FXSB/SE Breakout: Ölverlust
Kevbo ist offline Kevbo · 1 Post seit 30.05.2022
fährt: Harley Davidson Breakout 2014
1 Posts seit 30.05.2022
Neuer Beitrag 30.05.2022 19:14
Hallo, ich bin noch recht neu im Bereich Harley hab seid Juni letzten Jahres eine street bob gefahren und seid diesem Jahr Januar eine Breakout von 2014, diese habe ich mit 20.000 Kilometer gekauft und hat jetzt bald die 24.000 runter.
Nun meine Frage, seid 1500-2000km schwitzt sie sehr stark wie ich finde auf der primärantriebsseite unterhalb der beiden Zylinder aus einer schraube, ich habe das jetzt schon ein paar mal mit Bremsenreiniger sauber gemacht und beobachtet, ein befreundeter Schrauber meinte erst es könnte die Fußdichtung sein, aber es sieht aus als wenn es aus der schraube zieht.
Ist das ein bekanntes Problem denn im Internet habe ich nicht wirklich was dazu gefunden, kann ich die schraube einfach raus drehen und irgendwie neu abdichten oder was gibt es noch für möglichkeiten, ich wäre für jeden tipp dankbar
Mit freundlichen Grüßen
Attachment 388424
Attachment 388425
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1964 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 30.05.2022 19:18
Ich denke, Dein Schrauber hat recht.
Fußdichtung.
Die Schraube selbst hält nur die beiden Gehäusehälften zusammen und führt durch eine Bohrung, die keine Verbindung zu Öl hat.
Gruß, Franz
Moos ist offline Moos · 14841 Posts seit 27.11.2010
14841 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 30.05.2022 20:43
Die Bohrung sollte keine Verbindung zum Öl haben. Könnte aber sein das die Gehäusehälften an der Stelle nicht sauber zueinander abdichten und deshalb Öl in die Bohrung eindringen kann. Den gleichen Fall hatte ich an meiner kleinen Enduro. Nur das diese Schraube hinter der Zündung versteckt war und ich mir nen Wolf gesucht habe wo das Öl herkommt. Wenn Du die Schraube löst und heraus drehst, siehst sofort ob Öl in der Bohrung ist oder nicht. Wenn ja würde ich versuchen die Schraube abzudichten, z. B. mittels einem Ositring. Wenn nein ist es doch die Fussdichtung.
Scirocco ist offline Scirocco · 651 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 31.05.2022 09:03
Versuch es mal mit einer Kupfer U-Scheibe unter dem Schraubenkopf.
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 31.05.2022 09:12
Ich würde versuchen, so sauber wie möglich zu machen und dann nach einer kurzen Runde nach undichter Stelle suchen. Evtl. weiße Mineralwolle auf verdächtige Stelle auslegen und mit einem hitzebeständigen Band befestigen, so eine Art Verband. Dann hast du die Stelle Haar genau.
Sam V ist offline Sam V · 1676 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 31.05.2022 09:15
Nimm einfach abwaschbares Kreidespray. Damit kann man ein Ölleck recht genau orten.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24269 Posts seit 10.11.2009
24269 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 31.05.2022 10:30
Unabhängig von der Ursachenforschung kannst den Motorblock mit Silikonspray einsprühen, dann fällt das kaum auf.
Rocker666 ist offline Rocker666 · 148 Posts seit 06.05.2022
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 31.05.2022 11:22
Was man auf dem Bild sieht, ist doch nur ein leichtes Schwitzen... ist bei einem nicht neuen Moped ganz normal. Wenn es nicht deutlich mehr wird, würde ich da gar nichts machen.
Eine Harley verliert kein Öl - sie markiert nur ihr Territorium.
Biker im Zeichen des Eisernen Kreuzes
Shadow ist online Shadow · 2634 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2634 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 31.05.2022 15:25
gut saubermachen und Talkumpuder verteilen, nix mit Verband Augenzwinkern
Neuer Beitrag 31.05.2022 20:10
Babypuder tut es auch, ist billiger und sanfter zur HD fröhlich
Vtwin-Junkie ist offline Vtwin-Junkie · seit
Neuer Beitrag 02.06.2022 19:23
Sollte es die Fussdichtung sein, würde ich trotzdem so die nächsten 20.000 fahren. Bei dem bisschen lohnt sich die teure Zerlegung nicht, zumal ein geringer Ölnebel dem Motor nicht schadet.
FXD/C Super Glide: Ölverlust? TC96
von Hektikk
11345
16.09.2023 22:46
von Hektikk
Alle FXD: Ölverlust aus Ölsiebverschraubung Evo
von sound-around
19.03.2023 14:21
von sound-around
Flathead: Ölverlust bei längerem Stand
von Dutton
23.02.2023 09:37
von Thomson
