Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » THUNDERMAX - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 58 59 [60] 61 62 nächste » ... letzte » ·
crazydog ist offline crazydog · 131 Posts seit 12.07.2012
aus Schierling
fährt: Fatboy
131 Posts seit 12.07.2012 aus Schierling
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 28.03.2021 10:52
Keine Fehlermeldung bezüglich. Lamdasonden
Lamdawert immer bei 7,35 ca.-7,5 ,
hab die Initialisierung mehrmals gemacht 30 Sekunden ein aus das 3x hintereinander
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.03.2021 11:30
Mal den Wiederstand der Lamdasonden messen da stimmt was nicht mit den Signalen
Gruß Steve
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 28.03.2021 13:02
Wie misst man diese mit dem Multimeter
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.03.2021 13:18
Wiederstand kannst du nur im Betrieb messen also im Stecker dazu klemmen hast du eine WHB
Gruß Steve
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24061 Posts seit 10.11.2009
24061 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.03.2021 13:25
Die Inititalisierung beinhaltet aber etwas mehr, wie drei mal Ein-/Ausschalten.
Hast du Unterlagen zum TM?
Die Initialisierung des ThunderMax:
Das Motorrad muss im kalten Zustand sein und sollte nicht in der prallen Sonne
stehen! Der Gasgriff darf dabei nicht verstellt werden!
Den Motorunterbrecher-Schalter auf Stellung RUN stellen, Zündung
einschalten und 30 Sekunden warten. Anschließend Zündung ausschalten und
erneut 30 Sekunden warten. Diesen Vorgang noch zweimal wiederholen (3 x an
und aus).
Nun das Motorrad anlassen, 10 Sekunden laufen lassen und abstellen. Diese
Prozedur zweimal wiederholen. Das Motorrad wieder anlassen und im Leerlauf
drehen lassen bis die Motor Temperatur 289°F (142°C) erreicht hat.
Anschließend den Motor abstellen.
Die Temperatur sowie die anderen Werte können im Fenster angeschaut werden,
oder indem der Button „Monitor“ angeklickt wird:
Anschließend die Zündung wieder einschalten aber den Motor nicht anlassen!
„Read module Maps and settings“ anklicken und am PC abspeichern. Fertig.
Sollte es an den Llambdasonden liegen/eine defekt sein, die bekommst auch hier in D, glaube VW verwendet die gleichen, hatte mir auch mal eine gegönnt.
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 28.03.2021 13:26
Hmmm hab leider kein werkstatthandbuch.
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 28.03.2021 13:39
Wenn nur eine defekt ist werden doch nicht beide auf 7,3 regeln oder?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.03.2021 16:08
Was für ein Bj hast Du denn?
hier mal für Bj2008 aber sollte vom Wert her auch bei anderen vor CAN Bus passen
Attachment 361468
Gruß Steve
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 28.03.2021 16:16
Fatboy 2008
Neuer Beitrag 28.03.2021 16:48
zum zitierten Beitrag Zitat von crazydog
Ich meinte kein WHB, sondern die Unterlagen zum TM.
Der TM verwendet eigene Llambdasonden, nicht die Originalen.
pdf-Dateianhang
ThunderMax_BHB_V1_1.pdf
Moos ist offline Moos · 14718 Posts seit 27.11.2010
14718 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 28.03.2021 18:35
Habe die Threads jetzt zusammen gelegt, da der TE ja selbst jetzt hier weiter machen wollte. Warum nicht gleich hier? Augen rollen
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 28.03.2021 18:37
Hallo ja das hab ich natürlich löst aber mein Problem nicht.
Neuer Beitrag 28.03.2021 19:29
... naja, deine Angaben empfinde ich als unvollständig.
DU hast das Problem, dann solltest du auch umfangreichere und verständliche Angaben machen.
Dreimal an aus...., WHB/Thundermax Unterlagen, Baujahr...
Erspart unnötiges Nachfragen und suchen in den eigenen Unterlagen.cool
OK deine Eingangsfrage glaube zum zweiten Mal war, welche Firma kennt sich mit dem TM aus bzw. wer kann ihn reparieren.
Glaube dir auch den Hinweis gegeben zu haben, Zippers direkt mal anzuschreiben.
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 29.03.2021 07:34
Hallo ich suche eine Harley Werkstatt die sich auch mit dem TM auskennen. Sollte möglichst in Bayern oder angrenzend sein.
dank und Grüße cd
k-ralle ist offline k-ralle · 42 Posts seit 04.05.2015
aus Bochum
fährt: FXSTC 2007, kawa Z 1- 900
42 Posts seit 04.05.2015 aus Bochum
Neuer Beitrag 03.04.2021 08:18
Als Ersatz für die Thundermaxlambdasonden , kannst du Bosch Lambdasonden mit der Nr: 0258 007 057 verwenden oder Delphi : ES 10921 -12 B 1 . Da musst du keinen Aufschlag zahlen nur weil sie im Karton geliefert werden wo Thundermax draufsteht .
Gruß Ralph
21.07.2025 15:44
von Sedge1962
21.07.2025 13:09
von GSA
16.07.2025 22:25
von Vierbeiner65
