« erste ... « vorherige 99 100 [101] 102 103 nächste » ... letzte » ·
Sprotte ist offline Sprotte · 222 Posts seit 15.11.2017
aus Kiel Mettenhof
fährt: Dyna Super Glide 2005
222 Posts seit 15.11.2017 aus Kiel Mettenhof
Neuer Beitrag 28.03.2025 00:18
Heute endlich nach langen Elektrikproblemen Moped wieder fahrbereit, Front ist auf LED umgerüstet, flacher Lenker, Umbau am Heck folgt die Tage…
Erste Runde rund um den Block war schon mal 👍
Döppi ist offline Döppi · 21859 Posts seit 16.11.2005
21859 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 28.03.2025 02:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Sonntagsfahrer
Plastik Manifold an der SG gegen eins von S&S getauscht.
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
Hab ich auch irgendwann vor.  Und wie schwer war die Schrauberei ?  Hab da irgendwie Bammel davor.
Neue Abstimmung danach ist auf jedenfall Pflicht aber das weißt ja bestimmt. 😉
Neuer Beitrag 28.03.2025 21:37
Neuen Ladestecker an der Sporty montiert da der originale auf der Plusleitung eine Unterbrechung hat und die Fehlersuche mir nach einer Stunde nichts gebracht hat.
Street Joe ist offline Street Joe · 19 Posts seit 14.11.2024
fährt: Street Bob Special Edition 2013
Neuer Beitrag 29.03.2025 11:35
Neues Derby- und Timercover, Nummernschild näher ans Rad gebracht und schwarze Spiegel (neu) nach unten gesetzt.
Attachment 436683
Attachment 436684
Attachment 436685
Attachment 436686
Schimmy ist offline Schimmy · 12184 Posts seit 15.10.2015
12184 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.03.2025 11:44
Ich denke, Dein Beitrag hätte HIER einen besseren Platz gehabt..... Augenzwinkern
Habe es zusammen gelget.
-Moos-
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 29.03.2025 13:58.
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1278 Posts seit 18.03.2023
1278 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 29.03.2025 12:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Street Joe
was läuft da über den Nockenwellendeckel?
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2324 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 29.03.2025 13:55
Vorderes Motorlager getauscht.
Gruß C53
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von c53 am 29.03.2025 13:56.
Neuer Beitrag 29.03.2025 15:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Opa-Yogi
Wasser vom Frühjahrsputz 🙃
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Street Joe am 29.03.2025 17:08.
mucki ist offline mucki · 70 Posts seit 16.04.2024
fährt: Forty Eight / Z900RS
Neuer Beitrag 29.03.2025 17:03
Habe heute kurz den Original Puff angeschraubt. Dabei leider einen abgerissenen Stehbolzen vom Krümmer entdeckt. Muss das also bei Gelegenheit alles wieder abschrauben und mal sehen ob ich den Rest des Stehbolzens entfernen kann Baby
Attachment 436698
Sonntagsfahrer ist offline Sonntagsfahrer · 99 Posts seit 12.10.2022
aus Wuppertal
99 Posts seit 12.10.2022 aus Wuppertal
Neuer Beitrag 30.03.2025 11:28
Eigentlich kein Hexenwerk, wenn man versiert im Schrauben am Bike ist, es gibt ja außerdem ausreichend Videos im Netz, die den Austausch beschreiben. Ich habe die Einspritzdüsen und den Luftmengenmesser vor der Demontage abgebaut, wenn dann du dann die Flanschplatten horizontal drehst und ganz zum Ansaugstutzen drückst, kannst Du den Ansaugstutzen nach schräg unten herausnehmen. Ich habe den S&S vor dem Einbau innen von Gussgraten etc. befreit und außen mit hitzefestem Lack schwarz lackiert.
Zum Einbau habe ich neue Dichtungen für den Flansch zum Zylinder gekauft. Die Schrauben an den Zylinderköpfen bekommst Du mit nem gekröpftem Inbusschlüssel lose, die 10Nm beim Anziehen musst Du dann halt nach Gefühl machen.
Ein neues Mapping für den Ansaugstutzen hallte ich für übertrieben, auch wenn ich der Meinung bin, dass der M8 grundsätzlich auch im Serienzustand schon mit angepasstem Mapping deutlich besser läuft. Wenn nichts anderes als der Ansaugstutzen gewechselt wurde, wird sich am Benzin Luftgemisch nichts signifikant ändern, ggf. wird der Füllgrad minimal besser, aber das sollte die Lambda Regelung schon hinbekommen. Hab bei der Gelegenheit auch direkt Iridium Kerzen verbaut.
Neuer Beitrag 30.03.2025 12:53
Habe dann heute den abgebrochenen Rest des Stehbolzens entfernt:
Attachment 436733
Neuer Beitrag 30.03.2025 21:32
Sorry, scheinbar bin ich als Laie ein wenig blind und suche schon die ganze Zeit in meinem Werkstatthandbuch:
Ich bin ja ganz froh, dass ich den abgerissenen Stehbolzen glimpflich entfernen konnte. Aber die Bruchstelle des Stehbolzen hat meinen Entschluss gefestigt gleich alle Stehbolzen zu entfernen.
Das ist natürlich kein Problem, aber gibt es von Harley keine Empfehlung wie man die neuen Stehbolzen wieder einschraubt? Finde dazu irgendwie nichts im Werkstatthandbuch. Dreht man die nur handfest ohne Hilfe von zwei gekonterten Muttern rein?
Entschuldigt die dumme Frage, aber habe ich bisher selten bis gar nicht gemacht großes Grinsen
Moos ist online Moos · 14805 Posts seit 27.11.2010
14805 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 30.03.2025 22:00
Egal an welchem Motor, ich zieh die immer gut handfest an. So das die sich halt nicht gleich herausdrehen wenn man die Mutter löst, welche ja auch mal etwas schwergängig läuft.
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 265 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 30.03.2025 22:16
Lege in die Hutmutter eine Kugel, dann schraubst du damit den Stehbolzen ein und ziehst ihn mit 14-27Nm ( laut Sportster Hanbuch), Hutmutter lässt sich dann problemlos lösen
Scirocco ist offline Scirocco · 640 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 30.03.2025 22:25
Das bedarf aber einer passenden Hutmutter mit UNC Gewinde aber diese Anzugsmomente bekommt man auch mit kontern hin
23.08.2025 11:12
14.06.2025 11:32
von Tom4711
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
