Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Gronk Auspuff - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 28 29 [30] 31 32 nächste » ... letzte » ·
SEWTAL ist offline SEWTAL · 70 Posts seit 23.06.2010
aus Bergisches Land
fährt: "48" u. Güllepumpen
70 Posts seit 23.06.2010 aus Bergisches Land
Neuer Beitrag 09.01.2012 12:20
Hallo Ralf31!
Vorab ersteinmal die besten Wünsche (Gesundheit, keine Punkte,...) für das Jahr 2012. (an alle, die das lesen)
Ist schon doll, was ihr Fachleute euch alles noch weiter so traut - echt prima!
Ich bewege mich jedoch noch in der Ausbaustufe vorher.
Habe allerdings noch ne Detailfrage zum Einbau nach Gronksterbearbeitung:
Die Dinger liegen jetzt bearbeitet auf'm Tisch und da drängt sich die Frage auf -
"Wie bekomme ich den Innendämpfer (48er-Serienauspuff) wieder hinten am Übergang zum Kat feste? (Habe ich das irgendwo in dem Fred überlesen verwirrt ? "
Und wenn es auf der anderen Seite ein Gewinde werden sollte - wie würde er fixiert werden (mit 'ner Schraube von außen?)
Danke im voraus
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SEWTAL am 09.01.2012 12:32.
--iron883-- ist offline --iron883-- · seit
Neuer Beitrag 09.01.2012 15:38
An der Seite zum Kat mußt du ein Stück Rohr dran schweissen das so groß ist wie deine Bohrung und 2-3cm hinein ragt.wenn du den innendämpfer nicht wieder sauber reingeschweißt bekommst fällt es auf bei einer Kontrolle oder TÜV da kannst du auch gleich ganz illegal fahren .wenn du damit auffällst ist es Vorsätzliche Manipulation und das wird teuer .
Gruß --iron883--
aus Bergisches Land
Neuer Beitrag 09.01.2012 16:41
Hab ich richtig verstanden?.......
.....das Rohrstück so groß dimensionieren, dass es etwas größer als der Kat-Durchmesser ist, damit das Rohrendstück einige Zentimeter über den Kat gestülpt werden kann?
Dann würde das Originalende des Dämpfers genau dort wieder gegen das Kat-Ende stoßen, wo es früher auch mit verbunden war - und alles wäre in Butter - richtig?!
SEWTAL
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 09.01.2012 16:52
Wenn du das Rohr am Kat raussägst brauchst du folglich wieder ein Rohr mit dem Außendurchmesser deines Bohrers.
Die andere Möglichkeit ist das Rohr durch wackeln und ziehen auszutreiben, siehe Seite 25.
Ich hab mir dafür einen Wixer (Schlagauszieher) angefertigt.
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
Fred 1 ist offline Fred 1 · seit
Neuer Beitrag 09.01.2012 17:17
Hallo Auspuffoptimierer,
kannst du mir sagen welchen Außendurchmesser die Dämpfer auf Seite 26 haben.
Gruß Fred 1
Avatar (Profilbild) von Ayden
Ayden ist offline Ayden · 113 Posts seit 29.09.2011
aus Wittingen
fährt: 883 Custom
aus Wittingen
fährt: 883 Custom
Neuer Beitrag 09.01.2012 18:17
Hi Schau mal auf Seite 27 da issen Bild wie ich das gemacht habe mit Beschreibung wenn du keine presse hat kannst du das auch warm machen und per Hammer weiten.
Ansonsten wirste wohl am besten fahren wenn dir ein konisch zulaufen rohrstück drehen läst.
Mit nem glatten Stück Rohr hatte ich eher schlechte Erfahrung gemacht das war irgendwie nicht richtig fest.
Das Rohr drüber ist denke schwer zu machen einfacher ist in die Bohrung
aus Bergisches Land
Neuer Beitrag 10.01.2012 10:06
Vielen Dank für die Rückinfos, Kollegen!
Wie ich sehe, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten den Innendämpfer auf der Kat-Seite anzulegen.
1. Überstülpung durch Dämpfer-Weitung bzw. mit entsprechend großem Adapter
oder
2. mit konischem Adapter in die Kat-Öffnung
Sollte sich der Schlosser auf der anderen Seite, am Ende des Auspuffs, eine Gewindelösung zutrauen, hat die konische Variante vielleicht leichte Vorteile aber ggfs. strömungstechnisch einen kleinen Nachteil, oder vernachlässigbar?
Sewtal
aus Wittingen
fährt: 883 Custom
aus Wittingen
fährt: 883 Custom
Neuer Beitrag 11.01.2012 19:21
also nen nachteil mit dem gewinde seh ich da nicht.
aber zu 1. das wird nicht gehehen das wäre ja den so groß das du es nicht durch das loch am auspuff ende bekommen.
Avatar (Profilbild) von hühnersuppe
hühnersuppe ist offline hühnersuppe · 185 Posts seit 16.06.2011
fährt: Road King
fährt: Road King
Homepage von hühnersuppe
Neuer Beitrag 15.01.2012 17:22
noch mal ne frage an die gronkexperten, kann man den innendämpfer auch von der katseite mit 40mm lösen, natürlich vorher den kat raus, oder geht es definitiv nur mit 44-45mm verlängertem lochbohrer (30cm lang) von hinten?
cool Ruhrpott-Crew.de cool
...unsere Familie...
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 15.01.2012 17:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Auspuffoptimierer
hallo auspuffoptimierer, wäre es möglich diesen wixer mal als foto hier einzustellen?
aus Gablingen
aus Gablingen
Neuer Beitrag 15.01.2012 18:20
bitteschön...
Die Scheibe links verkantet sich im Dämpferrohr, natürlich muss dazu der Durchmesser halbwegs passen. Mit dem Messingklotz klopf ich dann auf die rechte Scheibe.
Attachment 97366
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 15.01.2012 18:23
bitteschön...
cool, danke schön
aus Wittingen
fährt: 883 Custom
aus Wittingen
fährt: 883 Custom
Neuer Beitrag 21.01.2012 02:47
zum zitierten Beitrag Zitat von hühnersuppe
Theoretisch müßte das auch von hinten gehen allerdings wir der Anschluss vom Interferenz. Rohr im weg sein. Und der kat ist recht wieder spenstig ich hab Paar Löcher durch gebohrt und ein 30 mm Rohr durchgekloppt.
Wo ich dazu auch ne frage habe meint ihr das 30 mm Loch reicht oder sollte ich versuchen den Rest da auch raus zu holen? Wobei ich noch keine gute Idee habe wie das am besten zu machen ist
Moos ist offline Moos · 14074 Posts seit 27.11.2010
14074 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.01.2012 09:39
Ich würde auf jeden Fall den Rest auch entfernen, da der Kat sich mit der Zeit zerbröselt und evt. deinen Schalldämper verstopft. Kann, muß aber nicht.
aus Wittingen
fährt: 883 Custom
aus Wittingen
fährt: 883 Custom
Neuer Beitrag 21.01.2012 14:16
Das hatte ich eigendlich gehofft das sich das teil selber zersetz und hinten rausfliegt .
Das mit dem verstopfen hab ich allerdings nicht bedacht Baby
Hab Grade gelesen das ein Kat bei 1000 grad verbrennt wenn ich da nen Brenner reinhalte sollte sich der doch auflösen und ich kann die reste hinten rausschütteln oder ?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Ayden am 22.01.2012 19:10.
26.10.2024 12:52
von Weich-Ei
25.10.2024 10:06
von Johnnybegood
von -Blacksteel-
21.10.2024 19:45
von v-twincowboy1
