Die Innenverkleidung (Wangenpolster) musst Du in jedem Fall herausnehmen, um die Lautsprecher zu verbauen. Ist allerdings keine große Sache.
Der Grund, warum oftmals das Headset zerlegt wird ist , dass bei älteren Cardos (Q2) der Schwanenhals nur 20cm lang ist und somit bei Außenverlegung zu kurz für einen sinnvollen Mund-/Mikroabstand ist. Beim G4 hast Du einen 25cm langen Schwanenhals. Da passt es auch, wenn Du die Einheit nicht zerlegst.
Der Montagepunkt der Bluetooth-Einheit hingegen dürfte der gleiche bleiben, egal, ob Du das Mikro innen durch den Helm ziehst oder außen vorbeilegst.
Wenn ich die Versorgungseinheit zerlegen würde, würde ich allerdings den Schwanenhals gleich gegen ein klebefähiges Mikro (ohne Schwanenhals) tauschen. Schließlich musst Du ansonsten den Schwanenhals des Mikros bei der separaten Montage im Inneren des Helmes irgendwie befestigen. Und ohne eine entsprechend eingeschraubte Schwanenhalshalterung dürfte das Ganze ziemlich klapprig sein. D.h. Du musst entweder den Helm für die Halterung anbohren (mindestens an zwei Punkten) oder Dir eine entsprechende Klebehalterung verbauen. Ich gehe deshalb mal davon aus, dass die umgebauten Varianten durch ein Integralhelm-Headset (ohne Schwanenhals) modifiziert wurde. Zumindest für die Cardo Q2 gibt es diese für kleines Geld nachzukaufen. Ich denke mal, dass es solche Integralhelmlösungen für die G4's zwischenzeitlich ebenfalls gibt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 10.05.2012 10:52.
