Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHC/S Heritage: USB-Anschluss an OBD-Stecker?
v2devil ist online v2devil · 2446 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2446 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 10.05.2022 08:26
ich möchte mir an meine 2001er FLSTC einen USB-Anschluss zum Laden des Handy während der Fahrt anbauen.
Dazu möchte ich den USB-Anschluss am liebsten an geschaltetem Plus im Bereich des Sitzes anschließen.
Jetzt habe ich unter dem Sitz ja einen 4-poligen Deutschstecker für die Datenschnittstelle liegen, der mit nem Gummistopfen verschlossen ist.
Kann man dort vielleicht auch den USB-Anschluss verbauen? Dann könnte ich den ja bei Bedarf einfach da einstecken...
Hat irgendjemand die Belegung der Pins des OBD-Steckers?
Danke
v2devil großes Grinsen
Soonham ist offline Soonham · 1608 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 10.05.2022 09:00
vieleicht ist hier was 4 Dich dabei....
https://shop.harley-stpoelten.at/hd-orig...adesysteme/?p=2
hab hier nur die Schaltpläne von ner 2001er FLHT > googed doo
die Pins kannst testen, eine dünne Nadel reinstellen und mit Prüflampe oder Voltmeter testen....
pdf-Dateianhang
2001_FLHT_Wiring_Diagrams_1.pdf
pdf-Dateianhang
2001_FLHT_Wiring_Diagrams_2.pdf
pdf-Dateianhang
2001_FLHT_Wiring_Diagrams_3.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 10.05.2022 09:28.
Schimmy ist offline Schimmy · 12275 Posts seit 15.10.2015
12275 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.05.2022 09:41
Du meinst sicherlich diesen Stecker (Bild). WEISS/SCHWARZ (W/BK) = Zündungs-Plus ; SCHWARZ (BK) = Masse, ABER.....
Auf W/BK hast Du NUR Spannung, wenn Zündung AN (also nicht in Stellung "ACC") und der "Kill-Schalter" auf "RUN" steht. Augenzwinkern
Halte ICH für eine weniger gelungene Lösung, da Dir so die Möglichkeit genommen ist, das Handy z.B. auch während einer
Pause aufzuladen......
Attachment 386807
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 10.05.2022 14:06.
aus Koblenz
Neuer Beitrag 10.05.2022 09:46
Hi Schimmy,
auf deine Expertise hab ich gesetzt... Danke  Freude
Ja, genau den Stecker meine ich. Ich finde die Variante mit dem geschalteten Plus eigentlich sehr gut, da mir damit nicht die Batterie leergezogen wird, falls ich mal vergesse Handy/Powerbank abzunehmen (z.B. wenn es in der Satteltasche liegt).
Den Nachteil während ner Pause nicht laden zu können finde ich nicht tragisch. Ladung springt ja wieder an, sobald ich losfahre.
Ich war mir nur nicht sicher, ob ich den Stecker dafür "missbrauchen" kann/darf.
Neuer Beitrag 10.05.2022 10:04
Up to you. Ich wollte nur darauf hingewiesen haben, aber machbar ist eigentlich so gut wie alles. Augenzwinkern
Darf ich mal nachfragen, welche Powerbank du hast (MEINE lässt sich nämlich NICHT über USB aufladen) .(.
George ist offline George · 23397 Posts seit 23.07.2007
23397 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 10.05.2022 10:21
Ich hab mir einfach einen Zubehör "Zigarettenanzünder" besorgt. Von der Batterie habe ich ein Kabel mit Tamiya Stecker, an den ich bei Bedarf mein Ladegerät anschließen kann. Die Zigarettenanzünder-Buchse hab ich ebenfalls mit so einem Stecker ausgerüstet. Wenn ich Handy laden will, stecke ich in die Buchse so einen ganz normalen USB Charger rein.
Könnte man theoretisch ja auch mit dem Lampenkabel o.ä. verbinden.
aus Koblenz
Neuer Beitrag 10.05.2022 12:04
sowas hab ich auch, George... aber da müsste ich dann nen Adapter auf USB dranstecken und dann das Kabel...will lieber was besseres für Feuchtigkeit, falls es unterwegs regnet. Daher wäre die Option mit dem OBD-Stecker unter dem Sitz schon optimal.
@Schimmy hab ne Powerbank von Anker Powercore 20100  https://de.anker.com/products/a1271
Neuer Beitrag 10.05.2022 12:25
 hab ne Powerbank von Anker Powercore 20100 https://de.anker.com/products/a1271[/quote]
Ach so... Ich dachte Du schreibst von einer Powerbank, um das Moped trotz schwacher Batterie wieder starten zu können......
aus Koblenz
Neuer Beitrag 10.05.2022 12:48
nee fröhlich ging mir rein um das Wiederaufladen von Handy, Kopfhörer etc. wenn ich ein paar Tage unterwegs ohne "Strom" bin Augenzwinkern
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
Alle XL 1200: Anschluss Ladegerät (Mehrere Seiten 1 2)
von Motemmel
22
39992
12.02.2024 04:49
von OliHH
Alle VRSC: Molex Stecker defekt
von VRSCDX-Germany069
07.02.2023 14:55
von turbo
