Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » THUNDERMAX - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 11 12 [13] 14 15 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Grocho
Grocho ist offline Grocho · 3437 Posts seit 14.12.2008
aus Peine
fährt: Fetter JubelJunge
aus Peine
Homepage von Grocho Füge Grocho in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 23.04.2009 17:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Adi
Wenn ich richtig verstehe, willste mehr Leistung aus Deiner Mühle holen und die Standgasdrehzahl etwas runterdrehen.
Was die Drehzahl angeht, kannste da nicht viel machen, weil sonst der Öldruck zu wenig wird.
Das könnte einen Motorschaden nach sich ziehen.
Was die Leistungssteiugerung angeht, reicht es wenn Du ne Andere Auspauffanlage und einen Anderen Lufti dranschraubst.
Zusätzlich das amerikanische Mapping drauf und gut ist.
So isses zumindest bei mir und ich bin sehr zufrieden damit.
Ihr habt ja auch beide nen BigBore...
Ansonsten bringt das nicht wirklich was
Ich fürchte Tod und Rache nicht, bis zu jenem Tag,
an dem du deine Treue brichst und dein Wort versagt
Support your local MC
aus Peine
aus Peine
Neuer Beitrag 23.04.2009 17:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Grocho
Moin Nachbar smile
88cui bei der 15th Edition???
Kenn Die nur mir BigBore ab Werk?!
Krümmer gibt es zu kaufen sollte kein Problem sein wenn man das nötige Kleingeld zusätzlich zum TM übrig hat.
Achte drauf das es der Closed Loop TM ist, also der der sich selber ständig anpasst.
Den alten musst Du auch auf einem Prüfstand einstellen lassen wie bspw den PC
Wenn Du die Auspuffklappe meimst, die haben nur die neueren Modelle!
Klappe haste nicht
TM: Closed Loop
gebraucht sollte kein Problem sein
Reset: Kein Plan, kannst aber via USB jederzeit ändern also egal
Drehzahl hat Adi schon gesagt
Hülsen: kein Plan
Was war noch???
:edit:
Passende Map: kA aber wenn gibt es was ähnliches und den Rest besorgt der TM von alleine Augenzwinkern
aus Peine
aus Peine
Neuer Beitrag 23.04.2009 17:31
zum zitierten Beitrag Zitat von schrauber
Ja Grocho habe das schon verstanden aber er hat ja kein Motorrad mit Lamdasonden also wird das originale Motorsteuergerät mit dem TM nichts anfangen können und auch nicht funktionieren!! Wo soll er ihn denn anklemmen zum beispiel??
Das Originale nicht, dafür hat er ja den TM da fliegt das originale raus Augenzwinkern
schrauber ist offline schrauber · 537 Posts seit 04.11.2006
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 25.04.2009 17:04
Hallo nein das Steuergerät bleit da wird nur der TM zwischengeschaltedt u die originalen Lamdasonden entfallen u geben andere werte dem Steuergerät ähnlich PC!!
White Leg Man ist offline White Leg Man · 14803 Posts seit 28.03.2008
**Hardcore irgendwas**
Neuer Beitrag 01.05.2009 18:23
Hilfe geschockt
weiß jemand ob das Kabel mit dem orange Stecker, 4 Pole, auch irgendwo angeschlossen werden muß? wozu is das da, in der Anleitung steht nix drüber geschrieben,
ich hab den TM mit Autotune eingebaut, die Lambdasonden und das dicke Kabel angeschlossen, Datenlinkkabel an Laptop, Software rauf, und will die Verbindung herstellen (Zündung an, run an, in Software auf Link klicken) es kommt die Meldung NO MODULE WAS DETECTED
hat jemand eine Idee?
Neuer Beitrag 01.05.2009 22:35
Hi, ich hänge mal meine Frage hier an den Fred ran weil sie da wohl am besten hin passt:
habe ein Problem Baby
habe den ThunderMax installiert an meiner 07er FXSTC, alles nach Anleitung angeschlossen, wenn ich den Link von der Software aus probiere kommt die Meldung "... Modul was not detected" allerdings scheint trotzedem was zu passieren, das Mopped macht paar Geräusche wenn ich auf Link klicke, aber die Verbindung klappt nicht,
habe schon 2 verschiedene Laptops ausprobiert, auch im save mode, kein Erfolg, am Laptop scheint's nicht zu liegen, muß irgendwie die Software den Modul nicht erkennen,
hat jemand mit der Installation des ThunderMax was Ähnliches gehabt?
bin dankbar für jeden Tip, sonst muß ich den original EFI module wieder einbauen Baby
PS: hänge mal ein Bild an wie's bei mir aussieht, für den orangenen Stecker hab' ich keine Verwendung gefunden, kann es sein daß der nur bei den Tourings eine Verwendung hat oder muß ich den irgendwo einstecken?
Attachment 18771
aus Peine
aus Peine
Neuer Beitrag 01.05.2009 22:59
Anleitung
@White Leg: Haste mal nen anderes Kabel genommen???
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Grocho am 01.05.2009 23:19.
Neuer Beitrag 01.05.2009 23:26
Ich weiss nicht genau ob es hier zutreffen kann aber hast du einen Windows Laptop mit Virenscanner und/oder Firewall ?
Dann mal probehalber deaktivieren denn diese Programme könnten die Verbindung sperren.
Vielleicht klappt es ja dann mit der Verbindung.
Wie gesagt ist nur eine Vermutung
Störtebecker
Neuer Beitrag 01.05.2009 23:32
da hab ich auch schon dran gedacht, Störtebecker, weil's ein Firmenlaptop ist hab ich nicht Zugriff auf die Virenscanner-Funktion, aber mit dem Laptop meiner Tochter hat's auch nicht geklappt
Neuer Beitrag 01.05.2009 23:35
nö, hab kein anderes mit RS 9 pin auf der einen Seit und so'n runden Tastatur-Anschluß auf der andern Seite,
der orangene Stecker passt in den grauen der blind gemacht ist, aber danach gibt auch kein Link.
Neuer Beitrag 01.05.2009 23:43
Muß da vielleicht ein Treiber installiert werden ? Welches Windows hast du ?
Manche Programme wollen nicht unter Vista. Dann sollte man diese im Kompatibilitäts modus installieren
Neuer Beitrag 01.05.2009 23:48
XP 2002 professional service pack 2, prinzipiell macht das Mopped ja was, die Drosselklappe scheint sich zu bewegen wenn ich auf Link klicke, zumindest quitscht was am Mopped, zwei mal, deshalb denke ich daß eine Kommuniktion prinzipiell stattfindet...
aus Peine
aus Peine
Neuer Beitrag 01.05.2009 23:50
Haste mal Batterie abgeklemmt und dann nochmal versucht (nach 15min)
Neuer Beitrag 01.05.2009 23:51
Ok. Dann kann ich leider nicht weiterhelfen. Sorry.
Neuer Beitrag 02.05.2009 00:10
hab das Kabel mal auseinander genommen, an dem 9 poligen Sub D Stecker ist ein Cip mit 20 Beinchen drin, glaub nich daß das ein Standard-Kabel ist.
28.07.2025 08:09
von Sedge1962
27.07.2025 03:56
von th0rwal
773
25.07.2025 13:52
von HPL1
