Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 69 70 [71] 72 73 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Stg86 ist offline Stg86 · 20 Posts seit 27.11.2021
fährt: Forty eight
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 08.04.2023 17:06
Sooo habe den 100 Ohm 5 Watt Widerstand drin.
Je Seite vorne ein Mal. Funktioniert wunderbar, alles im Takt, keine Fehlermeldung. Danke an alle, die geholfen haben! 👍
Schrumpfschlauch ist natürlich auch noch drüber gekommen!
Attachment 404381
Rkyu21 ist offline Rkyu21 · 41 Posts seit 27.05.2022
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 08.04.2023 19:08
Kommt jemand aus der Nähe von Mülheim an der Ruhr und kann mir Widerstände einbauen? 😅
Dave1503 ist offline Dave1503 · 48 Posts seit 11.07.2022
aus Germersheim
fährt: SPORTSER 883 BJ 97 + Forty Eight 2010
48 Posts seit 11.07.2022 aus Germersheim
Neuer Beitrag 05.07.2023 07:42
Also Jungs.... ich gab mir jetzt die 71 Seiten durchgelesen ... bin vom hin und her etwas verwirrt ...
Vorn und hinten leds an der forty Eight ... Wanblinker blinkt normal ... jedoch einzelne Blinker links bzw. Recht blinken zuerst normal dann schnell .
Wie ist das mit den Widderdtänden .... wie sollen die genau eingebaut werden . Gibt es eine bestimmte Richtung?
Ich hatte mir diese bestellt
https://amzn.eu/d/5PaDwaj
Die sollten doch dann einfach zwischen den Blinkerkabeln montiert werden. Gibt es eine bestimmte Richtung der Anschlüsse? Oder ist das egal?
Alternativ wären dann die im Forum geratenen.
100 Ohm 5 W
https://amzn.eu/d/b9uz3g0
Auch hier die Frage , sollen die einfach zwischen die plus bzw. Minusleitung montiert werden ?
Müssen alle 4 oder reichen nur bei den 2 vorderen Blinkkabeln. ?
Hoffe auf klährende Antwort. Will mich heute noch einmal dran setzen.
Vielen Dank vorab.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Dave1503 am 05.07.2023 08:52.
aus Germersheim
Neuer Beitrag 05.07.2023 07:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Dave1503
Vorn und hinten leds an der forty eight ... Wanblinker blinkt normal ... jedoch einzelne Blinker links bzw. Recht blinken zuerst normal dann schnell .
Wie ist das mit den widderdtänden .... wie sollen die genau eingebaut werden . Gibt es eine bestimmte Richtung?
http://4 x Widerstand Leistungswiderstan...12V 25W 6.8Ohm https://amzn.eu/d/2oh7QK0[/url]
Die sollten doch dann einfach zwischen den blinkerkabels montiert werden. Gibt es eine bestimmte Richtung der Anschlüsse? Oder ist das egal ?
Alternativ wären dann die im im Forum geraten .
100 ohm 5 w
http://sourcing map 2Stk. Aluminium Geh...onverter DE de https://amzn.eu/d/bov5cW8[/url]
Auch hier die Frage , sollen die einfach zwischen die plus bzw. Minus Leitung  montiert werden ?
Müssen alle 4 oder reichen nur bei den 2 vorderen blinkkabel. ?
Hoffe auf klährende Antwort. Will mich heute noch einmal dran  setzen .
Dank vorab .
Warum gehen die Links jetzt nicht ??
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.07.2023 08:34
Vielleicht weil Du die Links nicht richtig kopiert und eingestellt hast ? ? ? Egal.....
Das mit dem Durchlesen von 71 Seiten hättest Du Dir auch sparen können, wenn Du gleich
in die "Wissensdatenbank" des Forums geschaut hättest. Da steht alles, was man zu diesem
Thema wissen muss, in EINEM Beitrag (⬅️ KLICK MICH).
Du brauchst bei Deinem Moped für jede BlinkerSEITE einen 7,5 Ω / 50W Widerstand, den Du
parallel zu den Blinkleuchten anschließen musst.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 05.07.2023 08:41
komisch
aus Germersheim
Neuer Beitrag 05.07.2023 09:01
Also kann ich mit denen jetzt nix anstellen oder wie ?
Und diese anderen praktich + und - verbinden .
Was heißt bei meinem Moped ?
Weiß ja nicht ob es was ausmach, aber es soll an der Forty Eight Bj. 2010 passieren .
Neuer Beitrag 05.07.2023 09:18
Und diese anderen praktisch + und - verbinden .
Weiß ja nicht ob es was ausmacht, aber es soll an der Forty Eight Bj. 2010 passieren .
Im Prinzip würden die von Dir verlinkten auch funktionieren, aber da sie nur 25W Belastbarkeit haben, werden
sie bei längerem Blinken sehr heiß. Mit 50W Widerständen bist Du auf der "sicheren Seite". Augenzwinkern
Z.B.: https://www.polo-motorrad.com/de-de/kell...0490000990.html
Die Widerstände werden - so wie es auf der Zeichnung dargestellt ist - mit der PLUS-Leitung des Blinkers und
mit Masse (Kabel / Rahmen) verbunden.
aus Germersheim
Neuer Beitrag 05.07.2023 09:28
Ja sie hab ich jetzt auch gerade auf dem Schirm von Polo
Ok
 Dann brauch ich 2 davon ? !
Fahr ich doch gleich mal los .
Neuer Beitrag 20.07.2023 09:48
Moinsen @Dave1503 ,
Und ? ? ? Läuft ? ? ? verwirrt
v2devil ist online v2devil · 2522 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2522 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 20.07.2023 10:38
Ok
die von Polo hab ich auch verbaut vor Kurzem... klappt 1a
v2devil großes Grinsen
aus Germersheim
Neuer Beitrag 20.07.2023 12:55
Ja ging alles ....
Nur meine bestellten Blinker muss ich wieder tauschen . .. zu dunkel ....
Aber von der Frequenz alles gut !
Neuer Beitrag 20.07.2023 13:04
Ja ging alles ....
Welche Blinkleuchten hattest Du denn gekauft (nicht, dass noch jemand den gleichen "Fehlkauf" tätigt...) ? ? ?
aus Germersheim
Neuer Beitrag 20.07.2023 22:53
Blinker
Diese hier ..... auch die Anbringung ist für den Arsch .
Also auf der Kupplungsseite, sieht man sie nicht unbedingt.... und ausserdem wie gesagt, für mich definitiv zu dunkel.
Es gibt ähnliche die mit Sicherheit besser sind .... Eben ohne Lauflicht..
Aber ich verzichte lieber auf Lauflicht und weiß jedoch, man sieht die Blinker ... ausserdem wird es wohl auch ei  TüV problem sein .
mucki ist offline mucki · 72 Posts seit 16.04.2024
fährt: Forty Eight / Z900RS
Neuer Beitrag 16.12.2024 11:47
Ich hätte noch eine grundsätzliche Frage für die vorderen Blinker:
Hinten habe ich auf meiner Forty bereits auf Proton Two 3in1 umgerüstet und dabei ein i.LASH HD3 verwendet.
Für vorne habe ich jetzt zumindest schon einmal mechanisch LED Blinker befestigt (solche kleinen Stripes mit Befestigung an den Spiegelhalterungen).
Widerstände habe ich auch, aber ich frage mich gerade nur nach dem besten Ort für diese. An einer sichtbaren Stelle würde ich die nur sehr ungern befestigen.
Habe schon mal gelesen, dass die jemand im Scheinwerfer untergebracht hat (kann ich mir auch nur schwer vorstellen).
Habt ihr die schlicht und einfach unter dem Tank zu den anderen Kabeln gequetscht und schadet die Wärme der Widerstände diese Kabel nicht?
Platzmäßig sollte das gehen (dezenter Tanklift, aber keine Veränderung der Originalverkabelung und somit normale Plastikverkleidung vorhanden).
Vielen Dank!
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 23:45
von Scirocco
28.06.2026 14:56
von Ronnie
