matjoy,
wenn du selber schrauben kannst gehts, wenn du aber einen händler brauchst wirds teuer,
bei manchen die neue zündkerzen einschrauben, wird inseriert motorüberholung wurde gemacht.
Zylinder honen und standart kolben hält sich im preis,wurde anscheinend gemacht, wenns aber dann weiter geht mit köpfe überholen, stößel nockenwelle usw, wirds schon teuerer.
Meiner meinung nach sieht das bike jetzt nicht so richtig gepflegt aus, gabelbrücke softail o. wg, tauchrohre flh, vorne doppelflansch nabe auf singl bremse,
mußt mal den kettensatz kontrollieren ob der noch fit ist, wenn nicht bei wechsel der ritzel muß vorne der komplette primär runter, dann mußt mal schauen
was vorne im primär verbaut ist, kette oder belt, wenn belt, ist nicht so gesund da hohe hitze entsteht,
das sind alles so punkte die kohle kosten,
mfg,
nimm lieber einen mit der sich auskennt
