Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: An die, die auf 180 mit Street Bob Felge umgebaut haben
« erste ... « vorherige 51 52 [53] 54 55 nächste » ... letzte » ·
Bobbes ist offline Bobbes · 690 Posts seit 11.06.2012
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
690 Posts seit 11.06.2012 aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 04.06.2013 14:04
Aber die Zentrierung sorgt ja auch dafür das das Pully 100% Mittig sitzt. Da kann sich dann auch nichts mehr bewegen, mit dem 3mm spacer hat es dann ca. 1 - 1,5 mm spiel nach allen Seiten. Ich habe mir jetzt noch 1mm und 2mm spacer bestellt und werde am Wochenende mal schauen ob vielleicht auch 2mm oder sogar 1mm langen.
Das war meine eigentliche Frage, kann man darüber hinwegsehen oder muss es 100% in der Zentrierung sein. Zudem möchte ich eigentlich nicht mein Pully abdrehen lassen um bei einem Verkauf auf Rückbauen zu können.
Jemand ein Tip mit was man kleine Kratzer der Umbauarbeiten am Pully korrigieren kann. Lackstift? Falls ja welcher passt am besten.
Bobbes
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 04.06.2013 18:00
Die Schrauben sitzen ja passgenau in den Bohrungen da passiert mit der Mittigkeit nicht viel.
Und glaubs mir beim 180er gehen nur die 3mm Spacer, alles andere ist gefukkel.
Zu dem auch der Tüv Onkel das gerne sieht wenn nicht nur nen Blatt Papier zwischen Belt und Reifen geht.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 04.06.2013 20:53
OK, ich gehe davon aus das du auch die Original Schrauben verwendest und keine längeren einsetzt.
Bobbes
Avatar (Profilbild) von Newbe
Newbe ist offline Newbe · 23 Posts seit 26.10.2012
fährt: 2004er XL1200C
Neuer Beitrag 08.06.2013 11:26
hier nun mal meine "vorläufige" Ausbaustufe...
die 4,5"x17" Street Bob Felge mit dem 180er Dunlop GT502...
Belt und Pulley 1" - von den aktuellen Modellen...
die restliche Ausrichtung mit veränderten Spacern auf der Achse...
Attachment 135010
Attachment 135012
Attachment 135013
Attachment 135014
Attachment 135016
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Newbe am 30.11.2013 21:21.
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 08.06.2013 12:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Bobbes
Ja ich nehme immer die originalen, da ist genung drauf an Gewinde.
Oqpa
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 08.06.2013 12:08
da die Street Bob Nabe die gleichen Abmessungen wie die Sportster Nabe hat, kann man getrost die originalen Spacer von der Sporty verwenden.
um das Rad mittig zwischen die Struts zu bekommen bedarf es ein wenig mehr, hatte ich auch mal irgendwo hier in diesem Thread beschrieben.
Oqpa
Neuer Beitrag 08.06.2013 12:26
Die Felge habe ich so gelassen, wie sie original war. Ich gehe mal davon aus, dass sie mittig eingespeicht war.
Nach Montage des schmalen Pulley und Riemens hatte ich zw. Reifen und Riemen knapp 2mm und zwischen Pulley und Schwinge ca. 7mm.
Das Rad stand aber insgesamt ca. 5mm zu weit links in der Schwinge (Struts waren da für mich ersteinmal zweitrangig)
Was ist da einfacher, als die Spacer der Steckachse anzupassen, sprich die rechte Buchse kürzen und für die linke Seite eine Neue auf das entspr. Maß anfertigen (zu lassen) ?!
Die Struts standen bei mir völlig ungleich über den Schwingarmen. Der Linke wurde dann letztlich mit der Flamme angepaßt.
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von Newbe am 08.06.2013 14:14.
Avatar (Profilbild) von diShmO
diShmO ist offline diShmO · 1228 Posts seit 08.08.2010
aus Wehrheim
fährt: Forty - Eight
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 09.06.2013 18:16
zum Thema zentrierung habe ich leider schlechte Erfahrungen gemacht unglücklich Bei mir sind 2
Schrauben am Pulley hinten gebrochen weil der scheinbar nicht 100% zentriert gewesen ist.
Habe den Umbau nicht selbst gemacht und weiss auch net was falsch gelaufen ist. Verbaut wurde ein 3mm Spacer.
Schrauben wurden ausgebohrt und es wurde ein neuer Spacer gedreht mit ner zentrierung drinne und eingebaut. Seit dem (2000km) hält es bei mir.
Avatar (Profilbild) von Nightster_Treiber
Nightster_Treiber ist offline Nightster_Treiber · 30 Posts seit 27.08.2011
aus Oberding
fährt: Nightster 2009
aus Oberding
Neuer Beitrag 12.06.2013 20:26
Hi Leute,
Umbau auf 180 abgeschlossen. War quasi Plug and Play, zumindest das Hinterrad. Der Reifen ist ein Pirelli Night Dragon und passt ohne Spacer.
Da ich auf Chromfelgen umgebaut habe, mußte/ wollte ich auch vorne umbauen. Da 'durfte' ich lernen, was Harley alles an verschiedenen Naben und verbauten Radlagern zu bieten hat..... :-), aber das ist eine andere Geschichte.
Eintragung hinten war kein Problem. Die Reifengröße und Felge wurde sogar als wahlweise ohne Reifenbindung eingetragen.
N_T
Iron_Jerry ist offline Iron_Jerry · 856 Posts seit 26.04.2013
aus Weißkirchen
fährt: `17 Road King 107
856 Posts seit 26.04.2013 aus Weißkirchen
Neuer Beitrag 12.06.2013 20:29
Sieht super aus.
Echt fett.
Dein Tankdesign find ich auch richtig gut.
ROCK ON
Greets Jerry
I'm a Cowboy, on a Steel Horse i ride....
Full Member: UPPER AUSTRIA CHAPTER
Meine Switchback:
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?threadid=50244
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 12.06.2013 22:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Newbe
Die Felgen auch bei der Bob sind immer ausser Mittig gespeicht sonst würde das mit dem Pulley selbst beim 150er Reifen nicht passen.
Wie hast du das denn gemessen das das Rad 5mm zu weit nach links stand, geht eigentlich nur wenn du nen Lasermeßstand hast. Ich hab schon einige originale Harleys in unverbasteltem Zustand auf dem Meßstand gehabt und dabei gewesen wo die Räder genau in der Flucht standen. Ein Versatz von bis zu 25mm ist dabei schon normal.
Thats Life in America sind halt nicht die genauesten
Oqpa
Neuer Beitrag 13.06.2013 06:19
Im Prinzip habe ich einfach nur das schmalere Pulley montiert und hatte ohne irgendwelche weiteren "Modifikationen" so knapp 2mm "Luft" zw. Reifen und Riemen...also m.M.n. optimal.
Dann nach Einbau des Rades mit den original (Achs-) Spacern hatte ich zw. Felgenhorn und Schwinge knapp 1cm Unterschied zw. der linken und der rechten Seite (links ca. 50mm/ rechts ca. 60mm).
Der Platz zw. Pulley und Schwinge war ca. 6mm. Also genau soviel Platz, wie ich brauchte, um das Rad in der Schwinge nach rechts zu rücken.
Das wurde dann durch die modifizierten Achs-Spacer realisiert.
Der rechte Achs-Spacer wurde entsprechend gekürzt und auf der linken Seite wurde ein neuer "dünner" Spacer zusätzlich zum originalen Achs-Spacer verbaut.
Der zusätzliche "dünne" Achs-Spacer wurde links zwischen Schwinge und Bremssattelträger montiert.
Der Bremssattel hätte in seinen Schiebestücken den Versatz der Bremsscheibe nicht mitgemacht, wenn ich einen entspr. längeren Achs-Spacer links, wie üblich, zw. Nabe und Sattelhalter montiert hätte.
Das Problem stellt sich zwar, zugegeben, beim Umspeichen nicht...aber nach rechts Umspeichen und dann noch mittels Spacer an der Nabe das Pulley nach rechts von der Felge wegrücken ? Da war die Nummer mit den Achs-Spacern doch wesentlich einfacher.
Damit habe ich nun fast genau 55mm auf beiden Seiten zw. Felge und Schwinge und zw. Pulley und Schwinge so 1mm.
Das ist zwar alles nur manuell und ananlog mit dem Zollstock gemessen, aber so sitzt das zumindest mittig in der Schwinge.
Ob das nun einer Messung auf dem Laser-Meßstand durch die Symmetrieachse des Fzg gemessen stand hält...no matter Freude
Grüße Mario
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von Newbe am 30.11.2013 21:41.
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 16.06.2013 09:58
So, ich habe das Teil jetzt auch drin. Ich muss aber Opa widersprechen, das SB Rad ist die Nabe breiter ich musste den linken Achspacer um ca. 3mm abdrehen lassen bzw. weil ich mich beim ersten mal vermessen habe habe ich bei W&W einen neuen mit 16mm gekauft. Pullyspacer ist jetzt ein 2mm sie bleibt auch die Zentrierung erhalten. Habe jetzt 2mm zwischen Rad und Belt und 2mm zwischen Pully und Schwinge. Passt!
Nochmals vielen Dank an Opa ohne ihn hätte ich mich sehr wahrscheinlich niemals da dran getraut. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer einzig die Halterung für den Bremssattel ist ein bisschen dummfick.
Hier noch ein paar Bilder smile
Bobbes
lisser ist offline lisser · 78 Posts seit 06.06.2012
fährt: Softail
fährt: Softail
Neuer Beitrag 16.06.2013 20:59
Hi alle miteinander,
ich hab am Dienstag auch einen Tüv-Termin.
Wäre jemand so nett und könnte mir bitte ne Kopie seiner "180er 17 Zoll-SB-Felge Eintragung" per mail zusenden?
Hab sonst alle Unterlagen zusammen - nur ne Briefkopie wäre wunderbar ;-)
Ich zahle in Bier beim nächsten Treffen ;-)
Bis später
Danke Lisser
lisser ät freenet.de
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 16.06.2013 21:21
Darüber würde ich mich auch freuen. Hilft bestimmt beim Onkel.
Bobbes
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO 110 TC110 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Pawluscha
36
5523
05.12.2024 14:10
von Ultrageniesser
120083
09.11.2024 19:47
von Thomas996
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO E GAS PLUG?? TC110
von dqm666
2161
07.11.2024 12:29
von oldman63
