Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: An die, die auf 180 mit Street Bob Felge umgebaut haben
« erste ... « vorherige 53 54 [55] 56 57 nächste » ... letzte » ·
Max-MO ist offline Max-MO · 43 Posts seit 14.08.2012
aus Rothenbuch
fährt: FXSTC `91
43 Posts seit 14.08.2012 aus Rothenbuch
fährt: FXSTC `91
Neuer Beitrag 14.07.2013 15:56
Hey,
Ich hatte mir für meinen Umbau ein Street Bob Rad besorgt heute wollte ich es einbauen, jetzt habe ich bemerkt dass die Bob 25mm Lager und meine Nightster 25,4mm Lager hat.
Weiß jemand wo man da die passenden Lager herbekommt? Die 25er sind ja schmaler als die zölligen.
Gruß Max
Avatar (Profilbild) von Licher
Licher ist offline Licher · 2165 Posts seit 24.06.2010
aus Duisburg
fährt: OBI Nightster ;o)
aus Duisburg
Neuer Beitrag 14.07.2013 16:57
Wenn du mit "schmaler" nicht den durchmesser meinst , kannste die 0,4 mm ignorieren.
Wenn man tot ist, ist das für einen selber nicht schlimm, weil man ja tot ist ... schlimm ist es für die anderen .... genauso ist das übrigens wenn man doof ist Freude
aus Rothenbuch
fährt: FXSTC `91
fährt: FXSTC `91
Neuer Beitrag 14.07.2013 17:35
Die Nightster Lager haben einen Innendurchmesser von 25,4 mm und eine Breite von ~22mm.
Die neueren Lager haben einen Innendurchmesser von 25 mm und eine Breite von 15mm.
Wenn ich die originalen lager nehme schauen sie halt aus dem Lagersitz heraus,
da sie breiter sind.
Oder ist das egal? Dann muss ich halt die Distanzen noch ändern.
Gruß Max
Neuer Beitrag 22.07.2013 10:51
hier mal mein Umbau Projekt mit Dunlop 180/55 auf 5,5x18 Speichenrad großes Grinsen
( kommt auf 183cm gemessen )
Attachment 138600
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Nero-Bln am 22.07.2013 11:06.
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2610 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 22.07.2013 12:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Nero-Bln
Na dann poste mal ein paar Bilder vom Einbau. Bin echt gespannt ob die Felge ohne große Probleme in die Schwinge passt, und ob der Riemen ohne das du den Primerpully ändern musst passt.
Gruß Ralf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ralf31 am 22.07.2013 12:57.
waxlrose ist offline waxlrose · 942 Posts seit 04.05.2010
fährt: 1948er Rigid Shovelhead / FXDL 103 / XL1200X / 2 BBC Custom Chopper S&S
Neuer Beitrag 22.07.2013 12:54
Hab auch eine 5,5 hinten drin. Am Pulley muss was gemacht werden. Sonst geht es ganz gut.
S&S
Neuer Beitrag 22.07.2013 13:35
ok, mache ich noch ( fahre seit Freitag damit, sehr geile Obtik )
alles sehr eng und Millimeterarbeit, die Werkstatt hatte Kopf voll Augenzwinkern
da ich das ungünstige Baujahr mit breiten 30mm Belt habe, muste der Belt gegen den neueren ab Bj. 2007 mit ca. 25mm getauscht werden
der Primerpully ist noch org. , Riemen läuft aber ganz außen. ( Deckel mit Scheiben etwas nach außen geholt)
Hinterrad-pully von innen abgedreht auf die schmalere Beltbreite
Hinterrad-pully von außen übergedreht um max nach außen zu kommen
der Beltschutz oben hinten gekürzt und beim Reifen/Felge was ausgeklinkt/schmaler gemacht
das org. Schutzblech hinten gekürzt in Linie mit Fenderstruts
geändert auf Ruecklicht/Blinker Kombi Blaze
Kennzeichen oben geblieben, weil ich nicht wollte das das Kennzeichen nach unten über ragt und den Abschluß versaut.
und eine VANCE & HINES ShortShot Staggered mit den OEM-Dämpfern wurde auch gleich mit verbaut, geiler Sound cool
PS. Sissybar und so muß wegen Frauchen dran bleiben großes Grinsen
Attachment 138615
Attachment 138649
Attachment 138651
Attachment 138652
Attachment 138653
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Nero-Bln am 22.07.2013 21:10.
Neuer Beitrag 22.07.2013 20:31
Gruß Ralf
schau hier paßt bis auf letzten Millimeter
Attachment 138654
Attachment 138799
Attachment 138800
Attachment 138801
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nero-Bln am 25.07.2013 10:19.
Avatar (Profilbild) von Dirk
Dirk ist offline Dirk · 339 Posts seit 16.07.2012
aus Freudenberg
fährt: xl1200 Nightster
aus Freudenberg
Neuer Beitrag 22.07.2013 21:02
Sehr Passgenau Freude
Geh weg , du bist kein Bier
Gruss Dirk
Bollertwin ist offline Bollertwin · 63 Posts seit 16.07.2013
fährt: Switchback
fährt: Switchback
Neuer Beitrag 21.08.2013 20:29
Hey,
spiele momentan mit dem Gedanken, auf meine Iron 2012 eine 4.5x17 von einer SB zu bauen.
Nabe habe ich eine von der forty eight. Kann es sein das es keine WW in 180/60 17 gibt? unglücklich
Wolfgang
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 21.08.2013 21:12
Gibt gar keine 180er WW. 150 oder 160 ist breiteste
Gruß Leto
rallek ist offline rallek · 110 Posts seit 15.06.2012
aus Naumburg
fährt: 96er FXSTSB
110 Posts seit 15.06.2012 aus Naumburg
fährt: 96er FXSTSB
Neuer Beitrag 21.08.2013 21:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Max-MO
Hey,
Gruß Max
Passende Lager gibt's z.B. In der Bucht.
Du kannst auch die Lager von deiner Nigtster nehmen.
Die sollten auch in die SB Nabe passen. Die Lagersitze sind breit genug. Wichtig ist nur der innere Spacer. Da solltest du ebenfalls den von der Nightster nehmen...
Gruß Ralf
Fettes Fleisch gibt fette Brühe...
George ist offline George · 23281 Posts seit 23.07.2007
23281 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 21.08.2013 21:25
Soweit ich weiß gibt es seit 2009 einen 180er Weißwand aber nur für 16 Zoll-Räder von Dunlop.
Bezeichnung müsste "Dunlop D407 WWW 180/65 B16 81H" sein
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 21.08.2013 21:27.
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 21.08.2013 22:19
Hoppla, davon wusste ich nichts, sorry für die Fehlinfo.
Gruß Leto
Materia78 ist offline Materia78 · 51 Posts seit 21.08.2013
fährt: 1200 forty-eight
51 Posts seit 21.08.2013 aus Köln
Neuer Beitrag 11.09.2013 17:20
Hallo,ich fahre eine 2013er forty eight und würde auch gerne auf 180er hinterreifen umbauen ! Kommt einer aus Köln der damit Erfahrung hat ?
Mfg michael
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO 110 TC110 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Pawluscha
36
5517
05.12.2024 14:10
von Ultrageniesser
120070
09.11.2024 19:47
von Thomas996
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO E GAS PLUG?? TC110
von dqm666
2156
07.11.2024 12:29
von oldman63
