Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Gronk Auspuff - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 46 47 [48] 49 50 nächste » ... letzte » ·
fährt: Iron "Eleanor"
Neuer Beitrag 19.02.2013 23:29
zum zitierten Beitrag Zitat von viczena
Das ist auch richtig. Das stöchiometrische Gleichgewicht erzeugt die meiste Wärme am Zylinderkopf.
Das beste Drehmoment dagegen bekommt man bei AFR 13,1. Und die Maschine läuft kühler...
Na dann hat mir der Typ von Eightball Customs Schmarrn erzählt.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 19.02.2013 23:31
Ich weiss ja nicht, was er dir erzählt hat...
JoJo7 ist offline JoJo7
Neuer Beitrag 19.02.2013 23:34
Bitte nicht wieder ausschweifen in andere Bereiche. Danke.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 19.02.2013 23:39
Gehört eightball: Nicht ausschweifen...
Avatar (Profilbild) von trilex
trilex ist offline trilex · 421 Posts seit 14.04.2012
fährt: Sporty 883L / Suzi DR
Neuer Beitrag 19.02.2013 23:53
Zitat von viczena
Nur setzt das EITMS Hitzeschutzsystem in den Staaten 20°c früher ein...
BT wie Sportster?
Wer Zeit zu verlieren hat sollte versuchen Zeit zu gewinnen.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 20.02.2013 00:55
Bei der Sporty ist das EITMS abgeschaltet. BZW es steht auf 250°C. Was auf dasselbe hinausläuft...
Avatar (Profilbild) von Rebell_74
Rebell_74 ist offline Rebell_74 · 1139 Posts seit 27.12.2010
fährt: Sportster 04 Custom
Neuer Beitrag 20.02.2013 10:49
ich würde kein neues mapping bei dem gronk Auspuff an einer sportster aufspielen, halte ich da für unnötig.
Avatar (Profilbild) von Tomatenfisch
Tomatenfisch ist offline Tomatenfisch · 153 Posts seit 19.02.2013
fährt: Nightster(Bj09), Simson S51
Neuer Beitrag 21.02.2013 16:17
Zitat von trilex
- montier doch einfach den Auspuff ohne Delle wenn er eh schon vorhanden ist. WD 40 übrigens, tut bei beim Demontieren bereits korrisionsverbundener Teile Wunder und Silikonsray erleichtert den öfteren Austausch
hi,
du hast glaub ich meine frage nicht ganz verstanden. war vielleicht auch doof formuliert.
also nochmal: der originale obere/hintere endtopf an meiner nightster hat eine delle/einbuchtung unter der mutter von der feder vom werk aus, also standart. hab das auch schon bei anderen nightster gesehen. aber das zweite paar endtöpfe was ich habe sind von einer forty eight und da ist diese einbuchtung nicht!
und meine frage war ob das nu schlimm ist wenn ich die OHNE einbuchtung am oberen endtopf einbaue? hat da wer erfahrung?
mfg fisch
Tomatenfisch
Avatar (Profilbild) von Dany Bobber
Dany Bobber ist offline Dany Bobber · 522 Posts seit 14.12.2011
aus Dreieich
fährt: Raw Iron
aus Dreieich
fährt: Raw Iron
Neuer Beitrag 21.02.2013 16:55
Krass...hab mich auch gewundert woher diese Delle aufeinmal kommt.....ist das echt ab Werk so?
FTW
Neuer Beitrag 21.02.2013 17:06
also als ich meine letztes jahr gekauft habe (gebraucht 2009 nightster) is mir diese beule dort aufgefallen und habe eben den händler mal drauf angesprochen und der meinte die ist dort standart der hatte auch noch eine zweiter nightster stehen und dort war genau die gleiche delle, mit genau der gleichen form.
auserdem ist ja kein kratzer oder ähnliches im crom also kann die feder bzw die mutter die dort sitzt diese beule nicht verursacht haben.
Tomatenfisch
Neuer Beitrag 21.02.2013 17:17
Die "Beule" ist sereinmäßig! Einen Sinn konnte ich noch nicht ausmachen......
Avatar (Profilbild) von Licher
Licher ist offline Licher · 2165 Posts seit 24.06.2010
aus Duisburg
fährt: OBI Nightster ;o)
aus Duisburg
Neuer Beitrag 21.02.2013 17:55
Diese "Beule" verhindert das das Ende der Steckachse beim einfedern an den Endtopf dengelt. Wird bei Deutschen Modellen nicht passieren da die Längere Stoßdämpfer verbaut haben als die Ami-Modelle.
Wenn man tot ist, ist das für einen selber nicht schlimm, weil man ja tot ist ... schlimm ist es für die anderen .... genauso ist das übrigens wenn man doof ist Freude
Neuer Beitrag 21.02.2013 18:31
Ah ok alles klar.
Dann kann ich ja die ohne Beule gronken und anbauen. großes Grinsen
Nochmal eine Frage.
hier steht immer das man eine 44´er Lochsäge nehmen soll um hinten aufzubohren und eine längere 44´er brauch um am Kat zu trennen.
Aber TWG meinte hier auch mal das eine 35´er (glaub die größe war es) auch geht. Man ist somit recht weit vom Ausenrand weg ist und somit hat man weniger Probleme mit Hitze beim schweißen.
Allerdings hat er von der Einlassseite her am kat getrennt hat.
Kann ich nicht mit einer langen 35´er Lochsäge auch von hinten beim Kat sägen und dann den Dämpfer nach hinten weg (Auslasseite) raus ziehen oder ist der Dämpfer konisch oder sowas verwirrt
Tomatenfisch
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 21.02.2013 19:29
Zitat von Licher
.... Wird bei Deutschen Modellen nicht passieren da die Längere Stoßdämpfer verbaut haben als die Ami-Modelle.
Ist aber genau umgekehrt.
Um so länger der Stossdämpfer um so eher wird die Achse beim ausfedern den Schalldämpfer berühren.
Aber zumindest bei der Nightster passiert da mit original Stossdämpfer nichts und mit kürzeren schon gar nicht. Freude
Gruss TWG
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 21.02.2013 19:37
Überleg mal selber.
35er Lochsäge und 35mm Innendämpfer.
Du kannst ihn zwar hinten lösen, aber danach müsstest du ja das ganze bis zum Kat wegsägen.
Wenn du von hinten an den Kat willst muss die Lochsäge ein Innenmass von mindestens 35mm haben, also eine 38er.
Dann kommt aber noch der Bereich wo das Prallblech eingeschweisst ist mit einer sehr kräftigen Schweissnaht von gut 2,5 mm.
Also wenn du da auch noch vorbei willst bist du bei mindestens 43mm, besser 44mm.
Gruss TWG
19.07.2024 07:31
von maxexc380
16.07.2024 18:18
von mypower
685758
15.07.2024 20:47
von Hes0105
