Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDX/-T Super Glide (T-)Sport: Kabel verlängern Lenker
FXDX/-T Super Glide (T-)Sport: Kabel verlängern Lenker TC88
Max_Ge ist offline Max_Ge · 30 Posts seit 07.08.2024
fährt: Harley Davidson FXDX Bj.1999
Neuer Beitrag 07.06.2026 17:17
Moin zusammen,
ich würde gerne die Kabel am Lenker durch den Lenker legen. Zu meinem Moped: fxdx von 1999.
Ich habe gesehen es gibt fertige Sätze mit Kabelstücken, die man direkt zwischen die existierenden Kabel stecken kann. Im Schaltplan ist auch eine steckverbindung eingezeichnet aber ich finde diese einfach nicht beim Motorrad. Die Kabel gehen vorne in den Rahmen rein und kommen irgendwo hinten wieder raus. Das Ende habe ich allerdings auch noch nicht freilegen können.
Meine Frage wäre jetzt, ob diese Steckverbindungen überhaupt existieren oder ob ich doch schneiden und löten muss. Kann mir da einer weiterhelfen ?
Schöne Grüße Max
Moos ist offline Moos · 15229 Posts seit 27.11.2010
15229 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.06.2026 17:19
Die Stecker sind unterm Tank in vorderen Bereich.
Neuer Beitrag 07.06.2026 17:34
Danke für die schnelle Antwort? Wie komme ich da denn ran? Die Kabel einfach mit Gewalt vorne rausziehen scheint mir nicht so die beste Idee
Neuer Beitrag 07.06.2026 17:59
Ist schon lange her wo ich da dran war. Glaube die Stecker sind am Rahmen fixiert. Einfach mal den Tank vorn und hinten abschrauben und etwas nach hinten ziehen, dann solltest die sehen.
Neuer Beitrag 07.06.2026 18:14
Habe den Tank schon leicht angehoben und drunter geguckt aber da ist auf den ersten Blick nichts. Gibt’s da ne Art Klappe oder so wo man in den Rahmen gucken kann und da sind dann die Stecker oder wie kann ich mir das vorstellen ?
Udehaaner ist offline Udehaaner · 27 Posts seit 14.03.2026
fährt: FLHX (2007), FZS 600 (2002)
Neuer Beitrag 07.06.2026 19:07
Bei meiner Dyna (die war allerdings von 2008 ) war im Rahmenrohr unter dem Tank eine Kunststoffklappe die man ausclippen musste. Bin mir aber nicht sicher ob das ein paar Jahre vorher auch schon so war ..
Neuer Beitrag 07.06.2026 19:41
Ah okay 👍🏻 danke! Dann muss der Tank wohl doch mal ganz runter. ..
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.06.2026 10:15
Hier noch einmal bildlich. Da sitzen Kunststoff-Kappen drauf.....
Attachment 458117
Neuer Beitrag 08.06.2026 11:14
Moin Schimmy,
Gebau, die habe ich freigelegt aber die Kabel bewegen sich da drin keinen cm. Ist jetzt die Frage ob ich die rausziehen kann und dann zu den Steckern komme oder ob ich irgendwann ein abgerissenes Kabel in der Hand habe.
Schöne Grüße Max
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 08.06.2026 11:54
Bei meiner Softail gehen die Kabel da rein und etwas weiter hinten wieder heraus. Dort sind die Kabelstränge über Stecker trennbar. Die sind aber mit Kunststoffclipsen am Rahmen fixiert. Also dran ziehen ist keine gute Idee. Tank abbauen dann erklärt sich das.
Neuer Beitrag 08.06.2026 19:27
So ich habe jetzt heute nochmal versucht und versucht und ich bekomme die Kabel patu nicht weiter als 5-6cm aus dem Rahmen gezogen… habe aber auch keine Schellen oder sonst was unterm Tank gefunden, die die Kabel halten könnten. Kann man evtl. vom anderen Ende nachschieben? Ich finde das andere Ende unter der Sitzbank aber auch nicht bzw. habe das Wirrwarr unter der Sitzbank noch nicht so weit zurückgebaut, dass man das Ende sehen könnte…
Neuer Beitrag 09.06.2026 10:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Max_Ge
Moinsen @Max_Ge ,
Aber an die Steckverbindungen in dieser Öffnung im Rahmen kommst Du doch heran, oder ? ? ?
Neuer Beitrag 09.06.2026 11:37
Moin schimmy,
also ich bekomme die Kabel so 5-6cm da rausgezogen und wenn ich da noch ein bisschen mit den Fingern reinfühle sind da auch keine Stecker… vllt hat da auch schon wer rumgewerkelt und die Stecker entfernt.
silent grey ist online silent grey · 3992 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 09.06.2026 11:52
wenn ich mich richtig entsinne, tritt am hinteren Ende des eckigen Oberrohrs der Kabelbaum wieder aus. In dem Bereich kann er durchaus mit einem Kabelbinder gesichert sein. Wenn der entfernt wird, sollten sich die Kabel durch die Öffnung hinter dem Lenkkopf ausreichend rausziehen lassen.
Einfach mal das linke Panel unter dem Seitencover abnehmen und einen Blick auf besagten Bereich werfen.
Gruß, silent
springerdinger ist online springerdinger · 6216 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 09.06.2026 12:05
Gruß, silent
@silent grey
Schriebst du nicht vor kurzem, du wärst jetzt  "BlackStar" ?
von George
400
645787
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
