Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883L (Super)Low: Komisches Zwitschern
Avatar (Profilbild) von GeraldA
GeraldA ist offline GeraldA · 596 Posts seit 17.02.2015
aus Wien
fährt: Dyna Low Rider 2016
aus Wien
Neuer Beitrag 09.08.2015 15:48
Heute wars mal wieder sehr heiß. Nach ein paar Ampeln hat meine plötzlich
angefangern zu "zwitschern", wenn ich beschleunigt habe.
Das Geräusch ist schwer zu beschreiben. Ähnlich wie bei einem VW Käfer,
so ein sehr hoher Ton, der sich unter das Motorgeräusch mischt.
Aber nur beim Beschleunigen.
Marson ist offline Marson · 46 Posts seit 24.04.2015
fährt: Sportster XL1200X Forty Eight 2015
Neuer Beitrag 09.08.2015 19:47
Vielleicht meinst du das gleiche wir Ich;
Klingeln / seltsame Geräusche
Wie beschrieben meist beim beschleunigen... Oftmals hörbar während bestimmten drehzahl Bereichen (2800-2900)... hebt sich akustisch deutlich von dem normalen "rasseln" ab und ist eben höher
Laut hd Mechaniker hört sich jede neue sporty so an
Gruß Marcel
DéDé ist offline DéDé · 5075 Posts seit 17.04.2008
5075 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 09.08.2015 20:22
Krümmerhalterung hinten über der Pullyabdeckung??
sauerkraut ist offline sauerkraut · 106 Posts seit 12.06.2014
aus Kreuzau
fährt: 2013 Superlow
106 Posts seit 12.06.2014 aus Kreuzau
Neuer Beitrag 10.08.2015 12:30
Bin auch im Zwitscher Club (Nicht zu verwechseln mit dem Ventilgerassel).... ich habe auch den Eindruck, dass es lauter geworden ist. Auf jeden Fall kommt es von der rechten Moped Seite... werde weiter Suchen...
Roger Dodger ist offline Roger Dodger · 3011 Posts seit 01.04.2015
aus Mörlenbach
fährt: Breakout (FXSB), E-Glide (FLT)
3011 Posts seit 01.04.2015 aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 10.08.2015 12:45
... offene Auspuffanlage !!! Und schon hört ihr vom rasseln, scheppern, zwitschern, klingeln, pfeifen, hupen, kleppern, klappern, klimpern, bimmeln, ...... usw. nix mehr.... cool cool cool fröhlich Freude großes Grinsen
Gruß Roger
Loud Pipes saves Lives.... Augenzwinkern
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 10.08.2015 12:50
Ja, es taucht nur beim Beschleunigen auf, so zwischen 2500 und 2800.
Darüber und darunter ist es weg.
Ich hab es gestern zum ersten Mal wahrgenommen.
Ich habs erstmal auf die Hitze geschoben. Weil 35° im Stadtverkehr mit
Stehzeiten an Ampeln, da bekommt das Bike ja kaum noch richtig Luft.
Hat man dann auch an etwas weniger Motorleistung gemerkt.
Ich werde das mal beobachten.
MIKE48 ist offline MIKE48 · 1272 Posts seit 25.01.2012
Neuer Beitrag 10.08.2015 12:54
Schon den Zahnriemen geprüft?
THINK BIG - ALWAYS!!
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 10.08.2015 12:59
Nein, noch nicht. Aber das Geräusch scheint von vorne rechts zu kommen.
Vielleicht kommts ja von der Tankentlüftung, der Tank war nämlich schon relativ leer.
aus Kreuzau
Neuer Beitrag 10.08.2015 13:24
hab es auch bei vollem Tank... Zahnriemen eher nicht, ist ein hochfrequentes metallisches Geräusch
Avatar (Profilbild) von Tourion
Tourion ist offline Tourion · 226 Posts seit 28.05.2015
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 10.08.2015 14:46
Hi Leut´s,
als ich meine 1200 Low die ersten Kilometer bewegt habe als ich sie bekam
war ich auch Überrascht bezüglich der Geräuschkulisse die das Teil von sich
gab,da klang ja mein IHC fast noch besser.
Mittlerweile nach ca. 6 Wochen und 3500 km wär ich beunruhigt wenn irgend ein
Rasseln,Zwitschern oder leises Klappern verstummen würde.
Manchmal nimmt man am einen Tag Geräusche war die man Tag´s zuvor noch gar nicht hörte,
am nächsten Tag wieder ein anderes,
man kann sich da auch mal reinsteigern was zu hören was gar nicht da ist.
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 10.08.2015 15:03
@GeraldA, schau mal ob eine deiner motorhalterungen vorne nicht ganz fest sitzt.
war bei meiner erst, drei schrauben waren locker.
slow67 ist offline slow67 · 41 Posts seit 17.02.2014
aus Gräfenhainichen
fährt: Heritage M8 (FLHC)
41 Posts seit 17.02.2014 aus Gräfenhainichen
Neuer Beitrag 10.08.2015 18:42
Bei meiner SuperLow klappert auch die kleine Chromkappe, die am Lampenschirm die Scheinwerferhalterung abdeckt. Aber wie schon weiter oben beschrieben: So lang es klappert / zwitschert, ist das Bike in Betrieb. ;-)
Life’s too short to let dreams sit idle. Freude
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 10.08.2015 19:49
wenn das geraeusch nur bei einer gewissen drehzahl auftritt, dann koenntees moeglich sein dass die primerkette nachgespannt werden muss, aber um es genau festzustellen, braucht's eben einen spezialisten Freude
Neuer Beitrag 10.08.2015 22:18
unter gewissen Lasten nehmen die Kipphebel die Kipphebelwellen über eine kurze Zeit- resp. Drehzahlspanne in ihrer Bewegung mit. Dadurch können die oberen und unteren Sperrfreigänge der Wellen gegen die Befestigungsschrauben der Kipphebelwellenböcke tickern. Das kann bei entsprechender Drehzahl durchaus zu besagtem Geräusch führen.
Gefunden haben diese kuriose Angelegenheit die schraubfreudigen Amis. Ich habs im TwinCam Forum gefunden:
http://286678.forumromanum.com/member/fo...arley_fans.html
Wenn es darin tatsächlich seine Ursache haben sollte, weiss man wenigstens, woran man ist.
Gruß, silent
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von silent grey am 11.08.2015 11:17.
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 11.08.2015 09:40
@Silent:
Das klingt plausibel.
Hab mir das verlinkete Youtube Video angesehen und festgestellt,
dass das Geräusch durchaus hinkommt, wenn man sich dazu auch noch
die entsprechende Drehzahl vorstellt. Wenn das nicht weiter tragisch ist, werd ich
noch bis Saisonende so weiterfahren, im Winter wird sowieso auf 1200 umgebaut.
Danke für die Info.
