Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Twin Cam 88 Vergaser Problem geht aus ??? HILFE
FXDL/S Low Rider: Twin Cam 88 Vergaser Problem geht aus ??? HILFE TC88
Dyna-Denny ist offline Dyna-Denny · 8 Posts seit 23.03.2026
fährt: 2001 Dyna FXDL
Neuer Beitrag 29.06.2026 08:28
hoffe hier Hilfe zu finden oder Tipps.
Habe eine 2001 FXDL mit dem Twin Cam 88 Vergaser Motor.
Jetzt habe ich eine offene Auspuffanlage und Big Sucker Luftfilter verbaut und habe Probleme.
Vergaser habe ich angepasst mit einer 48/190 Bedüsung sowie das Gemisch auf 2 1/2 Umdrehungen eingestellt.
Nadel ist Serie.
Nun läuft das gute Stück 10min und sobald ich am Hahn drehe über 4000 rpm geht Sie aus und auch erstmal nicht wieder an.
Dann vergeht ein bisschen Zeit und Sie springt wieder an und das selbe Spiel nochmal.
Geprüft habe ich bereits die Zündspule und gemessen dir funktioniert, neue Zündkeren und Kabel sind auch verbaut. Batterie auch neu.
Undichtigkeiten am Ansaugkrümmer konnte ich jetzt nicht finden.
Motor läuft eigentlich gut und ruhig, springt auch gut an.
Was kann ich noch prüfen ? Oder hat jemand eine Idee ?
Danke euch für die Hilfe.
Schraubnippel ist online Schraubnippel · 53 Posts seit 25.05.2026
fährt: BMW R 75/6
fährt: BMW R 75/6
Neuer Beitrag 29.06.2026 08:54
bin zwar kein HD Spezialist,aber ich möchte zur Zündspule folgendes anmerken:
eine Z.spule im kalten Zustand messen,ist wenig aussagekräftig.Genau so wie du es beschreibst verhält sie sich wenn sie warm wird.
Kalt - super Funken,wenn warm,nach einigen Kilometern setzt sie aus.
Zündspule muß auf Prüfstand und wie im Fahrzustand getestet werden.
Ich würde erst mal bei der Zündspule weiterforschen.
Jan.
spider ist offline spider · 1035 Posts seit 22.06.2008
aus Bünde
aus Bünde
Homepage von spider
Neuer Beitrag 29.06.2026 08:56
Du hast Veränderungen am Vergaser vorgenommen und das aktuelle Verhalten deutet auf eine nicht ausreichende Benzinversorgung bei hohen Drehzahlen.
Ist sie vorher einwandfrei gefahren?
Thomas
Buabal ist offline Buabal · 11 Posts seit 28.05.2026
fährt: FLST
fährt: FLST
Neuer Beitrag 29.06.2026 09:11
Hat sie noch den alten Unterdruckbenzinhahn? Da geht die Membran kaputt und dann fließt kein Sprit mehr in den Vergaser. Je mehr man Gas gibt umso schwächer wird der Unterdruck am Benzinhahn und wenn dann auch noch die Membran undicht ist, dann passiert das was dir passiert ist. Check die Unterdruckmembran im Benzinhahn! Ab Bj. 2003 gab's das Problem nicht mehr. Aber bis 2003 ist noch jede Benzinhahnmembran undicht geworden. Den Rep.-Satz dafür bietet Harley leider nicht mehr an.
Neuer Beitrag 29.06.2026 09:23
Danke für die ersten Antworten.
Ok das mit der Zündspule teste ich mal.
Ja vorher lief Sie ohne Probleme.
Genau Sie hat noch den alten Benzinhahn mit Unterdruck.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24871 Posts seit 10.11.2009
24871 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.06.2026 09:55
Oder Schlauch zum BH porös/rissig!
Schimmy ist offline Schimmy · 12787 Posts seit 15.10.2015
12787 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.06.2026 11:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Buabal
@Buabal : Bis auf wenigstens eine..... MEINE. Seit 30 Jahren und fast 200k km problemlos am werkeln.
@Dyna-Denny : Tipp von "bstes-ht" befolgen und/oder auch einmal eine Testfahrt OHNE Bezintankdeckel machen.
Vielleicht ist die Be-/Entlüftung des Tanks verstopft.....
Und: Geht´s denn tatsächlich um eine Dyna  Mj. 2001, oder ist der Bock noch Mj. 2000 mit EZ 2001 ? ? ?
(Unterschied: 2000 = OHNE Wegfahrsperre/Alarmanlage ; 2001 = MIT)
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6876 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 29.06.2026 12:15
Aloha,
sitzt denn der Unterdruckschlauch richtig auf den Anschlüssen und ist nich porrös?
Das Y Stück zum V.O.E.S. ist auch ok?
Neuer Beitrag 29.06.2026 12:36
Ist eine 2001er jep.
Benzindeckel test schon gemacht das passt soweit.
Schau mir mal die anderen Anschlüsse an.
Neue Zündspule ist bestellt, damit fang ich mal an.
Danach Benzinhahn.
Ich halte euch auf den laufenden.
Neuer Beitrag 29.06.2026 13:10
 @rockerle69  ich habe kein V.O.E.S der hat den MAP Sensor.
fährt: FLST
fährt: FLST
Neuer Beitrag 29.06.2026 14:44
Hier ein KI Zitat zum Thema Benzinhahn: Bei Harley-Davidson betrafen die Probleme mit undichten oder defekten Benzinhähnen vor allem Modelle der Baujahre 1975 bis in die frühen 2000er-Jahre
Betroffen waren hierbei vor allem die Evolution- und frühen Twin-Cam-Modelle (wie z. B. Dyna, Softail und Sportster), die noch mit einem klassischen Vergaser ausgestattet waren.
springerdinger ist online springerdinger · 6219 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 29.06.2026 15:18
 Bei Harley-Davidson betrafen die Probleme mit undichten oder defekten Benzinhähnen vor allem Modelle der Baujahre 1975 bis in die frühen 2000er-Jahre.
Eher 1995 -  Augenzwinkern
Also ab den Unterdruckgesteuerten Freude
fährt: FLST
fährt: FLST
Neuer Beitrag 29.06.2026 15:50
Das Zitat ist wieder einmal ein Beispiel für die unpräzisen KI Infos. Gefragt habe ich nach defekten Unterdruckbenzinhähnen. Darauf wurde in der KI Antwort kein Bezug genommen, sondern nur allgemein von defekten Benzinhähnen geschrieben. Aber das ist jetzt off topic und hilft dem Denny nicht weiter. Fakt ist, dass es einige Fälle im seligen Twincam Forum und anderen Foren gab. Allein 4 Fälle von defekten Unterdruckbenzinhähnen in meinem Freundeskreis.
Neuer Beitrag 29.06.2026 17:28
Und solche gab es m. W. erst ab Modelljahr 1995
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2360 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 29.06.2026 21:51
By-Pass Kit für H-D Vacuum Benzinhahn, 22,15 € https://www.kraftradteile.com/Umruest-Kit-fuer-Vacuum-Benzinhaehne-alle-H-D
Gibt einen Umbau Kit um von Unterdruck auf Normal umzubauen.
Habe ich vor kurzem in meine Sporty eingebaut weil die Membran defekt war. Funzt einwandfrei und ich hab die Qualität ders original Benzinhahn.
Gruß C53
Gesendet von meinem CPH2645 mit Tapatalk
24.06.2026 13:46
von royalflush
von 1%erAustria
1987
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
13.05.2026 17:59
von BlackForest
