Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Rückwärtsgang Eagle King Reverse
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Rückwärtsgang Eagle King Reverse M8 114
heinwi ist online heinwi · 52 Posts seit 22.07.2023
fährt: Street Glide CVO 2022
Neuer Beitrag 18.05.2026 09:32
Projekt Rückwärtsgang erledigt großes Grinsen
Hat alles soweit geklappt, aber ist in der Tat den Auspuff abzubauen und wieder anzupassen das größte Problem.
Die Vordere Trittbretthalterung hat leider Kontakt mit der Auspuffblende vom vorderen Krümmer, da muss noch eine Lösung her.(Schraube zu kurz um da noch mehr Scheiben drunterzulegen)
Rückwärtsgang funktioniert, was mich irritiert das nach drücken des Startknopfes es ca1-2 sek dauert bis es reagiert, und das etwas "Ruckartig"
Habt Ihr das auch?
Gute Zeit euch
Und Danke nochmal für die Zahlreichen Tipps Freude
tobi2306 ist offline tobi2306 · 26 Posts seit 08.04.2017
aus Kiel
fährt: Harley Davidson Street Glide Special
26 Posts seit 08.04.2017 aus Kiel
Neuer Beitrag 18.05.2026 11:59
schön, dass es geklappt hat.
die Feineinstellung kriegst du auch noch hin.
die Verzögerung beim Rückwärtsgang ist natürlich gewollt, sonst würde es jedes Mal erst einmal ruckeln, nur weil du gegen die Taste gekommen bist. Man muss das also bewusst drücken.
da gibt es irgendwo noch eine Einstellung, dass man den Rückwärtsgang in zwei Geschwindigkeit stufen einstellen kann.
sehr langsam und langsam.
ich glaube das war auf Zündung und beide Blinker gleichzeitig kurz drücken. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich schau mir noch mal nach.
Neuer Beitrag 18.05.2026 14:15
Die Geschwindigkeit passt schon so, nur das "Ruckartige" einsetzen hat mich irritiert.
Gerade mal Rausgesucht Freude
Durch gleichzeitiges Betätigen der Vorderradbremse und der linken und rechten Blinkerhebel für mehr als 5 Sekunden kann zwischen hoher und niedriger Rückwärtsgangstufe gewechselt werden. Die Werkseinstellung ist die hohe Geschwindigkeit; beim Wechsel in die niedrige Geschwindigkeit ertönen zwei akustische Signale.
aus Kiel
Neuer Beitrag 18.05.2026 14:36
Ja super,
dann probiere ich das auch mal aus.
corniche ist offline corniche · 16 Posts seit 27.06.2008
aus Odelzhausen
fährt: SG Bj.2024
16 Posts seit 27.06.2008 aus Odelzhausen
fährt: SG Bj.2024
Neuer Beitrag 23.06.2026 22:40
Das ruckartige habe ich auch, habe mich daran gewöhnt. nur was schrecklich nervt ist der Piepser, komme mir vor wie ein LKW. Wie deaktiviert man diesen am besten ?
Neuer Beitrag 24.06.2026 03:18
Den hab ich gar nicht erst verbaut, einfach weggelassen großes Grinsen
maiki1871978 ist offline maiki1871978 · 12 Posts seit 26.07.2020
fährt: HD Street Glide 2022
Neuer Beitrag 24.06.2026 11:21
zum zitierten Beitrag Zitat von heinwi
ist das ein extra Teil?
Neuer Beitrag 24.06.2026 13:23
Ja liegt in dem Karton bei und wird an einen der "vielen" Steckern angeschlossen, muss aber nicht...
Neuer Beitrag Heute, 07:10
Moin zusammen,ich habe gestern bei meiner Street Glide ST, Baujahr 2022, den Rückwärtsgang eingebaut. Der Einbau hat soweit alles super funktioniert und der Rückwärtsgang läuft auch.Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob der Abstand zwischen Auspuff und Getriebedeckel so richtig ist. Der Auspuff sitzt extrem dicht am Getriebedeckel – da passt gerade mal knapp ein Stück Papier zwischen.Die schwarze Abdeckung am Auspuff lässt sich trotzdem ganz normal montieren und passt auch.Ist das bei euch mit verbautem Rückwärtsgang auch so eng oder sollte da eigentlich mehr Abstand sein? Danke euch schon mal!
Attachment 458949
13.05.2026 17:59
von BlackForest
09.05.2026 21:04
von Ribero
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
