Zündaussetzer TC88
Zündaussetzer TC88
Crz ist offline Crz · 209 Posts seit 27.01.2022
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 26.04.2022 17:35
So ich habe heute nochmal diverse dinge gemessen...
Meine zündspule hatte ich falsch gemessen gehabt
Widerstand neue spule f/r 3,05/3,05
Widerstand alte spume f/r 2,98/2,99 -》 alte spule noch gut. Läuft ja mit neuer auch genauso beschissen.
Widerstand kurbelwellensensor 0,98
der ließ sich btw absolut nicht aus dem motor ziehen. Wollte mir das dingen mal im ganzen ansehen.
dann habe ich noch einmal  die komplette elektrik an den drosselklappenkörper abgesteckt und die kabel an die injektoren gemessen.
Widerstand f/r 13,04/13,16 -》sollte leider auch okay sein....
Als nächstes werde ich nun die injektoren untereinander tauschen und schauen was sich verändert und ob der fehler mitwandert.
Zusätzlich möchte ich noch messen welche Spannung das kabel von ecm an zündspuzündspuln vorderen und hinteren zylinder abgibt. Heißt masse an den motor und dann jeweils pin c und d messen (siehe bild).
Anbei dann noch ein bild meiner "neuen" zündkerze vorn
Attachment 386033
Attachment 386034
Attachment 386035
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1796 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 26.04.2022 18:02
Ich glaube ja, das weitere messen von Spannungen kannst du dir sparen.
Tausch die Injektoren untereinander und guck was passiert.
Bekommt ja anscheinend deutlich zuviel Sprit vorne.
Franky
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 26.04.2022 18:39
gleich morgen vormittag !
So wie es aussieht muss ich dafür den komplettenl klappenkörper demontieren, richtig?
springerdinger ist offline springerdinger · 5542 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 26.04.2022 18:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Crz
zündspuzündspuln
Was für ein Wort ? großes Grinsen
kompletkomplettenlklappenkörper
Noch eines ? cool
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 26.04.2022 18:47
Ich weiß nicht was mein handy veranstaltet manchmal 😄😄
lese in Zukunft Korrektur!!
Neuer Beitrag 26.04.2022 20:15
Sollte so gehen, Tank etwas hoch, Lufi und Hupe ab.
Franky
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 27.04.2022 12:36
Ich habe die injektoren über kreuz getauscht.
jetzt fehlt mir leider das know how zu erkennen wo die fehlzündungen auftreten😄
Vorher war es ja wegen des kerzenbildes klar. Aber im kurzbetrieb sehen aktuell beide kerzen verrust aus.
was mir aufgefallen ist: die vordere kerze hat einige gewindegänge mehr "dreckig" als die hintere?
1. Bild vordere
2. Bild hintere
Attachment 386063
Attachment 386064
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 27.04.2022 12:42
Diese Kerzen haben viel zu wenig Elektrodenabstand (Soll: ~1mm).
Was aber nicht die Alleinursache des Problems sein dürfte ...
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 27.04.2022 19:24
Es gibt neue Erkenntnisse!
ich habe nun mal die alte zündkerze des hinteren zylinder in den vorderen geschraubt und hinten eine neue drinnen gelassen.
Die vordere sieht nun sehr gut aus! Die hintere neue wie gehabt.
bild zeigt links die hintere kerze rechts due von vorne... also entweder habe ich doch weiterhin ein kerzenproblem oder der injektor ist es!
Attachment 386081
Ultrageniesser ist online Ultrageniesser · 371 Posts seit 17.09.2020
aus Barsinghausen
fährt: Ultra Limited
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 28.04.2022 10:20
Mal ne blöde Frage, haste denn geprüpft, ob die Zündfunken gleichmässig und ausreichend stark kommen? Hab dazu noch nix gesehen, kann aber auch sein, dass ich es übersehen hab... Gab doch früher mal solche Prüfkerzen, die zwischen Kerzenstecker und Kerze geklemmt wurden und mit denen gucken konnte, ob der Funken denn auch entsprechend kommt
Casimir ist offline Casimir · 1138 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1138 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 28.04.2022 12:54
Wo ist denn jetzt das Problem...der Fehler scheint ja mitgewandert zu sein, oder?
Wenn erst die vordere Kerze schwatt war und nach dem Injektortausch vorn plötzlich gut ist, dann wirds wohl der z.Zt. hintere Injektor sein, der Probleme macht.
Die beiden schwatten Kerzen etwas weiter oben sind auf jeden Fall nicht mehr funktionsfähig. Damit kannst du nichts prüfen.
Die müssten vorm nächsten Test gereinigt oder getauscht werden. Bitte Kerzen nicht mit Drahtbürsten reinigen. Die hinterlassen oftmals metallische Streifen auf dem Isolator.
Sandstrahlen ist da das beste,
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 28.04.2022 13:33
Ich habe mittlerweile die Vermutung, dass ich mir durch den wohl falschen elektrodenabstand meine zwei neuen Kerzen gekillt habe.  Trotzdem ist die frage, ob bei erstmaligem auftreten des problems die ursache eine defekte kerze war. Aktuell kann ich keine Veränderungen am kerzenbild feststellen. Überlege mir gerade nochmal einen neuen korrekt eingestellten satz beim freundlichen zu holen und hierüber auszuwerten... vielleicht war es das dann schon oder ich hab halt nochmal 15€ verbrannt :/
Neuer Beitrag 28.04.2022 14:22
Das ist eine verbrauchte Kerze der ersten Bilder: Runde Elektrode = erhöhter Zündspannungsbedarf.
Die andere gezeigte Kerze war neuwertig.
Wie kommt das ?
Attachment 386124
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 28.04.2022 14:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Kurt S. Huber
Wie kommt das ?
Elektrodenabstand zu groß, Gemisch oder kompression?
