Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 213 214 [215] 216 217 nächste » ... letzte » ·
6783 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 23.04.2021 11:41
Auspuff auch offen oder der zugestopfte OEM?
Ork77 ist offline Ork77 · 503 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
503 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 23.04.2021 11:44
Nee, Auspuff ist original (zugestopft).
Hatte vorher eine S&S Anlage, die war aber viel zu laut und viel zu Illegal. deswegen musste die weichen.
MfG
Neuer Beitrag 23.04.2021 12:07
Dann könnte die 190er zu gross sein, würde da mit 185 probieren.
Was rein kommt muss auch raus können cool
aus Witten
Neuer Beitrag 23.04.2021 12:13
Also aktuell ist eine 200er HD und eine 48er ND verbaut. Die Leerlaufgemischschraube war falsch zusammengesetzt.
Warte auf die bestellten Teile wie Dichtsatz und HD's und eine 45er ND.
MfG
herrsuhrbier ist offline herrsuhrbier · 117 Posts seit 28.06.2020
aus Markkleeberg
fährt: Heritage Springer EVO, Sportster 1200 C EVO, Zündapp KS 50 und GTS 50
117 Posts seit 28.06.2020 aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 23.04.2021 12:18
LRGS reindrehen ist magerer und nicht fetter!
Also rausdrehen fetter!
Reindrehen magerer!
Gruß C53
Du hast recht, ich habs vertauscht aufgeschrieben. :babygroßes Grinsener Rest passt aber.
Browser Addon „Binnen-I be gone“ entfernt die überflüssige Gendersprache auf deutschsprachigen Internetseiten.
aus Witten
Neuer Beitrag 23.04.2021 12:32
Also ich weiß ja nicht ob das ZK Bild aussagekräftig ist, weil ich sie im Stand ein paar mal laufen lassen habe.
Attachment 363505
MfG
springerdinger ist offline springerdinger · 5552 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.04.2021 12:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Ork77
Hier liegt der Hase schon mal im Pfeffer!
Die Bedüsung und Einstellung, passt nicht zur OEM Abgas-Anlage.
aus Witten
Neuer Beitrag 23.04.2021 12:53
Ich warte erst einmal auf die Teile. Sollten spätestens am Montag kommen. Dann mache ich eine 190er HD rein, lass die 48er ND drin und ersetze alle Dichtungen. Leerlaufgemischschraube drehe ich auf 2 1/4 raus und dann mal fahren.
MfG
Neuer Beitrag 23.04.2021 14:03
Du weißt aber bestimmt, dass du damit nur das "LEERLAUFGEMISCH" einstellst.Augenzwinkern
aus Witten
Neuer Beitrag 23.04.2021 14:29
Ja, das weiß ich. Aber sie stottert im Teillast Berreich. Was könnte das denn sein?
MfG
cal43 ist online cal43 · 1539 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 23.04.2021 14:33
aus Witten
Neuer Beitrag 23.04.2021 14:53
So wie es aussieht die Nadel, bzw. die Membrane? Deute ich das richtig?
MfG
DéDé ist offline DéDé · 5087 Posts seit 17.04.2008
5087 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 23.04.2021 17:23
korrekt,
deswegen auf Undichtigkeit prüfen, Unterdruckmembran, Beschl. Pumpenmembran und/oder ob der Unterdruckbenzinhahn überhaupt funkioniert, Letzteres vielleicht mal zuerst
aus Witten
Neuer Beitrag 23.04.2021 18:41
Also am Schlauch zum Vergaser mal gesaugt, Benzinhahn geht auf und hält den Druck. Den Membranschieber ausgebaut kontrolliert. Keine Löcher. Habe ihn wieder eingebaut. Lässt sich hochschieben und fällt langsam runter durch die Membran.
Bisher alles ok soweit. Die Membran der Beschleunigerpumpe hab ich alles neu bestellt. Kommt morgen der Reparatursatz. Dann noch die 190er HD rein, Leerlaufgenischschraube 2 1/4 Umdrehungen raus, dann mach ich ne Probefahrt.
Fahre, wenn die karre wieder läuft, zu meinem TÜV Prüfer ums eck. Da hängen wir die karre an das Co. Gerät und stellen es nach den richtigen Werten ein. Dann sollte es eigentlich passen oder nicht?
MfG
aus Kleve
Neuer Beitrag 23.04.2021 20:03
Das kannst Du vergessen, die modernen Messgeräte sind für Motoren mit KAT ausgelegt.
Das klappt nur mit einem alten Co-Gerät aus den 80ern.
Gruß Matthias
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
