Bremslicht spinnt
Bremslicht spinnt
spritigonzales ist offline spritigonzales · 677 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 08.09.2019 21:50
Moin Gemeinde!
hab grad ne (seltene) Abendrunde gedreht.
Beim Rangieren in die Garage hab ich bemerkt dass, sobald ich den handbremshebel betätige das Bremslicht angeht und dann eben anbleibt????
Handhebel hatte ich nicht ab, Relais schaltet.
was ist das für ein Mist???
gruss ausm Norden
spritigonzales
Moos ist offline Moos · 13907 Posts seit 27.11.2010
13907 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.09.2019 22:00
Vermutlich wird dein Bremskolben in der Armatur etwas schwergängig sein und den Schalter nicht mehr zurück drücken. Häufiges Problem, da sich über die Jahre gerne Schmutz vorne in der Bohrung ansammelt. Drück mal den Hebel nach vorne, dann sollte es aus gehen.
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 08.09.2019 22:36
Stimmt! Hebel nach vorne und es geht aus.
eie und wo muss ich da was Saubermachen?!
danke schön schonmal im Voraus!
gruss spritigonzales
Neuer Beitrag 08.09.2019 22:59
Da muß der Bremskolben raus:
Hebel ab und dann die Teile 2 - 7 ausbauen. Dazu reicht eine Spitzzange oder ähnliches.
- Den Gelenkzapfen (15) und Bremshebel (17) entfernen.
- Den Abstreifer (2) vorsichtig mit einem Spitzwerkzeug oder einem ähnlichen Werkzeug entfernen.
- Die Kolbenkappe (3) abnehmen.
- Den Kolben (5) mit O-Ring (4) und Primärfederteller (6) ausbauen.
-  Die Feder (7) ausbauen.
Dann siehst Du aller wahrscheinlichkeit nach, das die Bohrung im ersten Drittel schmutzig ist und Ablagerungen hat. Die müssen beseitigt werden. Ich habe dazu eine spezielle Nylonrundbürste mit dem Akkuschrauber benutzt. Es geht aber auch 1000er Schleifpapier zusammengerollt und in BF getränkt. Rein stecken, drehen und etwas auf und ab bewegen, wie beim Hohnen. Wenn Bohrungwandung sauber, den Abrieb entfernen und wenn nötig ebenfalls gereinigten Bremskolben wieder einbauen. Kolben nur mit Bremsflüssigkeit reinigen.
Einbau:
- Den O-Ring (4) in die Nut an der Vorderseite des Kolbens (5) (Schaftseite) einpassen.
- Den Primärfederteller (6) so über die Lippe an der Rückseite des Kolbens schieben, dass die geschlossene Seite (kleinerer Außendurchmesser) den Ansatz berührt.
- BF auf die Kolbenbohrung des Gehäuses auftragen. BF auch auf die Außenseite des eingebauten O-Rings (4) und den Primärfederteller (6) auftragen.
- Die Feder (7) so in die Hauptzylinderbohrung einpassen, dass sie fest an der Vertiefung an der Unterseite anliegt.
- Den Kolben über die Feder schieben.
- Den Abstreifer (2) so über die Kolbenkappe (3) schieben, dass die flache Seite des Abstreifers den Kappenansatz berührt.
- Die Kolbenkappe über den Kolbenschaft (5) schieben.
- Am Abstreifer nach unten drücken, bis er die Ansenkung berührt. Der Abstreifer muss mit der Seite mit dem größeren Außendurchmesser vollständig in der Nut auf der Auslassseite der Kolbenbohrung positioniert sein.
Beim Bremshebeleinbau auf den Bremslichtschalter achten, ist schnell ab.
Attachment 321225
svfighter ist online svfighter · 817 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
fährt: streetbob limitet edition
817 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 09.09.2019 09:58
zum zitierten Beitrag Zitat von spritigonzales
das hatte ich aktuell auch
gleichen Symptome bei mir war es eine gummidichtung die kaputt war
wo die  ist weiß ich nicht hab es beim freundlichen machen lassen
Neuer Beitrag 09.09.2019 15:59
zum zitierten Beitrag Zitat von svfighter
Das war die Nr. 2
aus Altötting
Neuer Beitrag 09.09.2019 17:56
Ok merce jetzt weiß ich das auch 😉
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 29.09.2019 10:57
Moin!
wie soll ich Nr.2 da raus bekommen ohne diese zu zerstören und vorallem wie wieder rein???
sitzt ja wie festgeklebt in der Öffnung bzw um die kolbenkappe...
Neuer Beitrag 29.09.2019 12:32
Du nimmst ne Spitzzange und ziehst an Nr. 3, dann kommst Nr. 2 mit raus. Reindrücken geht fast von Hand. habe glaub mit nem passenden Splinttreiber etwas nachgeholfen.
Avatar (Profilbild) von Mav
Mav ist offline Mav · 22 Posts seit 29.05.2015
aus Niedernberg
fährt: Ultra Limited CVO; Softtail Heritage
Mav ist offline Mav
aus Niedernberg
Neuer Beitrag 12.09.2020 08:27
Moin!
ich habe das gleiche Problem beim hinteren Bremslichtschalter.
Ich vermute mal, das dürfte dann das gleiche Problem sein.
Gibt es dafür auch so eine hervorragende Anleitung?
Moped ist eine FLSTC von 2008.
Danke!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22866 Posts seit 10.11.2009
22866 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.09.2020 08:48
Nein, bei dir sitzt der Bremslichtschalter in der Bremsleitung, ist ein Druckschalter, anderes Prinzip.
Verfolge mal die starre Leitung (am rechten  am unteren Rahmenzug) bis zum Übergang zur flexiblen Bremsleitung, da solltest du Teil 29 (Partsnumber 72023-51E) finden.
Mal schauen ob die Kabel noch dran sind. Wenn die dran sind Druckschalter erneuern. Wird lediglich heraus/hereingeschraubt, ist eine konisches Gewinde, dichtet so ab, anschließend muss die Leitung entlüftet/gespült werden. Da bietet sich eine komplette Erneuerung der Bremsflüssigkeit an.
https://partsfinder.onlinemicrofiche.com...ER%20W/%20PEDAL
https://www.ebay.de/itm/STANDARD-Bremsli...1EAAOSwgV1eUpx3
Schimmy ist offline Schimmy · 10166 Posts seit 15.10.2015
10166 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.09.2020 08:56
Wäre eines der Kabel ab oder unterbrochen, ginge das Bremslicht gar nicht mehr. Augenzwinkern
"Dauerbremslicht" hervorgerufen durch den Fußbremslichtschalter deutet auf einen Defekt des Schalters hin.
Da hilft nur der Austausch von #29. Bremsleitung MUSS DANACH ENTLÜFTET werden ! ! !
springerdinger ist offline springerdinger · 4552 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 12.09.2020 10:27
Hatte mal ein ähnliches Problem:
Bei meinem Fuß-BremslichtschalterAugenzwinkern waren die Kontakt-Pins (eventuell durch die Vibrationen) locker geworden. Habe diese nur mit einem Kabelbinder verzurrt,
und dieser Schalter funktioniert immer noch problemlos.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 12.09.2020 10:48.
aus Niedernberg
Mav ist offline Mav
aus Niedernberg
Neuer Beitrag 13.09.2020 11:54
So, Kabel überbrückt... funktioniert einwandfrei. Durchgangsmessung am Schalter: Kurzgeschlossen... immer...-> Schalter kaputt.
Neuer Schalter beim freundlichen: 35 EUR... ohne Einbau Baby.
Naja, wat solls... wir wussten ja auf was wir uns einlassen cool
Neuer Beitrag 13.09.2020 18:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Mav
Wenn Du Dir den Einbau zutraust, dann schau doch mal HIER nach dem Schalter. Der großes Grinsen hat ja morgen
ohnehin geschlossen...... Augen rollen
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
16
13131
05.05.2022 12:39
von K-Nico68
19.08.2021 12:59
von Fatbobhüseyin
