Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: S&S Super E Bedüsung optimieren
« erste ... « vorherige 4 5 [6] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 643 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 11.05.2025 22:22
295 wäre die richtige Größe.
Eine Nummer kleiner heißt dann 28, war in meinem EVO aber zu klein.
Roller ist offline Roller · 411 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 11.05.2025 22:27
Bei kurz vor „drin" würde ich 2 Numern verkleinern; dann schauen, ob bis 2,5 bis 3 Umdrehungen ´raus  ok sind.
Das Gute ist: die kleinen kannst Du step by step anpassen. Hast Du Auswahlwahl im Sortiment, gehe eine Nr. `rauf.
Haupt Düsen werden oft „überbewertet“: bei der Shovel sollte da 72-74 (ehe zu groß) drin sein.
Two Throat Gruß
DDD ist offline DDD · 126 Posts seit 14.05.2016
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 12.05.2025 21:55
Hab mal geschaut
Tld 31
hauptdüse 70
hab die tld mal auf 2,8 getauscht und bin ne runde gefahren mit Gemischschraube 1 1/2 raus
danach Kerzen raus : schwarz
beschleunigerpumpe war zu
so richtig verstehe ich es nicht, da mit der 31er Düse und Gemischschraube fast ganz drin die kerzen Ein etwas dunkleres braun war, nicht schwarz
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 13.05.2025 19:31
So bin eben nochmal 30km gefahren
vor Fahrantritt das manifold abgesprüht, das ist dicht
28 er tld
70 er hd
Gemischschraube 3/4 raus
Kerzen schwarz. Verstehe ich nicht
noch ne Nummer kleiner gehen? Muss ja eig.
was mich auch wundert. Hatte erstmal eine 295er tld drin da lief sie ohne Beschleunigerpumpe sehr gut, aber Kerzen schwarz
dann bin ich auf die 28er gegangen, da merkt man das sie beim normalen fahren ruckt ohne bp
wss würdet ihr machen?
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 13.05.2025 22:36
Wenn sie mit der 295er Teillast am besten läuft (sozusagen wie versprochen), dann holst Du Dir die schwarzen Kerzen in einem anderen Bereich.
70er Hauptdüse halte ich auch für eher klein, hab die korrekte Größe aber nich im Kopp.
Könnte sein, das Dein Choke nicht einwandfrei schließt und deshalb permanent anfettet.
Vielleicht nen Dreckkrümel unterm Plunger, Plunger verbogen, Betätigungshebel verbogen, Feder fehlt etc... einfach mal ausbauen und beschnuppern.
Wie stellst Du denn die Leerlauf-Gemischschraube ein?
Einfach nur durch mitzählen beim Rausdrehen oder bei laufendem Motor?
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 13.05.2025 22:44
Mit der 295er läuft sie ohne beschleunigerpumpe wirklich sehr gut, spritzig und alles top
Mit dem Choke werde ich mal checken, Feder ist drin, pin ist eig frei da hab ich drauf geachtet aber werde es morgen mal prüfen
das ich mir die schwarzen Kerzen durch die HD hole kann ich mir nicht vorstellen? Normal ist die doch für Vollgas zuständig und ich bin nur geschwommen mit sehr wenig Gasgeben tatsächlich
Gemischschraube stelle ich ein übers rausdrehen. Grundeinstellung quasi mit 1,5 raus
das einstellen bei laufendem Motor finde ich irgendwie schwierig
70er Düse klein? Auch hier wieder die Frage : wäre sie zu klein dann hätte ich ein ruckeln und zu mager ?
Casimir ist offline Casimir · 1116 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1116 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 14.05.2025 08:39
Tztztz...Wenn du die Gemischschraube nicht richtig einstellt, dann musst du dich auch nicht über ein auffälliges Kerzenbild wundern.
Die Gemischschraube in Grundeinstellung bedeutet, dass sie nicht wirklich eingestellt ist. Damit sollte der Motor nur zu starten sein.
Das kann passen, muss aber nicht. Bevor ich aber anfange Düsen zu tauschen, wird selbstverständlich erstmal der Vergaser passend eingestellt.
Was ist denn daran schwierig die Gemischschraube einzustellen???
1. Motor auf Betriebstemperatur bringen
2. Standgas mit der Schraube leicht erhöhen
3. Gemischschraube gaaanz laaangsam reindrehen bis die Drehzahl anfängt unruhiger/langsamer zu werden. Position merken.
4. Gemischschraube gaaanz laaangsam rausdrehen bis die Drehzahl anfängt unruhiger/langsamer zu werden. Position merken.
5. Gemischschraube mittig zwischen den beiden Position drehen...
Feddich.
Das sollte dann auch der Bereich sein, in dem der Motor am besten läuft. Ich drehe sie dann zur besseren Kühlung noch einen Tick in Richtung fett(raus).
Du kannst vorher die BPumpe zudrehen. Wenn du aber beim Einstellen nicht ständig am Gas rumfummelst und damit die Kiste überfettest, kann man sich das sparen, finde ich.
Letztendlich musst du die Bpumpe aber auch noch richtig einstellen.
Dann wird ne vernünftige Probefahrt gemacht und die Kerzen kontrolliert.
Check vorher das Aussehen der Kerzen.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 14.05.2025 20:38
Tja, da muß ich dem Casimir aber vollkommen Recht geben.
Eine zu kleine Hauptdüse bemerkt man besten bei Vollast auf der Autobahn.
Wenn man bei Topspeed im letzten Gang den Gashahn geringfügig zurück dreht, wird die Karre noch ein wenig schneller.
Das liegt daran, das die maximal verfügbare Spritmenge bei voll geöffneter Drosselklappe abmagert.
Beim gerinfügigen Schließen minderst Du die Luftzufuhr, das Gemisch ändert sich positiv fetter und die Leistung wächst.
Das passiert natürlich auch in den unteren Gängen, ist da aber nur schwer zu entlarven, weil alles viel zu schnell geht.
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 14.05.2025 20:59
Soooo
hab nochmal die 295er Düse rein gemacht. Dann den Chokekolben raus gehabt und dabei fest gestellt das der Hebel ihn wohl ganz minimal hoch gehoben hat, hab den Hebel was runter gebogen und alles zusammen gebaut
Probefahrt gemacht, dann im warmen die Gemischschraube eingestellt.
vorher hatte ich sie auf 1 1/4 auf
langsam rein gedreht, langsam raus. Zwischen Veränderung rein und raus liegt eine halbe Umdrehung
also quasi 1 1/4 raus
dann 30 km gefahren. Kerzen raus
dunklen Braun würde ich es bezeichnen. Könnte sicher noch was magerer aber ich lasse es jetzt erstmal so und kontrolliere in ein paar hundert Kilometer
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 14.05.2025 23:23
Na siehste, Problem scheint gelöst.
Dunkles Braun ist OK, klingt gesund, würde ich so lassen, wenn sie nicht mehr als 6l/100km braucht.
Lieber etwas fetter als zu mager.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 15.05.2025 08:29
Liest sich doch gut. Beobachte mal wie sie sich verhält.
Was war denn mit dem Choke...der Hebel war verbogen? Hört sich nach der eigentlichen Ursache an. Minimal Choke heißt zu fett.
Das bekommst du auch nicht durch Bedüsung geändert oder mit der Gemischschraube eingestellt.
Grüße, Tim
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 15.05.2025 09:15
Hatte den Choke raus und am „Boden“ war er leicht schwarz und nass. Dann nochmal die Luftfilterplatte drauf gebaut und der Choke Hebel war halt direkt auf Zug quasi. Hab den dann n halben Millimeter runter gebogen
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Heute, 11:12
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
849691
18.07.2025 15:33
von Uli58
