BSL mit Zulassung zu laut?!? Evo
EvoNoob1985 ist offline EvoNoob1985 · 13 Posts seit 17.08.2024
fährt: Badboy Bj 1996
Neuer Beitrag 20.02.2025 07:09
Guten Morgen. Folgendes Problem:
Meine EVO Springer hat eine Motorrevision bekommen, im selben Zug wurde eine Andrews EV27 und ein S&S Super E installiert. Dazu kam eine neue Anlage von BSL, Dragrace Berlin (2in1).
Die Anlage kam mit Papieren bzw Genehmigung, würde unverändert angebaut, das Moped eingestellt, und dann nach Prüfstand zwecks Kombination Vergaser/Auspuff beim TÜV zur Einzelabnahme vorgeführt. Soweit kein Problem, bis auf den Punkt, dass die Kiste im Stand permanent 110dB drückt.
Jemand ne Ahnung ob das was mit der Kombination aus Vergaser & Nockenwelle zusammenhängt ? Der Hubraum blieb original, also nur die Wiseco Übermaßkolben und entsprechende Bearbeitung der Zylinder. Und nun die Fragen aller Fragen: Was tun?
v2devil ist offline v2devil · 2360 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2360 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 20.02.2025 07:47
sind bei der BSL Anlage die db-eater/Dämpfer verbaut?
v2devil großes Grinsen
BlackBobber ist online BlackBobber · 17 Posts seit 13.12.2018
aus Schönebeck (Elbe)
fährt: FXSTB & FLHXST
17 Posts seit 13.12.2018 aus Schönebeck (Elbe)
Neuer Beitrag 20.02.2025 08:09
wenn der originale BSL db-eater verbaut kann ich mir das nicht vorstellen.
Ich hab die gleiche Anlage an meiner TC88 mit Super E und musste den db-eater durch einen "angepassten" erstezen da das Mopred mit dem original Teil nicht wirklich fahrbar war.
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1487 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 20.02.2025 08:19
110db im Stand halte ich mit einer Anlage mit Tüv db Eater für völlig unmöglich.
Hatte mal eine BSL Rainbow,ebenfalls auf einer Evo ,diese war durch ihre TÜV Dämpfer so zugestopft das der Bock in TÜV Konfiguration überhaupt nicht lief und der Motor völlig überhitzte. (Auch hat der Auspuff hellrot geglühtgeschockt)
Fahrbar wurde das Moped nur mit speziell angefertigten db Eatern.Ist schon einige Jahre her und damals hatte ich die Sache recht entspannt gesehen,heute würd ich den ganzen Krempel wieder unverzüglich an den Absender zurückschicken.
Kann mir in deinem Fall nur vorstellen das du andere oder gar keine db eater hast damit der Bock mit den Umbauten überhaupt läuft.
Also vorab mal überprüfen,bin gespannt.
 und mein Umbau Low Rider S
Neuer Beitrag 20.02.2025 08:57
Ich war selbst nicht dabei, die Werkstatt hat das Moped zum TÜV gebracht. Allerdings habe ich die Anlage direkt bei BSL bestellt, hab sie im Karton zur Werkstatt gebracht die Jungs haben sie unverändert montiert und das Moped eingestellt.
Ist es vielleicht möglich dass ein Fehler beim Messen vorliegt? Die Männer beim TÜV müssen ja eine bestimmte Position und Abstand zum Messen haben, und die Anlage hat hinten einen 90 Grad Bogen drauf, Abgasstrom geht also seitwärts anstatt nach hinten.
tcj ist offline tcj · 2599 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2599 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 20.02.2025 09:15
zum zitierten Beitrag Zitat von EvoNoob1985
Meine EVO Springer hat eine Motorrevision bekommen, im selben Zug wurde eine Andrews EV27 ...
YEP - andere Nockenwellen sind definitiv ein Problem was Lautstärke betrifft, weiß ich aus eigener Erfahrung ...
Kann sein dass die Anlage sowieso schon Toleranzen ausgereizt hat, aber durch schärfere Nocken hast locker nochmals einige DB mehr
BlackStar ist offline BlackStar · 2155 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 20.02.2025 09:27
Nachrüstauspuffanlagen werden vom jeweiligen Hersteller/Anbieter/Importeur in aller Regel nur in Verdindung mit einem serienmäßigen Motor geprüft und abgenommen.
Eine abweichende Nockenwelle erzeugt neben abweichendem (größerem) Hub andere (längere) Ventilüberschneidungen. Dadurch gelangt ein deutlich abweichendes Lärmspektrum in die Abgasanlage. Ganz offensichtlich im vorliegenden Fall so viel, dass es nicht ausreichend gedämpft werden kann. Wenn bei der Motorrevision die Übermaßkolben zudem die Kompression erhöhen (oder die möglicherweise geplanten Köpfe), trägt dieses noch einmal zur Anhebung des austretenden Lärmspektrums bei.
BlackStar
Neuer Beitrag 20.02.2025 09:30
Hat sich eben aufgeklärt, hab einen Rückruf von BSL erhalten. Erstmal vorneweg, sehr informativ und ein mega Support.
MIr wurde das am Telefon eben bestätigt, dass die Nockenwelle die Ursache ist. Im Detail sieht es so aus dass im Drehzahlbereich, in dem der TÜV misst, ne andere Leistung ansteht und die Kiste damit lauter ist.
Lösungsangebot ist auch sehr gut. Ich schicke die Anlage zurück und die Jungs fertigen mir einen DB Killer an, der für Leistungsstärkere Motoren gedacht ist. Bei der Dragrace Berlin soweit gut zu machen, da dass Endrohr mit 80mm Durchmesser viel Spielraum für geänderte DB Killer lässt.
Bleibt abzuwarten wo wir landen, man könnte so 6 bis 7 DB rausholen, dann lande ich in meinem zulässigen Maximalbereich von 103 dB.
aus Koblenz
Neuer Beitrag 20.02.2025 09:45
ich drücke dir die Daumen.
Wenn du allerdings im Neuzustand schon direkt an der max. Grenze liegst, wirst du in Zukunft Probleme bekommen.
Die Anlagen werden immer etwas lauter mit den Jahren und dann liegst du wieder außerhalb...
der_Lonewolf ist offline der_Lonewolf · 536 Posts seit 13.11.2017
aus Arzberg (Ostelbien)
fährt: some different, but ... too many for one ass.
536 Posts seit 13.11.2017 aus Arzberg (Ostelbien)
Neuer Beitrag 20.02.2025 14:44
wieso mußt du die anlage zurück schicken?
bsl sollte doch wissen wie der passende db eater aussehen sollte ... cool
Das Leben ist wie eine Zugfahrt, es steigen Leute ein und es steigen Leute aus.
Nur ganz wenige fahren von Anfang bis Ende mit dir.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1705 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 20.02.2025 15:34
Nur zur Ergänzung großes Grinsen : Eine NW mit höherem Hub braucht mehr Duration, damit die Rampen nicht zu steil werden, was die Ventilsteuerung auf Dauer nicht verträgt. Daher öffnet das Auslassventil unvermeidlich schon in das Ende des Verbrennungstaktes, was unweigerlich die Lautstärke erhöht.
v-twincowboy1 ist offline v-twincowboy1 · 13 Posts seit 02.08.2019
aus Koblenz am Rhein
fährt: Road King Spezial
13 Posts seit 02.08.2019 aus Koblenz am Rhein
Neuer Beitrag 20.02.2025 16:00
=12.0ptKann normalerweise nicht sein. BSL-Anlagen sind mit Einsatz super leise und innerhalb der Zulassung und Abgasnorm. Außer man verändert, manipuliert den Einsatz oder entfernt ihn komplett. Ansonsten können bei einem neuen zugelassenen Auspuff niemals 110Db gemessen werden. Ich hatte selber mal so ein Ding. Hab sie verkauft, weil sie leiser war wie die originale Anlage.
Die sollen mal nachschauen ob überhaupt Dämpfer drin sind.
110Db kommen bei offenen Drag Pipes raus.=12.0ptWenn nichts verändert wurde stimmt die Messung nicht.
Attachment 435189
Neuer Beitrag 20.02.2025 16:44
Dämpfer ist drin, hab aber nicht nachgeschaut welcher, da ich die 90 Grad Endkappe nicht abgenommen habe.
Neuer Beitrag 20.02.2025 17:02
zum zitierten Beitrag Zitat von der_Lonewolf
Die Anlage hat 70mm am Endrohr,der Vorschlag von BSL ist den Krams abzuschneiden und ein 80mm Endrohr anzuschweissen, damit für den doppelwandigen DB Killer Platz ist.
aus Koblenz
Neuer Beitrag 21.02.2025 08:21
ich verstehe es trotzdem nicht;
dass die NW zu lauterem Geräusch führt ist klar, aber doch nicht so, dass trotz verbautem db-eater da plötzlich 110db rauskommen sollen.
Ich kenne die BSL-Anlagen auch als sehr leise mit verbautem db-Eater.
Könnte mir höchstens vorstellen, dass die Werkstatt da irgendwas gemacht hat, damit das Mopped mit der Kombi Nocke+S&S gescheit läuft.
Irgendwie sehr suspekt.
Jekill/BSL Krümmer M8 114
von HDFATBOY1987
05.03.2025 08:25
von bios4
318352
15.12.2024 13:50
von MarcoL
FLHX/S/ST/SE Street Glide: HILFE - Umbau USA-Modell auf deutsche Zulassung (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von V-man
25
42792
23.05.2024 18:23
von Badger1875
