Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: 180er oder 200er auf 2002er Wide Glide
FXDWG Wide Glide: 180er oder 200er auf 2002er Wide Glide TC88
J3nDr1X ist offline J3nDr1X · 6 Posts seit 13.09.2022
fährt: FXDWG 2002
fährt: FXDWG 2002
Neuer Beitrag 14.11.2022 10:48
Hallo Zusammen,
Habe jetzt gefühlt das halbe Forum durchsucht und habe leider keine Antwort auf meine Frage gefunden unglücklich
Ich würde gerne bei meiner FXDWG von 2002 einen breiteren Hinterreifen verbauen.
aktuell ist alles Standard HD.
was müsste ich für einen 180 - 200 Hinterreifen alles machen?
beste Grüße und danke für die Hilfe !
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 617 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
617 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 14.11.2022 11:21
Moin moin,
schon gemessen wieviel Platz Du in deiner jetzigen Schwinge links und rechts hast? Vor allem am Belt. Bei meiner (FXDC 2012) ist genügend Platz für einen 180er mit gleicher Felge. 1/2" breiter würde evtl. auch gehen. Danach müßte man einen schmaleren Belt nehmen und/oder darüber hinaus ein Versatzkit.
Andreas
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5421 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 14.11.2022 12:40
zum zitierten Beitrag Zitat von J3nDr1X
Allein deswegen würde ICH meine Beiträge aussagekräftig betiteln.
Wer soll denn hier beim Titel "2002" drauf kommen, dass es um einen 180er-Umbau geht?
Motorcycling...
LG Mike
Avatar (Profilbild) von Shiras
Shiras ist offline Shiras · 331 Posts seit 10.06.2013
aus Wien
fährt: CVO Ultra 2017
aus Wien
Neuer Beitrag 14.11.2022 13:04
Sollte man nicht zuerst in der Vorstellungsecke anfangen ? Augen rollen
LG aus Wien
Nobody is Perfect, but .......
Moos ist offline Moos · 14186 Posts seit 27.11.2010
14186 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.11.2022 19:08
Bei den Fatbobs ging doch ein 200er, hat die eine andere Schwinge als die Glide?
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 14.11.2022 20:39
Die Schwinge ist nicht unbedingt das Problem. Da ist Platz genug. Der Belt ist aber nur ca. 10 bis 12 mm von der Reifenkante beim 160er entfernt. Zumindest bei mir.
Andreas
Street Bob 666 ist offline Street Bob 666 · 276 Posts seit 07.04.2014
aus Wuppertal
fährt: Street BOB 2013 + Fat Boy 1998
276 Posts seit 07.04.2014 aus Wuppertal
Neuer Beitrag 15.11.2022 06:15
Hallo erstmal, ich habe eine 2013er Street Bob,darauf habe ich mir 2013 einen 180er aifdie Original Delge montieren lassen undeingetragen. Ohne Probleme, Gutachten schwirren im Netzt genug Rum.
Es grüßt der Street Bob jetzt auch mit Fat Boy EVO.
HD501 ist offline HD501 · 1425 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1425 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 15.11.2022 13:43
Ihr schreibt hier von Fatbobs, 2012 Super Glideund 2013 Street Bob. Ihr habt aber eine andere Schwinge (vielleicht ist die auch breiter) und solltet eine 4,5 Zoll Felge haben (ab TC96). Der TE hat aber eine 2002er mit Original 3x16 Felge. Er soll mal die Schwingenbreite messen. Beim TC96 sind’s ca. 27cm bei eingebautem Reifen
fährt: FXDWG 2002
fährt: FXDWG 2002
Neuer Beitrag 15.11.2022 18:07
Hallo Zusammen!
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten !
Werde Morgen anfangen den Hobel zu zerlegen, werde gleich mal die Schwinge ausmessen und schauen was Platztechnich möglich ist.
Hab Gelsen das ab 06 die Dynas einen neuen Rahmen bekommen haben, hatte ja gehofft das es hier auch den ein oder anderen WG Fahrer gibt der in mein Jahrgang passt und auch evtl die ein oder anderen Umbauten schon gemacht hat … überraschen lassen smile
ach BTW hier ein Bild von mir und der Dyna.
Mal schauen was ich draus mach, finde ne Mischung aus Clubstile und Chopper recht interessant 🤨
Attachment 397712
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 15.11.2022 19:58
Am besten vor dem Zerlegen mit einem Zollstock an der linken Seite zwischen Reifen und Antriebsriemen messen wieviel Platz Du da hast. Ggf. musst Du dafür die Riemenabdeckung demontieren. Dann weißt Du wenigstens was ohne große Umbaumaßnahmen möglich wäre.
Andreas
Schneckman ist offline Schneckman · 2336 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 24.11.2022 13:30
Von der Überschrift her nicht ganz klar : Geht es Dir darum , ob /wie der auf jeden Fall breiteste noch reingeht, oder was die bessere Lösung im Querschnitt Optik/Aufwand/Fahrbarkeit ist ?
ope ist offline ope · 2 Posts seit 10.07.2016
aus Rietz
fährt: dyna wild glide
ope ist offline ope
2 Posts seit 10.07.2016 aus Rietz
Neuer Beitrag 25.11.2022 09:53
Habe eine wild glide  bj 2000 und einen 150 reifen. ist das maximum wenn alles orginal ist.
Friendo ist offline Friendo · seit
Neuer Beitrag 13.12.2022 19:15
zum zitierten Beitrag Zitat von ope
Schönes Rad! Hätte ich wohl auch gerne.
Du musst doch nur auf beiden Seiten  Messen wieviel da noch geht? Was hat den geringsten Abstand? Der Riemen ist es sicher oder auch Schwinge messen.
Wird wahrscheinlich nicht auf beiden Seiten gleich sein. Aber man kann, um das letzte rauszuholen auch das Rad anders Zentrieren …also nur Speichen lockern und dann genau ausrichten und wieder neu Zentrieren. Speichen brauchen nur gelockert werden … Abstand mit Distanzstücken herstellen und wieder festziehen. Das geht natürlich nur im gewissen Bereich. Ansonsten sind andere Speichen notwendig. Ob Du es glaubst oder nicht ..Vorder - und Hinterrad stehen oftmals nebeneinander ..das ist nicht Mitte-Mitte Felge … ist oft so. Fährt trotzdem gut.
viele Grüße
Friendo
Soonham ist offline Soonham · 1549 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 16.02.2023 23:48
 @J3nDr1X
wie is die Sache ausgegangen, was hast jetzt montiert…
welche Reifengröße is auf Deiner Felge zulässig oder hast ne neu Felge geholt..
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von am 17.02.2023 00:39.
Neuer Beitrag 17.02.2023 00:40
Hab das anstupsen mal "repariert"
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO 110 TC110 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Pawluscha
36
4788
05.12.2024 14:10
von Ultrageniesser
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO E GAS PLUG?? TC110
von dqm666
1973
07.11.2024 12:29
von oldman63
FLSB Sport Glide: Sport Glide Lambdasonden Dummy Euro-5-Sensoren M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Udo
24
11895
10.09.2024 12:10
von northside
