Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 49 50 [51] 52 53 nächste » ... letzte » ·
Sexmachine ist offline Sexmachine · 85 Posts seit 12.06.2019
fährt: wide glide 2012 / street glide 2010
Neuer Beitrag 21.03.2022 14:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Sexmachine
Hi, habe eine 2011er Dyna FXDWG, Erstzulssung 2012, Steuereinheit von Thundermax.
Von Birne auf Halogen kein Problem, von Halogen auf LED...alle 4 blinken in der richtigen Frequenz, aber im Dashboard blinken die grünen Pfeile zu schnell, auch die Rückstellung funktioniert nicht mehr.
Das Modul von Badlands für Softtails ab 2011 bzw. Dynas ab 2012 verbaut, aber keine Änderung.
Das vom Kumpel aus seiner 2008er Street Bob...keine Änderung.
Den Trick mit dem Anlernen durch den Warnblinker habe ich auch mehrfach versucht, hat aber auch nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus.
Hi, nach Probefahrt hat sich herausgestellt, daß die Rückstellung funktioniert aber im Dashboard blinken die grünen Pfeile immer noch zu schnell!!!???
Danke im Voraus.
Never fuck a Fucker Augenzwinkern
Schimmy ist offline Schimmy · 11928 Posts seit 15.10.2015
11928 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.03.2022 16:22
Jep.... Habe ich. Lies Dir diesen Beitrag mal durch ! ! !
Neuer Beitrag 21.03.2022 16:59
Hi, danke, guter Beitrag!
Bei meiner 2011er Dyna (Dyna 2009-11  TSSM 68925-07) habe ich jedoch ein seperaten Schalter für die Warnblinkanlage (Wird die Warnblinkanlage durch gleichzeitiges Drücken beider Blinkerschalter eingeschaltet ist ein TSSM verbaut, gibt es einen seperaten Schalter für die Warnblinkanlage ist ein BCM verbaut.)....
Was nun?
MfG Thomas
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3690 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 21.03.2022 17:34
Funktioniert der Schalter denn auch ?
Laut Partsfinder ist bei den Dynas bis 11 die Schaltereinheit 71684-06A verbaut, ohne Warnblinkersymbol, es gibt kein TSSM mit einem Eingang für einen Warnblinktaster. Warnblinker bei Dyna erst ab 2012. Eventuell hast du nur eine andere Kappe auf dem Schalter. Außerdem sind Schaltereinheiten völlig unterschiedlich aufgebaut. Die Dynas ab  2012 haben Can-Bus Module in den Armaturen.
Neuer Beitrag 21.03.2022 17:45
funktioniert astrein, dann blinkt die Anzeige auch in einem normalen Tempo.
Anlernen ging nicht, wohl wegen dem Thundermax.
Baujahr 2011, EZ 2012
CAN-Bus in den Armaturen
MfG Thomas
Neuer Beitrag 21.03.2022 17:52
Baujahr 2011
Modelljahr 2012, der Thundermax, falls wir beide vom gleichen reden, ist nur für die Motorsteuerung zuständig. Du bist aber sicher das es eine Wide Glide ist Freude , also die blinker NICHT an den Handmodulen angeschlossen sind ? Bei Can Bus Armaturen ist auf jeden Fall ein BCM verbaut, also nach der BCM Anleitung arbeiten ...
Neuer Beitrag 21.03.2022 18:43
"Sexmachine" kommt wohl ein wenig mit den Jahreszahlen durcheinander, aber wenigstens im Avatar stimmt das Bj. fröhlich
Die Leitungspläne bestätigen "HeikoJ´s" Aussage..... Bei Dynas bis Bj. 2011 TSSM, ab Bj. 2012 BCM. (also CAN-Bus und
separater Warnblinkschalter) Augenzwinkern
Attachment 383841
Attachment 383842
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.03.2022 17:20.
Neuer Beitrag 22.03.2022 08:23
geändert auf 2011 fröhlich
Neuer Beitrag 22.03.2022 12:00
geändert auf 2011
Wenn der Bock ein BCM und CAN BUS hat ist es Modelljahr 2012 !!!
Neuer Beitrag 22.03.2022 12:20
Vielleicht wäre @Sexmachine zu überzeugen, wenn er sich mal die Mühe machen würde unter den linken Seitendeckel
zu schauen.... Sieht´s darunter so aus wie auf dem ersten Bild, ist´s tatsächlich eine 2011er ; wenn´s in etwa so aussieht
wie auf Bild 2, dann hat er - ohne es zu wissen - doch ein 2021er Modell und kann seinen Avatar noch einmal korrigieren. fröhlich
Attachment 383888
Attachment 383889
Neuer Beitrag 22.03.2022 13:50
Hi, habe Bild 2.
Evtl. habe ich ein "Übergangsmodell", Ende 2011 gebaut, aber schon 2012er Modell?!?!
DesignInvasion ist offline DesignInvasion · 43 Posts seit 02.06.2021
fährt: FXLRS
fährt: FXLRS
Neuer Beitrag 22.03.2022 14:29
Hi, habe Bild 2.
Das fällt mir häufiger auf und liegt evtl. auch daran, dass in USA die begriffe Modelljahr und Baujahr oft missverständlich verwendet werden. Da werden Fahrzeuge, die zwar noch in z.B. 2014 gebaut wurden als MJ 2015 deklariert und haben dann oft auch schon die entsprechenden Änderungen drin.
Neuer Beitrag 22.03.2022 14:39
Kein "Übergangsmodell", der Modelljahr (Produktions) Übergang lag zu dieser Zeit im Juli / August, passend zur Vorstellung der neuen Modelle.
Das Modelljahr ist auch an der 10. Stelle der VIN ersichtlich  2011 = 5HD------B- / 2012 = 5HD------C-
Neuer Beitrag 22.03.2022 17:02
Sodele....
5HD-GP-C-CC------
Nr.6 im Schein: 16.6.2011
B im Schein: 1.3.2012
Augen rollen
Neuer Beitrag 22.03.2022 17:19
Sodele....
5HD-GP-C-CC------
Augen rollen
Ja schau... Doch ne 2012er. Dann ändere das mal schnell wieder in Deinem Avatar.
von echx.raw
12
343
Heute, 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
37157
03.12.2024 08:09
von niv
