Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: HILFE beim Anschließen der Kennzeichenbeleuchtung seitlicher Kennzeichenhalter FXDB Bj. 07
Nic019 ist offline Nic019 · 6 Posts seit 07.04.2020
fährt: Harley Street Bob 07
Neuer Beitrag 07.04.2020 09:02
Moin Leute ich bin neu hier .
ich habe mir eine Dyna Streetbob gekauft und wollte jetzt, einen seitlichen Kennzeichenhalter von Heinz Bikes verkabeln. Jetzt bin ich bin überfragt welche Kabel und anzapfen muss für die Kennzeichenbeleuchtung..,? Da aus dem Kennzeichenhalter ein Schwarzes und ein Roteskabel läuft was sicherlich Masse und Pluskabel sein wird. Habe ich erst gedacht (Siehe Bildanhang)das ich den Stecker von der Rückleuchte nehme und das schwarze Kabel anzapfe mit dem Massekabel von der Kennzeichenbeleuchtung. Aber ich frage mich, welches muss ich noch anzapfen mit dem roten Kabel von dem Kennzeichen am Stecker ??? Und ist es richtig das ich das schwarze Kabel mit dem Masse Kabel anzapfen muss? Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand da mal ein Tipp geben kann wie es richtig gemacht werden muss.
Vielen dank
Attachment 334063
Attachment 334065
Sam V ist offline Sam V · 1665 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 07.04.2020 09:23
https://forum.milwaukee-vtwin.de/attachments/255/255273.png
Braun und violett sind die Blinker.  Schwarz ist die Masse. Das Orange-Weiße sollte dann eigentlich das Rücklicht sein, an dem du den Strom für das Kennzeichenlicht abnimmst.  Aber nur unter Vorbehalt, da das Blaue dann das Bremslicht sein müßte, könnte auch umgekehrt sein. Also erst mal messen.
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 07.04.2020 09:28
Das Blaue Kabel unterm Sitz ist doch normalerweise das Amerikanische Positionslicht. Das endet bei unseren HD unterm Sitz und wird nicht zu den Leuchen durchgeschleift.
Da bin ich drangegangen.
Aber wie Sam schrieb..messen!
Neuer Beitrag 07.04.2020 09:35
Moin okay wenn ich messe welcher Wert muss denn dann messen damit ich weiß welches das Richtige Kabel ist?
Ich hätte jetzt auch gedacht ich nehme das schwarze Kabel Doppel es und das blaue was ich auf dem Foto eingekreist habe.
Attachment 334066
Neuer Beitrag 07.04.2020 09:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
Ist der Stromlaufplan auch für die Fxdb gültig da dort auch ein anderes Modell steht😅 sorry ich bin noch neu hier ich bin da nicht Drin.
Neuer Beitrag 07.04.2020 09:55
Die Kabelfarben sind bei Harley eigentlich einheitlich bei allen Modellen. Das Schaltbild hat die verschiedenen Anschlüsse, die es so gibt mit drauf, da suchst du dir das raus, was du hast und das was du haben willst.
Blau sollte das Positionslicht sein. Aber wenn ich mich nicht verzählt habe, sind an den Steckern nur 5 Kabel dran (ist schwer zu erkennen). Dann wäre Blau irgendwas anderes. Wenn 6 dran sind, nimm entweder blau oder orange/weiß (normales Fahrlicht). Nicht mit Rot /Gelb verwechseln (Bremslicht).
Neuer Beitrag 07.04.2020 10:01
Nein es sind 6 unter dem Organen nicht zu erkennen ist das schwarze Kabel noch.
Also mach ich am besten.
Schwarzes Kabel Kennzeichen Leuchte -> schwarzes Kabel
Rotes Kabel Kennzeichen Leuchte -> Blaues Kabel
Wäre das jetzt die beste Lösung ?
Und wenn ich messe würde welchen Wert müsste das Multimeter anzeigen damit ich weiß welches das richtige Kabel ist ?
Neuer Beitrag 07.04.2020 10:02
Mit messen meinte ich: Saft drauf, wenn eingeschaltet, dann ist´s das Fahrlicht. Geht/geht nicht ist der Blinker. Saft drauf, wenn du bremst, ist das Bremslicht. großes Grinsen
Neuer Beitrag 07.04.2020 10:03
Ok vielen Dank !
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 07.04.2020 10:13
Eine Prüflampe ist dafür bestens geeignet
Gruß Steve
Moos ist offline Moos · 14041 Posts seit 27.11.2010
14041 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.04.2020 19:14
26940
14.08.2024 20:13
von macmarkus
04.06.2024 21:51
von retobor
FXSB/SE Breakout: Apehanger Hilfe (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von stgtbreakout
146
130081
02.06.2024 18:00
von Harley-Piet
