Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTSB Cross Bones: Cross Bones 2011 - Anlasser "startet" trotz Zündung aus
Sascha1512 ist offline Sascha1512 · 10 Posts seit 05.03.2017
fährt: Cross Bones 2011
Neuer Beitrag 05.03.2017 20:32
Moin Jungs,
hab nach vergeblichem überbrückungsversuch oben genanntes Problem.
Der Anlasser macht laute geräusche sobald ich die Batterie anklemme.
Das ganze trotz ausgeschalteter Zündung.
Hat jemand das selbe Problem schon gehabt?
Wo finde ich das Starter Relais?
(vermute das "klebt"?!)
Bin für jede Hilfe dankbar.
Greez Sascha
P.s.: Sollte das Thema hier schon besprochen sein, wäre ein Link sehr Hilfreich.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 05.03.2017 21:25
vorstellungsecke
suchen Funktion
nicht das starterrelais sondern der Solenoid klebt wahrscheinlich
das ritzel fährt wahrscheinlich auch nicht mehr rein ( jack shaft )
zieh mal den einzelnen stecker am anlasser ( früher grünes kabel )
der vom kleinen vorgeschalteten starter Relais kommt
wenn der anlasser immer noch gleich losläuft bei Zündung an
isses o.g Solenoid - läuft er nicht mehr los - klemmt das kleine starterrelais
kann man muit Voltmeter rüchwärts die anstehende Spannung verfolgen
woher die kommt - ein klemmender starterknopf währe auch möglich
bei can bus ein defekt des Tasters oder der can bus Elektronik in den lenkerarmaturen
Neuer Beitrag 06.03.2017 11:00
Moin NT-Tom,
also Vorstellungsecke - Check Augenzwinkern
Suchen funktion werd ich beim nächsten mal dann Augenzwinkern
Hab da noch ne frage zum Anlasser.
Wo sitzt der?
Unter Batterie/Öltank?
Muß um an das Kabel zu kommen der Öltank ab?
Hab da grad viele Fragezeichen im Kopf.
Multimeter hab ich, Zoll Werkzeug ist bestellt.
Gruß Sascha
Schimmy ist offline Schimmy · 11919 Posts seit 15.10.2015
11919 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.03.2017 14:39
Ich grätsche mal hier rein.... Tom schläft vermutlich mal wieder.... rotes Gesicht fröhlich
Also das Anlassergedöhns sitzt bei Deinem Moped in etwa da, wo ich es auf Foto 1 rot markiert habe... also auf
der Rückseite des inneren Primärdeckels unterhalb Deines Öltanks.
Aussehen tut das Teil so, wie auf Foto Nr. 2.
An das Kabel, das Tom erwähnte, müsstest Du auch OHNE Öltankdemontage herankommen können. Es sitzt an der
grün markierten Stelle. Einfach die kleine Zunge herunter drücken und das Kabel abziehen.
Sollte sich der Anlassermotor danach immer noch drehen, ist tatsächlich die Tauschspule im Solenoid
(Anlassermagnetschalter) festgebacken. Wenn nicht, liegt der Fehler DAVOR (elektrisches Starter-Relais bzw. START-Knopf im Lenker).
Solenoid: Auf Bild Nr. 3 ROT markiert. Tauchspule BLAU eingerahmt.
Um da ran zu kommen, musst Du die drei Schrauben (Nr. 27) lösen (ACHTUNG METRISCH) lösen und den kleinen Deckel abnehmen.
Dann kannst Du die Tauchspule entnehmen und auf Schäden untersuchen. Das Teil hat die Aufgabe die beiden Kontakte auf Foto Nr. 4
zu schließen, damit die Batteriespannung zum Anlassermotor durchgeleitet wird. Durch Lichtbogenbildung ist es möglich, dass Spule
und Kontakte miteinander eine "innige Verbindung eingehen".... smile Gibt aber ein Reparatur-Kit dafür (neue Kontakte, neue Spule).
Spule: siehe Foto Nr. 5
Greetz   Jo
Attachment 255275
Attachment 255276
Attachment 255277
Attachment 255278
Attachment 255279
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.03.2017 18:36
so - ich bin wach , ich bin wach
hier kannste mal querlesen schaltplan und funktionsreihenfolge kill schalter - starter knoppf -
start relais - solenoid - startermotor - starter ritzel
oder auch suchen funktion mal nutzen ,
fehlersuche ist ähnlich , bei starter motor läuft dauernd, aber auch bei starter läuft nicht los
sonst wie auch von schimmi beschrieben
als erstes eben den stecker grün am anlasser ziehen - läuft der anlasser dann NICHT bei zündung an
haste glück - und die fehlerbehebung wird dann nicht ganz so aufwendig wie bei einem austausch des solenoids im anlasser
sondern ist eben VOR dem anlasser - starterrelais - start taster - irgendwo kammt dann ein plus 12 v
zu dem anlasser - das kann man rückwärts nachverfolgen durch spannungmessen gegen masse
Neuer Beitrag 06.03.2017 19:38
Hey,
schon mal vielen Dank für die schnellen und sehr genauen Antworten.
Werd das morgen früh ma checken.
Wenn der Solenoid durch ist, startet dann die Kiste ständig weiter trotz Zündung AUS?
Halt so lange bis die Batterie leer ist?
Gruß Sascha
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.03.2017 20:47
edit
ja
hab deine fehlerbeschreibung nochmals gelesen
wenn nur durch batt kabel abzustellen
klebt wohl der solenoid
wennsde glück hast hilft ein kleiner schlag mit hartgummihammer
oder holzklotz auf den deckel des anlasers - beim auto gibts den alten trick
mit den hammer auf den anlasser andersherum - wenn der solenoid nicht anziehen will großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 06.03.2017 21:04.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.03.2017 20:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Sascha1512
Ja, leider.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 06.03.2017 21:53
Ok, super schon mal danke für die Antworten.
Werd mir das morgen früh ma genauer ansehen.
Der Anlasser ist der von hinten (unter dem Ölbehälter verschraubt oder von vorne unter dem "großen" Deckel?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.03.2017 22:31
du hast dir die links nicht rurchgelesen und die bilder nich angeguggt , stimmts ??? großes Grinsen
kleiner tipp - bei softail liegt der anlasser immer noch unterm öltank - rechte seite
von rechts verschraubt - aber nicht lösbar wenn links unterm primärdeckel das starter ritzel nicht gelöst wird
all das recht aufwendig
vielleicht reicht es aber wenn du wie geschrieben auf dre rechten seite mal auf den anlasserdeckel unterm öltank klopfst
ev ist bei manchen softail modellen aber genau der krümmer des hinteren auspuffs davor
bisschen eigenleistung must du auch bringen
Neuer Beitrag 07.03.2017 00:29
Jein, teilweise richtig Augenzwinkern
Hatte Spätschicht und konnte nicht alles genau kucken. Die Bilder hab ich mir angesehen, so gut es ging und über den einen link bin ich in der "eile" ma drüber geflogen und hab schon gesehen das da einiges nützliches dabei ist.
Hab jetzt grad Feierabend und werd mir das gleich zuhause in aller Ruhe ma zu gemüte ziehen.
......und dann das ganze morgen früh am Moped checken
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 07.03.2017 00:48
dann - mach Augen rollen
Neuer Beitrag 07.03.2017 12:40
.......soooooo ich Berichte.
Heute morgen das ganze ma gecheckt und durch nen "Schlag" auf das Anlassergehäuse hörte das laute klackern auf.
Batterie ma gemessen, 11,5 Volt trotz frischen ladens.
Werd mir jetzt ma ne neue Batterie zunächst kaufen und mich dann um den Solenoid kümmern.
Hab mir die Links schon mal in den Favoriten gespeichert Augenzwinkern
Neuer Beitrag 19.03.2017 17:39
......Heute mal dran weiter gemacht.
Also der Solenoid war es schon mal nicht.
Wenn ich das (früher grüne) Kabel abziehe hört die Maschine auf zu starten.
Vermute jetzt das es das vorgeschaltete Relais ist.
Wo finde ich das?
Gruß Sascha
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 19.03.2017 17:42
Unter der Sitzbank ist due Sicherungsbox, auf der innenseite steht wo welche Sicherung sitzt und wo welches Relais
Gruß Steve
von Nightrider
40
24391
05.07.2025 10:32
von Nightrider
26.06.2025 23:22
von bios4
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
