuer Beitrag 18.03.2017 04:28
Melde gehorsamst Mission erfolgreich abgeschlossen.
Es waren drei Widerstände notwendig.
Ich habe zuerst wie beschrieben den einen am Bremslicht eingelötet - das Dash hat aber trotzdem noch Faxen gemacht.
Mit jeweils einem weiteren Widerstand an den hinteren Blinkern war das Thema dann vom Tisch.
Nochmal vielen Dank an Alle die mir Tipps gegeben haben - vor allem an Heiko - er hat es mir mit seinem umfangreichen Fachwissen möglich gemacht das Problem schlussendlich in den Griff zu bekommen - Danke - sag bescheid wenn du mal im Frankfurter Raum bist, dann geb ich einen aus
srmrd ist offline srmrd · 66 Posts seit 06.02.2014
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 23.03.2017 09:16
Hi Brauch mal eure Hilfe was gehört zusammen??
Gesendet von iPad mit Tapatalk
FIEDEL ist offline FIEDEL · 17 Posts seit 09.01.2017
fährt: Street Bob special
Neuer Beitrag 23.03.2017 09:48
Servus die Kabelbelegung vom rechten Bild ist bei mir: Schwarz = Masse
        Grün     =  Blinker
        Rot       = Bremslicht
        Weiß     = Rücklicht
Gruß Fiedel
17.01.2025 18:58
13.01.2025 18:17
von Sporty48
713189
11.01.2025 12:13
von Roadfux
