Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fat Boy 92 will gerettet werden
Braaap ist offline Braaap · 67 Posts seit 10.10.2021
fährt: Evo Fat Boy 92
Neuer Beitrag 05.01.2022 11:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Schön wieder was zu hören!
Die Lifter: meinst Du das Spiel der Rollen und wo sind die Riefen, aussen am zylindrischen Teil oder an den Rollen? Naja, Detailfragen.
Verwende nach einer Kopfüberholung unbedingt einstellbare Stösselstangen, denn wenn die Ventilsitze tiefer liegen, reduziert sich sonst das Stösselspiel (der Arbeitsbereich für den hydraulischen Ventilspielausgleich) was gar nicht gut ist.
Es ist ja kein Tourer, somit würde ich bei der Nockenwelle eher die etwas "schärfere" Welle auswählen. EV27 und EV3 sind fast gleich (die EV27 hat etwas mehr Drehmoment, aber kaum Mehrleistung), ich würde mir mal die EV46 noch anschauen.
Okay danke an das setzen hab ich noch gar nicht gedacht - DANKE -> heist dann logischerweise man müsse die Stößel nachstellen oder? EIn Flat zurück drehen -Stößel wird kürzer müsste reichen?!
Neuer Beitrag 06.01.2022 07:44
Anbei noch ein paar Bilder
Attachment 379573
Attachment 379574
Attachment 379575
Attachment 379576
Attachment 379577
Attachment 379578
Attachment 379579
Agossi ist offline Agossi · 487 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
487 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 06.01.2022 09:31
Interessante Bilder. Die Zylinder würde ich in jeden Fall nachhonen, denn die weisen teilweise schon Glazing (verspiegelte Laufflächen) auf.
Ja, die einstellbaren Stössel werden beim Einbau sowieso komplett entspannt, d.h. auf die kürzeste Länge zurückgeschraubt. Dann nach dem Einsetzen eine bestimmte Anzahl Umdrehungen (wieviel weiss ich jetzt nicht auswendig) auf Spannung gedreht. Es gibt da viele Youtube-Videos die das zeigen.
Beim Einbau der Kolben natürlich auch neue Kolbenringe (Stossspalt beachten) einsetzen.
Wenn dir der Staat alles gibt, was du willst,
wird er dir irgendwann alles nehmen, was du hast.
Moos ist offline Moos · 14323 Posts seit 27.11.2010
14323 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.01.2022 10:51
Ich vermute mal stark das ein versierter Motoreninstandsetzer die Ventile dementsprechend kürzt, wenn er die Sitze nachgearbeitet hat. So gleicht man das Fehlmaß aus und muß nichts anderes  ändern.
Neuer Beitrag 06.01.2022 11:33
Ich bin Mal gespannt wo die Reise hin geht.
Er wird alles Mal durchmessen und dann eine Empfehlung schreiben großes Grinsen
Neuer Beitrag 06.01.2022 11:36
Werde in der Zwischenzeit mit ein paar Lackarbeiten Mal anfangen ... Hat jemand vlt noch einen schmalen Belt ?
Könnte man einen originalen auch auf schmal schneiden hält dieser dann eigentlich oder ist die Variante mit verstärkten schmalen Belt die bessere?
Muss das auch umbauen da der Fender sonst streift.
Neuer Beitrag 06.01.2022 13:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Braaap
Definitiv, Riemen sind auf die jeweilige Breite ausgelegt.
Neuer Beitrag 10.02.2022 08:04
Anbei ein paar Bilder ...
Köpfe wurden geplant, Kolben sind original, Federn vermessen und abgestimmt, EV27, neues NW Lager + Simemrring, Edelstahl Breather ...
Attachment 381302
Attachment 381303
Attachment 381304
Attachment 381305
aus Bern
Neuer Beitrag 10.02.2022 08:21
Sehr schön, es geht voran, berichte weiter!
Hast Du was an den Zylinderlaufbahnen gemacht?
Neuer Beitrag 10.02.2022 08:30
Ja wurden auf nächsten Übermaß gehont, es wurden auch die Tappet vermessen - die sind gut. Neue Lifter sind auch schon drin.
Rahmen gestrahlt und lackiert
Lenkkopflager neue + Anschlag Kit auf der Gablebrücke
Motor sitzt auch schon drin ... werde die Tage dazu noch Bilder schicken
Optimierer ist offline Optimierer · 67 Posts seit 19.10.2018
fährt: SR-500 , FLHTC
Neuer Beitrag 10.02.2022 08:31
Sehr schön , dass es weiter geht und du die Fortschritte mit uns teilst.
Mal eine Frage zum Breather-Valve: Wie sah das bei dir aus? Tauscht du das vorsorglich oder war das nicht in Ordnung?
Neuer Beitrag 10.02.2022 08:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Optimierer
Es sah augenscheinlich gut aus - ich habs vorsorglich gewechselt großes Grinsen
FRN1985 ist online FRN1985 · 1674 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 10.02.2022 09:11
Wenn ich mir das dritte Bild so ansehe, sind da doch die Stehbolzen der Zylinder falsch herum eingebaut.... geschockt
Franky
Neuer Beitrag 10.02.2022 09:18
Ne der Bund muss oben sein
Neuer Beitrag 10.02.2022 09:32
Achso fröhlich
Franky
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114
26.02.2025 07:43
Tiefes Klackern Fat Boy 2002 TC88
von Fatboynico
16.02.2025 22:44
von Fatboynico
8666
15.02.2025 14:27
von Banditx
