Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 84 85 [86] 87 88 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 27.04.2017 11:04
@Goldie  hier gibt es eine deutsche Anleitung
​​​​​​http://g-homeserver.com/downloads.php?do=file&id=19
Abyss_NRW ist offline Abyss_NRW · 13 Posts seit 09.11.2015
fährt: In Vorfreude...
Neuer Beitrag 15.05.2017 18:00
Hallo Spezi's -hab mal eine Frage zum Mapping:
Ich fahre eine Fat Boy S mit serienmäßig offenen Luftfilter sowie einer J&H. Das Mapping (Power Vision) wurde aufgespielt und auf dem Prüfstand angepasst. Fahre ich nun mit geschlossenen / halboffenen Auspuffklappen ist die Motorleistung gefühlt schlechter als mit der Seriensoftware. Erst mit komplett geöffneten Klappen ist eine gute Leistung vorhanden.
Mein Dealer sagte, dass dies so richtig sei, weil das Mapping auf den offenen Auspuff angepasst wurde und nur so die Leistung erbringt.
Ist diese Aussage so korrekt?
Danke vorab für Eure Meinung!
Avatar (Profilbild) von triple
triple ist offline triple · 939 Posts seit 01.09.2013
aus Bensheim
fährt: Breakout S/ 2014 vivid-black
aus Bensheim
Neuer Beitrag 15.05.2017 18:24
Würde schon sagen dass das so richtig ist....viel rein, viel raus.
Für mehr Leistung brauchts mehr Sprit und Luft..und das kann nur durch nen freien Abgasweg wieder schnell genug entweichen.
Wenn du den mit geschlossenen Klappen kastrierst, dann verlierst du Leistung..logisch.
riple
Honda1000cbx ist offline Honda1000cbx · 84 Posts seit 05.07.2009
fährt: SB 2013 Special Edition
Neuer Beitrag 15.05.2017 19:32
Du kannst über die Autotune Funktion verschiedenen Maps erstellen für die unterschiedlichen Zustände. Wenn du öfter längere Zeit geschlossen oder halboffenen fährst würde ich dir das auch empfehlen
V-Michel ist offline V-Michel · 532 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt „Hydra-Glider“
Neuer Beitrag 15.05.2017 20:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Abyss_NRW
Dein Dealer hat vollkommen recht. Eine Abstimmung wird i.d.R. immer bei offenen Klappen gemacht, da hier ja der Luftdurchsatz am größten ist. Machst du die Klappen zu, zieht sie nicht mehr richtig und du verlierst je nach Auspuffanlage bis zu 10 PS.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
-Blacksteel- ist online -Blacksteel- · 1779 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1779 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 02.06.2017 22:20
Hi Leute,
ich habe hier viel gelesen, aber stehe vor nem Rätsel.verwirrt
Seit ein paar Tagen besitze ich das PV-2 und habe nun versucht Autotune zu fahren. Das erste Mal mit einer Map von Dynojet und eben nochmal mit meiner originalen.
Bin nach Anweisung vorgegangen und habe null Änderungen. Auf dem PV war alles schön am Blinken, aber eben beim Vergleichen hier auf dem Laptop - nix.
Was mache ich falsch?
Dirk
Langen ist offline Langen · 523 Posts seit 25.09.2013
aus Gelsenkirchen
fährt: Dyna Low Rider S
523 Posts seit 25.09.2013 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 02.06.2017 23:31
Hast Du die Map nach den Autotune Fahrten denn auch exportiert? Diese kannst Du dann in WinPV einlesen. Wenn Du den Vergleich zu der originalen Map sehen willst, musst Du noch auf "Load Compare" klicken und die Map öffnen.
Grüsse aus Gelsenkirchen
Stefan
aus Buchholz
Neuer Beitrag 02.06.2017 23:53
Die sind beide exakt gleich - habe sie auf WinPV eingelesen.
Dirk
Deiwel ist offline Deiwel · 97 Posts seit 01.05.2016
fährt: FXSB Breakout 2015
Neuer Beitrag 03.06.2017 01:31
Am Ende der Fahrt auf stop log und auf Export learned geklickt?
aus Buchholz
Neuer Beitrag 03.06.2017 08:36
Guten Morgen,
das habe ich auch gemacht. Habe ja auch die neue Map unter den Custom Tunes mit " Autotune File 002"
Nur hat der File exakt alle Werte, die als Basis genommen wurden.
Dirk
aus Buchholz
Neuer Beitrag 03.06.2017 11:34
Gerade nochmal nachgesehen. Die Air Tabellen haben sich geändert, jedoch nichts am Fuel.
Original:
Tune
Dirk
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 03.06.2017 11:50
Die AFR Tabelle ändert sich auch nicht automatisch. Die VE Werte ändern sich. AFR musst du selbst einstellen oder eine vorgefertigte Map nehmen, die deiner Konfiguration entspricht. Damit machst Du dann die Autotune Fahrten.
Stefan
Neuer Beitrag 03.06.2017 11:56
in den VE Tabellen solltest du die Änderungen sehen
aus Buchholz
Neuer Beitrag 03.06.2017 16:54
Verstanden - vielen lieben DankFreude
Dirk
Avatar (Profilbild) von Der Falke
Der Falke ist offline Der Falke · 689 Posts seit 11.08.2013
fährt: Ultra Limited Low
Neuer Beitrag 04.06.2017 07:04
Nur vorsichtshalber noch mal, Autotune heißt nicht fahren und alles ist fertig.
Mit den Fahrten wird in den unterschiedlichen Betriebszuständen die Luftmenge im vorderen und hinteren Zylinder gemessen, allerdings nicht der unterste und oberste Bereich, weil dort die serienmäßigen Lambdasonden nicht messen können.
Im Anschluss beginnt eigentlich erst die Tuningarbeit, wie schon geschrieben. Dazu gehört dann auch mehr als nur die AFR Werte zu ändern.
02.08.2025 12:59
von Pusher92
31.07.2025 16:07
von iceonline
28.07.2025 08:09
von Sedge1962
